Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 06/11/2021, 10h08   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Testeur E85 par separation marque Holley USA
Le fabricant de carburateur et d injection Holley vient de mettre sur le marche en testeur d Ethanol simple d emploi pour connaitre le taux d alcoll dans le carburant , ca vaut 22 $
une video
https://www.youtube.com/watch?v=IpXZAdIJhtI
Je n ai pas essayé mais Holley est une marque reconnue au USA dans le domaine de la carburation competition .
Au revoir
OS
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (15/01/2022), arena volcanica (15/01/2022), k.emra (07/11/2021), MecaTech (11/02/2022), rapou30 (17/01/2022), samii1955 (02/11/2022), vortex (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 19h17   #2
gary89
Avatar de gary89
Salut et merci , je voulais en acheter un il y a quelque temps mais indisponible ou alors les frais de port exorbitant
Vieux 06/11/2021, 19h41   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par gary89 Voir le message
il est possible dans faire un en copie avec un tube a essai et de le calibrer
https://www.amazon.fr/ISOLAB-plastiq...6223962&sr=8-6
1) avec un capteur GM / Continental
2) par mesure de densite ( une fiole graduee et une balance )
3 ) par mesure de conductivie ( source courant / mesure tension ) avec un petit montage facile a faire
4) avec des essais successif E98 /E95 E85 ... ( le plus simple pour qulequ un sans equipement )
Au revoir
OS
MecaTech (21/02/2022), rapou30 (17/01/2022), vortex (06/11/2021)
Vieux 15/01/2022, 16h54   #4
arena volcanica
Avatar de arena volcanica
arena volcanica is on a distinguished road
Sur le même principe, il y a la méthode PSA avec une éprouvette de 100 ml.
1. Prélèvement d’un échantillon de carburant
Prélever dans le réservoir à carburant 50 ml de carburant.
Verser le carburant prélevé dans une éprouvette graduée de 100 ml.
2. Mélange eau / carburant
Remplir l’éprouvette graduée avec 50 ml d’eau pour atteindre exactement 100 ml.
Le mélange se sépare en 2 volumes : La quantité de liquide "A" qui remonte à la surface est du carburant sans plomb pur présent dans l’échantillon initial.
3. Estimation du taux d’éthanol
NOTA : Formule de calcul du taux d’éthanol : Pourcentage d’éthanol = (50 - "A") / 50 X 100.
Calcul :
Mesurer la quantité de carburant "A"
Soustraire la quantité de carburant "A" à 50
Diviser le résultat par 50 puis multiplier par 100
Exemple :
"A" = 9 ml de carburant sans plomb pur
Taux d’éthanol présent dans le mélange initial = (50 - 9) / 50 X 100 = 82 %
À plus
arena volcanica est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to arena volcanica For This Useful Post:
beloukio (21/02/2022), devildante007 (17/05/2022), MecaTech (21/02/2022), rapou30 (17/01/2022)
Vieux 21/02/2022, 20h15   #5
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Par défaut éprouvette 100ml
Une éprouvette de 100 ml pour faire l'estimation du taux d'ETHANOL à moins de 3 euro
https://fr.aliexpress.com/item/32944...dcd46c37yE07L5
J 'ai fait le test , le taux est de 65% d'ETHANOL
A partir de quel date le taux de pourcentage passe à 85%?
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 15/05/2022, 10h39   #6
arena volcanica
Salut beloukio,
La réponse se trouve ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100206
The Following User Says Thank You to arena volcanica For This Useful Post:
beloukio (15/05/2022)
testeur d'antenne transpondeur CSYSTEME Transponder, code pin 43 15/01/2026 10h41
testeur télécommande ir stephane Tutoriels 10 20/07/2020 23h49
Réalisation d'un testeur de télécommandes nowen programmation & synchronisation de clé 54 27/02/2019 22h16
Testeur batterie calixo22 Automobile en général 7 09/01/2017 00h05
Testeur de clés capalti Outil de programmation 3 08/02/2014 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
