Vieux 17/10/2021, 18h20   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Desactivation TPMS Dacia
Hello. J'ai trouvé un tuto avec canclip pour désactiver le TPMS sur une Sandero de 2015. Est-ce possible avec diagzone ? Je ne possède pas de Canclip
Vieux 18/10/2021, 07h03   #2
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Avec un PC Windows, je pense qu'avec le DDT4all vous pouvez le désactiver, connecter l'interface et vérifier si elle est valide. Sinon il vous faut une interface ELM327 1.5
Une autre option consiste à gonfler les pneus.
1- Options-TPMS.mp4
2- tpms_configurations.mp4
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
benazze38 (20/10/2021), mahfoud lichani (18/10/2021), vwseb (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 20h58   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Merci pour le soft.
Le problème c’est avec les roues hivers. Avec les roues été pas de problème.
Je ne connais pas les dacia. Il y a des capteurs dans les roues ou ça fonctionne avec l’abs ?
Vieux 19/10/2021, 07h48   #4
Mecanisman
Si vous avez réinitialisé le TPMS depuis la télécommande et que les pressions sont correctes sur toutes les roues, en roulant il ne s'allumera que s'il s'agit d'un TPMS direct, car les capteurs sont manquants.
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
vwseb (20/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 07h52   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ça fonctionne via l’abs dessus.
La fonction doit être réinitialiser a chaque modification de pression, elle doit être ni inférieure ni supérieur a ce qui est préconisé et doit être réinitialiser en roulant !
baccaraboss (17/02/2022), vwseb (20/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 08h29   #6
Mecanisman
le traducteur = télécommande de la photo
vwseb (20/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 08h53   #7
Mecanisman
Dans ma Dacia Sandero 2017, je l'ai réinitialisé uniquement avec le contact activé.
TPMS Direct = capteurs dans les roues
TPMS Indirect = capteurs ABS
The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
dede83 (05/11/2021), vwseb (20/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 14h43   #8
Mecanisman
J'ai connecté ma voiture et DDT4all indique qu'il s'agit d'un TPMS indirect.
Vous devez d'abord scanner les calculateurs et exécuter [Tableau de bord] comme on le voit dans la vidéo.
scanner les calculateurs.mp4
mahfoud lichani (19/10/2021), vwseb (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 07h05   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Merci pour ces infos, je vais voir pour checker cela.
Vieux 04/11/2021, 14h56   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
Bon j’ai essayé comme dans la vidéo mais on dirait qu’elle ne prend pas en compte.
Je fais lecture config. Modif du paramètre tpms puis écriture. Mais si je relance une lecture le paramètre ne semble pas pris en compte
Une idée?
Vieux 04/11/2021, 17h52   #11
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour vwseb
Comme vous n'affichez pas vos fichiers journaux ddt4all, je ne peux pas diagnostiquer votre problème à distance.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
vwseb (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 18h05   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Comme dis quand je clic j’ai bien le compteur qui redémarre bien donc il se passe qque chose.
Vieux 05/11/2021, 08h39   #13
Mecanisman
Question
Sur la première photo, vous utilisez le CLUSTER 3.5 à ma voiture est v5.0
Sur la dernière photo, vous n'avez pas scanné l'ECU.
1- Scanner les calculateurs = vídeo
2- Exécuter [tableau de bord] CLUSTER (?)
3- Exécuter GENERAL CONFIGURATION
4- Activer le mode expert
5- TPMS_present option (inconnu) = Not used (1,2) o Without TPMS
6- Bouton poussoir = TPMS
7- Bouton poussoir = Prise en compte des configurations
8- Rafraîchir l'écran
9- Réinitialisé le TPMS (commande de la photo précédent)
10- Conduire avec la voiture
Si cela ne fonctionne pas, essayez cet autre programme uniquement pour les voitures DACIA, c'est celui que j'ai utilisé pour la vidéo.
Si ça ne se passe pas bien ???
vwseb (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 13h25   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Ok j’essayerai. Quand j’utilise le v5 il me marque une erreur de connexion
La voiture est de 2014 je crois
Vieux 06/11/2021, 13h58   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Voilà le résultat après scan des calculateurs.
Le cluster est en rouge. J’ai essayé avec le soft spécial dacia et c’est pareil.
Quand je force la programmation j’ai l’odb qui affiche ErrPr et on ne peut plus faire défiler le menu.
Si je remet with tpms l’affichage revient à là normal.
Supprimer option TPMS Adrien13 ABS, ESP, DSC 18 24/03/2022 00h31
Lecture TPMS Scenic 2 Galanz Tableau de bord (Dashboard) 10 13/09/2020 13h56
problèmevalves tpms laguna2 bmfrep Electronique 6 14/12/2018 22h07
Appareil valve tpms alexisraynaud Autres 3 06/04/2016 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
