salut a tous, j'ai eu un probleme tout a l'heure sur un jumper 3 2007, le propriétaire a remplacer calculateur moteur,bsi,neman,clé et dash apres se changement le mileage c'est mi a clignoter, j'ai donc essayer de faire faire un alignement des calculateur mes sa ne fonctionne pas, apres avoir changer tout sa y a t'il une procedure a suivre?
merci d'avance bonne soirée |
up....... :)
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Logiquement ya pas de procedure quand tu remplace un kit complet, le compteur doit avoir un default, ta essayer de remettre le compteur d'origine??
| The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post: | mrbrad (03/12/2012) |
salut merci pur ta reponse, non j'attend qu'il me le ramene pour essayer, j'ai aussi un defaut au calculateur moteur ou bsi (erreur de communication avec le reseaux can) un truk comme sa, je precise que le vehicule demmare tres bien.
bonne journée |
| probleme dash jumper 3 | mrbrad | Tableau de bord (Dashboard) | 27 | 21/11/2012 07h05 |
| probléme jumper hdi | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 24/03/2012 20h10 |
| probleme abs citroen jumper 3 | Aimadfm | ABS, ESP, DSC | 4 | 12/03/2012 00h11 |
| cherche dump dash jumper 2007 | mrbrad | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 21/02/2012 17h49 |
| problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 05/08/2011 13h56 |
