Vieux 19/10/2021, 14h39   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Clio 3 1,5dci 70cv
Bonjour les amis,
J'ai un soucis avec ma Clio 3,
Au ralenti le moteur on dirait qu'elle a des coupures..
Ou comme des raté...
J'ai changer les 4 injecteurs, filtre à gasoil, vidange, rien ni fait...
Mon aiguille des tours minutes et fixe oscille pas...
Quelqu'un aurais déjà euh ce problème ?
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2021, 18h27   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Des défauts ? Style fonction régulation pression rail ?
De la limaille dans le filtre gasoil ?
Souvent soucis regulateur ou pompe.
Controle la consigne de pression gasoil et la pression reel deja, voir si il y a pas d’écart
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (19/10/2021), Ugmolow (19/10/2021), uncleseb (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 20h09   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Si tous les contrôles qu'on dit de faire sont ok , voir pour tester un autre écu.
J'ai déjà eu le problème sur un Kangoo.
Vieux 19/10/2021, 20h53   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Apprentissage injecteurs fais? Sinon j'insiste aussi sur lescontroles cité ci-dessus
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 19/10/2021, 23h42   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Slt, j'ai tout fait, à un point où j'en et ma claque...
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Envoyé par Ecom Voir le message
Oui apprentissage fait... Donc calculateur pour vous ? Est si je fessait une mise à jour ?
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Alors filtre à gasoil je l'est cassé pas de limaille dedans...
J'ai regardé les valeurs elle allaire correcte..
Quand tu dit régulateur de pompe ? Ces un capteur ces sa ?
Vieux 20/10/2021, 04h53   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Qu'est ce qui t'as conduit au remplacement des injecteurs ?
Le véhicule avait il déjà les coupures moteur ?
Quels défauts remontent au diag ?
Pour info j'ai déjà eu sur Kangoo dernièrement un diag ou aucun DTC ne remontait concernant le régulateur de pression de GO. Il ne jouait plus son rôle et ça se voyait aux mesures.
Sur clio 3 il arrive aussi le problème écu qui au diag faut apparaître DTC concernant régulateur de pression.
Peux tu poster ton rapport de diag ?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Ugmolow (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 08h27   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par zefirin Voir le message
J'ai aucun défaut au diag, le moteur avais des ratés..
J'ai fait un test des retours et c'était pas bon.
Donc j'ai changé les 4 injecteurs.
Mais le problème de ralenti j'ai toujours le problème,
Oui je vais refaire un diag ce soir ou cette après-midi et je le poste.
Merci.
Vieux 20/10/2021, 14h11   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Coupure intermittent de regime moteur, ou capteur pmh/aac fatigué ou regulateur de pression pompe HP.
t'as changer trop de piece pour rien, dommage, c'est un sujet deja abordé ici X fois.
Vieux 20/10/2021, 17h20   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci de ta réponse et ton aide, mais je n'avais pas que ce problème, pédale à fond elle secoué, depuis le changement injecteur plus rien,.. Je vais changer ces capteur aussi on va voir j'espère soucis sera réglé [emoji16]
Merci.
Vieux 20/10/2021, 18h42   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Deja fait une mise a jour du calculateur, ensuite en mesure paramètres graphique ( j’insiste sur le graphique ! )
Met pression rail et consigne
Tours/min et consigne
Controle que les courbes se suivent et pas de chute.
Si tout ca ok, controle compressions moteurs ferait pas de mal.
Combien de km il a ?
Vieux 20/10/2021, 20h16   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui je vais regarder pour la maj, Renault le fait comme ça ?
Elle a 250mil km..
Vieux 20/10/2021, 20h29   #12
Jock66
Avatar de Jock66
L’idéal est de prendre rdv, après ça dépend des garages.
Après la dessus relativement rapide, c’est pas les clio 5 ou megane 4 [emoji28]
Vieux 20/10/2021, 21h11   #13
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Hahaha ces clair mais si je trouve la carto maj je peut le flash moi même aussi je pense..
Vieux 20/10/2021, 21h39   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, contrôle calage avec pige vilo et acc, modèle 70ch a la clavette vilo alors personne le fait au changement courroie, quelques millimètres décalé sur les 3 vis poulie acc font mauvais ralenti
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
tony60 (30/12/2021), Ugmolow (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 22h19   #15
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Essaie un actuateur de débit, c’est la pièce avec la prise marron sur la pompe d’injection.
2 vis torx de 25, c’est rapide a changer.
Moi, ca coupais et reprenais sans caler uniquement au ralenti sur une modus.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Clio 4 1.5dci komorovskij Renault, Dacia, Nissan 15 24/01/2023 21h01
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
