Vieux 12/10/2021, 00h04   #1
sangos
Avatar de sangos
sangos is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur airbag bmw e87
Bonjour à tous, suite à un choc j'ai changer les airbags + ceintures, et je voulais savoir si il y avais un connaisseur pour reset le calculateur airbag sur une bmw serie 1
Je possède ista d mais je sais pas si on peux le faire avec.
sangos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 22h33   #2
sangos
Avatar de sangos
Reset crash airbag si c'est bien le bon terme
Faut t-il démonter le calculateur ?
Vieux 12/10/2021, 23h27   #3
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
bonsoir le crash est bien enregistré dans le calculateur airbag dans une mémoire qu'il faut lire et modifier pour faire le clear ,donne la réference et la marque du calculateur
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2021, 19h35   #4
sangos
Avatar de sangos
Salut, merci oui je regarderai ce Week-end, en semaine je suis en déplacement
Quand j'ai passer ista il me met comme defaut
MRS/Airbag latéral coté droit 0093AD( bizarre d'ailleurs car il n'est pas sorti)
et
MRS/ Coupe-câble de batterie 0093B2
C'est lié?
Vieux 16/10/2021, 13h20   #5
sangos
Avatar de sangos
Bon au final j'ai régler le probleme du défaut / Coupe-câble de batterie 0093B2, c'était le câble positif hs
mais j'ai toujours le défaut "Airbag latéral coté droit 0093AD"
il n'est pas sorti l'airbag latéral donc je suppose que c'est la prise ou autres?
J'ai démonter le montant avant pare brise mais il n'y a aucune prise, elle se situe ou ? il faut démonter le ciel de toit?
Vieux 17/10/2021, 13h14   #6
sangos
Avatar de sangos
Bon c'est tout bon
pour le calculateur airbag donc pas besoin de le changer ou de le reset juste à changer les airbags qui sont sortie et pretensionneurs ceinture obligatoire, puis effacer défaut avec la valise et c'est bon.
Calculateur Airbag 307 alexs12 Airbag 4 17/12/2018 16h35
Calculateur airbag BMW X6 (F16) m@x Airbag 8 09/04/2018 14h01
Calculateur airbag alliottom59 Airbag 5 11/09/2014 16h37
Calculateur d airbag Verdun Airbag 5 14/05/2014 08h31
Calculateur airbag stofa-25 Airbag 3 04/12/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
