Bonjour j’ai une Chevrolet aveo 2012
1.3 ..Elle ne démarre plus Batterie ok . Arrive gazoil ok ..Capteur ok Là je cale je pense quelle c’est mise en sécurité Merci de vos réponse |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour donne plus d'infos diesel ou essence ? Diesel je pense le demarreur tourne ? Y a Til des codes defauts ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | david55160 (23/10/2021) |
bonjour gary89
c’est une diesel elle c’est arrête nette plus rien est impossible de démarrer .. code défaut 89 révision faite + filtre a gasoil ..pour être sur bougie ok merci |
#4 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Est ce qu’il y a un cadenas sur le combiné ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | david55160 (23/10/2021), gary89 (23/10/2021) |
ok code 89 = voyant moteur .. as tu remis a zéro le voyant revision ? bref ca empeche pas le démarrage . Il faut passer un outils de diagnostique pour relever les codes defauts . a mon avis soucis egr vu les symptomes
non pas cadenas ...
aucun défaut qui me trouve ---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h21 ---------- je vais démonter la vanne EGR en verra bien j avais un problème de fap avant nettoyage a fond j ai fait 700km est plus rien ---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ---------- je pense quelle as du ce déprogrammer mais bon je vais faire la vanne ..autrement je vois que de flaché écu mais dur dur pour trouver le firmware |
avant de flascher l'ecu controle les codes defauts ....
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou, comme Gary l'a dit, avant de te prendre le chou, commence par le plus simple, c'est-à-dire récupérer les codes défauts.
Tu fais une sauvegarde et tu effaces tout, tu réessayes de démarrer une ou deux fois et tu rescannes, les codes qui reviennent te fourniront une indication sûre. Dans le cas contraire, ton défaut est mécanique (un capteur débranché, une pièce cassée, etc) Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Quattro899 (08/11/2021) |
#9 | |
impossible de la demarrer merci a vous |
#10 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
Y a quand même un défaut sur l'egr...
#12 |
bonjour oui 3/4 du plein
---------- Post added at 06h24 ---------- Previous post was at 06h22 ---------- bonjour gary89 je vais commander la vanne egr merci |
#13 | |
la photo entouré sur ma voiture que je lance le moteur il bouge pas grand merci a tout le monde |
#14 |
pas de new tu as reussi a la demarrer??
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
martinn sa fait 1 mois qu'il ne c'est pas connecter donc a mon avis tu n'aura pas ta reponse tout de suite :D |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | martinn (21/12/2021), Quattro899 (22/12/2021) |
| R/W delco E83 Chevrolet AVEO | skeuf | Chiptuning | 5 | 05/03/2020 09h06 |
| need clear crash chevrolet aveo 2013 | nany | Airbag | 3 | 05/08/2019 12h23 |
| cherche calculateur chevrolet Aveo | Iron_sim | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/06/2016 12h56 |
| cherche calculateur chevrolet Aveo | Iron_sim | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/06/2016 11h31 |
| Problème compteur chevrolet aveo 2008 | lechifre800 | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 26/01/2011 10h18 |
