Vieux 01/12/2012, 17h04   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Question Compteur scenic2 reste noir
et voila après avoir réparé quelques compteurs pour les amis et la famille, me voici à mon tour en panne avec le mien à 164000Km
Mon problème est le suivant, après remplacement de l'IRF et du fusible (qui n'était pas grillé!!) ainsi que la reprise des soudures comme si bien conseillé sur cet excellent forum, le tableau reste noir, juste un petit clic clic du buzzer et rien J'ai lu le dump que je vous post ci-dessous, si quelqu'un pouvait m'aider sur ce problème et me dire si c'est le dump qui est vérolé!.
Merci à tous
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
sissa (29/09/2017)
Vieux 01/12/2012, 19h37   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, sur ton scenic VF1JM1GExxxxxxx683 le dump du compteur est bon et il a bien 164000 tous rond.
scenictwo (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 20h10   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
Merci dell 66,
aurais tu une piste à m'indiquer pour mon soucis de tableau noir???
Vieux 02/12/2012, 02h29   #4
dell 66
Avatar de dell 66
méthode rapide alimente ton compteur et avec un crayon exerce des pressions sur les composants, passe le doigt sur le pwm autour des résistances, observe ton écran si les points noir au coin ne présente pas une autre couleur ?
dans le cas ou aucun indice ne laisse présager d'une anomalie il faudrait prendre les tensions au différent point de la carte, je recherche le plan et je te le poste.
scenictwo (03/12/2012)
Vieux 02/12/2012, 19h54   #5
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
si toute tes soudures sont ok, et le dump pas corrompu, appui avec ton doigt sur la puce JCAE au centre de la platine (la grosse puce), si ca s'allume, il faut reprendre les soudures de cette puce.
une panne qui arrive peut etre 5 fois sur 100 mais vraiment super hard a refaire.
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jonancy For This Useful Post:
Vieux 02/12/2012, 22h46   #6
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
tu as un composant 3710 qui lache aussi tu la changer
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2012, 23h16   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm tlm slim-diad13 relit le 1er post.....scenictwo il dit après remplacement de l'IRF et du fusible (qui n'était pas grillé!!) donc sa ne viens pas de la son problème
il faut vérifier les soudures dans un premiers temps
scenictwo (05/12/2012)
Vieux 02/12/2012, 23h18   #8
salim-diad13
ok desolé javais pas vu
Vieux 03/12/2012, 08h03   #9
salim-diad13
tu as repris les soudure a interieur en desous de l'ecran du compteur aussi
Vieux 03/12/2012, 11h07   #10
scenictwo
Avatar de scenictwo
merci pour vos posts, je vais tacher de répondre aux différents post en un seul message, donc IRF3710S remplacé ainsi que le fusible de 6.5A (comme précisé dans le 1er post qui n'était pas grillé), pour les soudures, j'ai repris la série des 1R0, des condos, des résistances placés sous l'afficheur et vu qu'il était déposé, je l'ai monté sur une autre platine et fonction ok. Vu qu'il pleuvait j'en ai profité pour remplacer la 93C56 après l'avoir programmé hélas sans que cela ne change grand chose.
Je vais mettre en application l'opération "coup de crayon" je vais utiliser un stylet pour exercer les pressions sur les différents composants car c'est connu le graphite est un excellent conducteur et les risques de créer un cc sur les broches des micro-contrôleurs sont élevés. Pour le schéma pour le relevé des alims dell 66 c'est ok quand tu peux bien sûre.
Merci à salim-diad13, à amor89 et à dell 66 (ainsi qu'à toutes celles et ceux qui se sont arrêtés à lire mon post).
Vieux 03/12/2012, 22h18   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONSOIR
si ton dump de la 93C56 est correct ,essaye de changer le circuit integree de commande de l'alimentation ,verifie ta resistance de 30 ohms .
essaye de vriller la platine pour detecter une coupure de circuit
bonne chance
cordialement
Vieux 05/12/2012, 12h41   #12
scenictwo
Avatar de scenictwo
Thumbs up youpi ça fonctionne
OUPS! j'ai honte, j'ai revérifié les soudures de beaucoup plus près (avec une groooosssse loupe et paf la soudure d'un coté de la 30ohms qui n'était pas solidaire à la platine (présence de résine entre la soudure et le pcb). Je viens d'apprendre encore une chose, la prochaine fois je nettoye le pcb avant la reprise des soudures. Merci à tous pour votre aide et vos conseils merci CSYSTEME.
J'ai reconnecté mon compteur à mon véhicule, tout fonctionne par contre l'autonomie, la moyenne et l'instantanée ne fonctionne pas il y a les 3 ---, j'ai fait le plein, mis à zéro le compteur kilométrique journalier mais toujours pareil. Avez-vous une idée?
Bonne journée
Cordialement
Scenictwo
Vieux 05/12/2012, 12h53   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
roule avec ton scenic,ca devrais revenir tous seul
cordialement
Vieux 05/12/2012, 13h25   #14
scenictwo
Avatar de scenictwo
Hello,
Je roule, je roule et là depuis ce matin un peu plus de 160km au compteur et pas d'évolution bizarre bizarre peut-être que mon scénic ne consomme plus )
Cordialement
Vieux 06/12/2012, 00h35   #15
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
en tous cas tous ce que je peux te dire ton KM n'ai pas d'origine...je sais pas si tu l'a acheter comme ca mais pour info pour toi...le 19.12.2011 elle est passé chez renault elle avait 168011kms
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bar94 For This Useful Post:
scenictwo (06/12/2012)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
Probleme Compteur SCENIC2 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 49 23/05/2013 00h28
compteur scenic2 sam69 Tableau de bord (Dashboard) 12 20/02/2012 00h21
compteur scenic DCI 2000 l'aiguille reste à 0 djemai Tableau de bord (Dashboard) 16 12/05/2011 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
