Vieux 16/10/2021, 14h19   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut QuModification / montage capteur carburant GM Flex Fuel E85 sur calculateur ?
Pour faire une conversion ''flexible '' donc qui roule aussi bien a l Ethanol que au E85 que a l E95 , les constructeurs utilisent un capteur GM/Cntinenatl qui est une sonde de conductivité qui revoie un signal analogique vers le calculateur moteur et permets d ajuster l injection .
https://www.finjector.com/eng/ethano...utput-p-722484
exemple de voiture la VW Gol 1.6 ( une Polo relookée ) au Bresil
Question 1 : y a t il possibilite d entrer le signal du capteur GM dans l ECU OU les Flex Fuel ont elles des calculateurs specifiques en nombre d entrées ?
Question 2 : les moteurs Flex Fuel ( multi carburant auto ajustables ) sont tres proche de la serie , donc hormis l ECU et le capteur GM Continental il y a autres ?
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
un lien vers site capteur
https://adaptronicecu.com/blogs/modu...n-modular-ecus
ils parlent d entree CAS 3 sur l ECU ?
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (19/10/2021), MecaTech (16/10/2021), Quattro899 (17/10/2021), rapou30 (18/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 16h43   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un pdf avec les données techniques des capteurs Ethanol GM et AC DELCO ( Ford ...)
https://mega.nz/file/r1AS1RBZ#HTm4r2...CJOM3HzEoaskmQ
Au revoir
OS
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
Un sujet sur le convertisseur pour sortir du 0 / 5V
https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=79865
Au revoir
OS
Vieux 16/10/2021, 17h23   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un sujet sur la programmation ME7 9 10
http://nefariousmotorsports.com/foru...=14417.0title=
avec le code pour une FIAT ME 7 9 10
c est semble t il connectable sur le pin 59 de l ECU
Connect the +12V and ground of the FlexFuel sensor to ignition switched power, and the signal line to ECU pin 59
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (19/10/2021), MecaTech (18/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 19h21   #4
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Lightbulb je sais pas du tout ce que ça vaut mais j'avais vu ça une fois
ni si ça marche vraiment car j'ai jamais essayé mais il explique une méthode très simple pour rien du tout https://www.youtube.com/watch?v=Tf7xrp3Hfnw
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
pour moi le mec à l'air de savoir ce qu'il dit, qu'est-ce que t'en pense ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
Vieux 17/10/2021, 19h27   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
Moi je pense que tu pourrais commencer par dire bonjour deja ca serait pas mal
Vieux 18/10/2021, 08h02   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ce que je cherche a faire c est une modification propre pour avoir une vraie multi carburant . La resistance ou le potentiometre pour faire croire au calculateur que le moteur est froid donc enrichier c est plus que basique et cela ne tient pas compte du ratio Ethanol / essence et encore moins de la capacite des injecteurs a injecter + 25% sans probleme dans le temps.
La seule solution fiable utilisée par les constructeurs c est le capteur de conductivité carburant , reste a l installer sur le calculateur .
Je vais regarder sur une ECU Volvo ou il est connecté
Au revoir
OS
kikiduquatre-vingt-douze (18/10/2021), MecaTech (18/10/2021), rapou30 (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 21h12   #7
Exclamation écoute bien ce qu'il dit
je comprend que c'est juste une question de démarrage, après il le tourne à 0
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
pour moi sa vidéo tiens la route
Vieux 19/10/2021, 07h08   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il tourne au zero ? et comment ca , par miracle ? le calculateur va suivre les données de la sonde lambda pour essayer de compenser mais surement pas y arriver car le calculateur d origine n est pas prevu pour utiliser un carburant pauvre donc le moteur va fonctionner dans de mauvaises conditions surtout dans les cas ou il est en charge ( cote + vehicule chargé + ...) et va se deteriorer .
Deja les reglages boitiers ''homologués'' se font dans des conditions garage et surement pas avec essais multiples dont montée de cotes voiture chargée donc c est prendre des risques ou du moins faire prendre des risques au client sur la durée d utilisation .
Mon but est de rouler sans problemes de fiabilite , hiver comme ete et de pouvoir au cas ou faire le plein de E95 voir de E98 en cas de penurie / greve / pompe en panne etc etc
Donc il faut une solution efficace flexfuel comme au Bresil ou dans d autres pays donc il faut un capteur carburant dans le circuit
Au revoir
OS
Fastdiag (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 13h16   #9
Exclamation c'est le potentiomètre qu'il tourne
il ajoute pas de résistance
Vieux 19/10/2021, 14h18   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il ajoute pas resistance il utilise un potentiometre donc une resistance variable pour forcer le mode demarrage a froid puis il mets le potentiometre a zero une fois demarrée.
MAIS : Cette methode ne fonctionne pas par temps froid car : Si on sur injecte trop au demarrage on ''lave'' les parois des cylindres et avec les moteurs chemises alliage leger on va gripper
PUIS : Une fois demarrée la voiture reste sur sa cartographie essence donc c est du bricolage dangereux pour le moteur car il ne peut compender la quantite injectee moteur en charge donc melange pauvre donc pistons et soupapes ??
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
compenser , autant pour moi
dede83 (19/10/2021), Fastdiag (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 20h54   #11
Question retour d'expérience ?
y a un qui fait pareil que l'autre juste pour info https://www.youtube.com/watch?v=DnTf2bAVm3E
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
donc là pas de potentiomètre
Vieux 20/10/2021, 08h06   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une Super5 de 1988 est une voiture á carbu , il faudra m'expliquer comment elle peut fonctionner la voiture avec son carbu , en plus le gars il est sur de lui il fait des essais sur route ouverte ...
Sur les videos en majeur partie ''ca marche facile , c'est magnifique '' par contre les retours fiabilité / durabilité ... on voit moins de videos et d images de details ( pistons , huile , bougies ..) voir meme les valeurs lambda qui n'
existe pas sur une Super5 de 88 .
L E85 est moins energetique que l essence et les 25% de perte doivent se compenser par une injection de plus de carburant .
Au revoir
OS
Legrizzly (20/10/2021), Quattro899 (20/10/2021), rrguillaume (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 09h40   #13
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut je pense que les SAAB essence sont aussi Flex Fuel E85 a confirmer c'est interessant tout ça bonne continuation.
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 20/10/2021, 18h49   #14
Exclamation ne pas confondre avec super 5 "sport"
c'est "le même moteur" que dans la première vidéo sur la twingo
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
c'est la même que celle là https://www.youtube.com/watch?v=DltYGfeeRUw
Vieux 20/10/2021, 19h32   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
SI la Super5 et la Twingo ont le meme moteur ( bloc fonte Cleon 5 paliers et culbus )
La Super 5 a un carbu et de toute facon en 88 c etait au mieux des Motronic sur le haut de gamme .. voir du KJectronic donc le moyen age
La Twingo a un moteur D comme l usine de Douvrin a une injection multipoint ( meme famille injection que les K ) a partir de 1996 ( sauf les premieres series avant qui ont effectivement un Cleon ) mais la coque est toujours la meme celle de la premiere Twingo ronde donc a mon avis sa Twingo est d apres 1996
Une voiture a carbu ne peut pas fonctionner a l ethanol sans changement de carbu , augmentation du taux de compression et procedure de demarrage avec additif .
Au revoir
OS
Flex fuel bruit bizarre? skikdi13 Réparation & Programmation 5 17/09/2021 11h27
Capteur carburant ,laguna 2 phase 2 Hatem17 Mécanique générale 3 06/11/2020 00h18
Capteur de température de carburant Hatem17 Mécanique générale 0 12/09/2020 00h29
Montage pour tester un capteur de roue ABS kilm Tutoriels 0 13/09/2015 15h01
Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) eobd-scan92 Automobile en général 0 25/12/2009 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
