Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 26/10/2021, 20h15   #1
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
Par défaut documentation tracteur renault 180-94
salut a tous
suite a quelques soucis de câblage fondu sur un renault de mon beau frère
tracteur renault 180-94 4rm boite auto 9 rapports apparemment origine same
moteur 6cyl mwm 6.2l
je recherche de la doc sur le circuit électrique, mécanique et par le plus grand des hasard sur le soft qui permet de diagnostiquer et modifier le calculateur de boite.
sur les 9 vitesses seulement 8 sont programmés.
ce tracteur a une tres mauvaise réputation niveau boite et problème diverse, la seule chose de bonne est le moteur mwm.
je trouve vraiment rien si un membres avait quelque chose la dessus ca me serait d'un grand secourt
merci a vous
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2021, 22h12   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
je peut peut être t'aider au niveau de la transmission si elle est identique au same.
tu veux programmer les 9 vitesses en mode automatique?
A quoi ressemble le levier de commande?
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emil6250 For This Useful Post:
yanp55 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 23h09   #3
yanp55
Avatar de yanp55
slt emil6250
le soucis c'est que le faisceaux qui va au calculo de boite a fondue sur 20 cm suite au frottement sur un levier.
je lui ai refait la partie fondue mais le tracteur avance pas, pas de défaut sur les leds des 2 leviers de commande vitesse.
dans un premier temps je voudrais trouver une doc sur le schéma de câblage et le diagnostic soit par les leds suivant les clignotements ou avec le soft qui le permet je pense que ca se connecte avec une fiche a 3 ou 4 pin surement un genre série.
ensuite si le tracteur retourne sur les 9 vitesses seule 8 sont actives la 9 ne la jamais été de ce qu'il ma dit.
mais comme ce tracteur est une plaie a dépanner pas grand monde ne veut s'y frotter.
il a essayer après la réparation, mais il bouge pas et les leds des vitesses n'indique pas de défauts apparemment.
il a deja eut un soucis avec le capteur de rotation moteur, le câble a pris un coup de chaud il etais contre le bout de nappe qui a crame
voila une image du type de levier de vitesse
voila le tracteur normalement
https://www.atr-agri.com/renault_histo6_f.php
Vieux 27/10/2021, 22h39   #4
emil6250
Avatar de emil6250
Il faudrait contrôler que le boitier est correctement alimenté.
Il ressemble à quoi le boitier de transmission? identique au same ou spécifique à renault?
Vieux 29/10/2021, 07h19   #5
yanp55
Avatar de yanp55
slt
je connais pas le same donc aucune idée, j'avais déjà refais toutes les soudures du boitier il y a quelques mois, et depuis il refonctionnait nickel.
je trouve rien sur ce tracteur,, même sur le forum des veilles soupapes j'ai pas eut beaucoup d'info.
même dans les rta je trouve pas, ce model a une très mauvaise réputation c'est le dernier model de ça série, Renault ne l'a pas bien gâté
Vieux 29/10/2021, 22h25   #6
emil6250
Avatar de emil6250
Si le boitier ressemble a celui, cela peut t'aider
Type de fichier : jpg Capture1.JPG (80,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Capture12.JPG (92,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Capture112.JPG (71,3 Ko, 6 affichages)
yanp55 (04/02/2022)
Documentation Renault Kadjar Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 5 11/07/2020 22h03
Code défaut tracteur Renault euro 6 wooky69650 Renault-Trucks 0 11/11/2016 17h42
Kess v2 tracteur Nico Camions / Autobus 6 31/05/2016 22h57
Reprog tracteur Nico John Deere 3 30/05/2016 12h57
tracteur du tonnerre Breizhelec Café du forum 15 20/11/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
