Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 05/11/2021, 14h16   #61
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut, branche la dépression directement sur le turbo, si la tige se déplace plus loin qu’actuellement, alors change l’électrovanne de commande
Merci a tous
BKprog : swap de l electrovanne,= pareil, elle va en butée, et pareil en puissance ..
Il me reste 2 pistes ..
soit le debimetre ..
Soit le boitier d injecteurs ...
vous en pensez quoi ?
Merci a tous de votre lecture et de votre point de vue ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 15h23   #62
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
ca colle pas, la geo variable doit descendre quand tu monte dans les tours,peux tu faire un screen de la pression de sural au ralenti puis 2000 , 3000...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 15h34   #63
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
En fait, la geom se met en butee au ralenti, et descend un chouia quand on atteint les 3500 trs a vide ... (elle recule de 2-3mm )
le moteur accelere facile a vide de 1500-2000 et apres il rame pour monter a 3000 ..
et 3500 il regule impossible de depasser cette valeur ..
je te fais des captures en roulant ..
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
Merci chat gris !
on dirait que la quantité gasoil est quasi nulle à 100% accelerateur
je precise aucune fumée noire, ni grise, rien
si le turbo etait grippé / inoperant / vanne N75 hs = on aurait de la fumée noire, ou un peu de fumée, la c est pas le cas ...
Vieux 05/11/2021, 15h59   #64
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par chatgris08 Voir le message
A la mise sous contact La piece 25860 est un switch pour avoir la pression atmo avec le capteur map ref89421 sur le plan
Ensuite moteur allumé il reprend sa fonction capteur sural...
Merci de ton info
on a fait un essai sans ce switch ( capteur en direct) pour voir et pareil ..
Vieux 05/11/2021, 17h09   #65
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici les données quantité air et debit (ce sont quasi les memes que page 3)
moteur au ralenti
moteur pleine acceleration 3500 tours a vide
moteur pleine charge 30 km/h, 2000 tours
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Pour information,
j ai relevé la pression réelle VS la pression lue par le calculo Toyota (via delphi DS150e)
et je pense que la chaine mesure du capteur est OK ...
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (05/11/2021), fils (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 18h59   #66
Pouvoir de réputation: 113
Chapeau t es motivé c est ainsi qu’on résout les grosses pannes bravo.
Allez petit coup de pouce des enregistrements de rav4 dispo environ 160 tout type moteur.
C est des logs tout capteur /actionner tu pourras comparer au tien.
Install un techstream , charge un des fichiers en photo.
Envoi moi ton code moteur exact en mp.
Cdlt
https://www.partage-temporaire.fr/20...-c342bffe5811/
alfa-fiat (05/11/2021), bkprog13 (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 19h24   #67
https://www.partage-temporaire.fr/20...-cc472af4d396/
Vieux 05/11/2021, 21h15   #68
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Merci fils !
Alors le RAV4 ca fait plus d'un an qu il est la ... pfff...
du coup j aimerais avoir la fin mot de l histoire ..
Mais cela est vrai que la perseverance paie ...
Alors le moteur du RAV4 est
D4-D/1CD-FTV de 2003
j ai pas tech stream ( je suis blondinet avec un ordinateur .. lol .. )
quel est son interface associée ? KKL ? ELM ?
J'ai un DS150E ... je ne sais pas si cela suffit...
MERCI a tous de votre support ... ca m'encourage ...
Vieux 05/11/2021, 21h28   #69
Ok je regarde. Instal juste le soft pas besoin interface pour changer un enregistrement.
V10,v12, ou v14 ça ira c est pas compliqué à installer.
alfa-fiat (06/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 21h40   #70
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
euh .. j ai pas tout saisi
si je comprends bien tu me passe un enregistrement d'un autre rav pour comparer toutes mes données ? c est ca ?
Vieux 05/11/2021, 21h46   #71
Yes c est ça. Et tu te sert du logiciel pour naviguer entre les capteurs dans l enregistrement.
Vieux 06/11/2021, 08h15   #72
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Merci beaucoup, ca peut me servir dans le diag ...
Merci a toi
Vieux 06/11/2021, 10h18   #73
Ça marche yes très utile :-)
Envoi moi un mail ou Skype en mp stp je te fais passer ce wkend.
Cdlt
alfa-fiat (08/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 10h29   #74
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j avais la même panne ( cou de chance pour moi ) j'ai fais filtre a gasoil et les deux électrovanne ... puis RAS . mais apparemment toi ca n'a pas fonctionné :(
courage ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 12h05   #75
chatgris08
ta pression map est trop basse, il est là ton probleme, soit tuyau est partielement bouché, soit ton capteur map est out et remonte une donnée érronée...
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
