| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#151 |
Bon courage à Dav , ton soft nous permettra à l avenir d avantage de possibilités j en suis sûr
| The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Dav (10/10/2021), jean-marc 10 (10/10/2021) |
#152 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Désolé suis un peu bousculé en ce moment, pas vraiment le temps de lire les topics, mais je reste disponible en mp si besoin. Sorti de la version 1.6.6.0, une grosse avancée sur laquelle j'aimerai avoir vos retours ! Quoi de neuf ? ![]() * Ajout du support Ebay (Gros morceau !) Avoir la liste de compatibilités, c'est bien, mais il faut ensuite chercher parmit une longue liste pour savoir lequel des ecus compatible est le moins cher... Tache qui peut prendre du temps à la main !!! J'ai donc crée un lien avec ebay pour tester chacunes des références compatibles, et ensuite tout est trié pour obtenir une liste comportant les calculateurs du moins cher au plus cher en fonction des pays. Le système est assez complexe, votre demande peut prendre 10 secondes comme 5 minutes selon la liste des compatibilités disponible. Il y a énormément de contraintes techniques pour réaliser cela. Je ne vais pas m'attarder dessus. Juste testez et dites moi ce que vous en pensez !!! PS: Le temps de téléchargement des tarifs peut varier. Soit le résultat est en cache, et il s'affichera très rapidement, soit il l'est pas et le temps peut aller de 10 secondes à 5 minutes selon le nombre de compatibilités. * Ajout du drag&drop de dump flash bosch Vous pouvez désormais glisser dans l'application un dump de flash d'un ecu d'origine bosch. L'application devrait automatiquement détecter de quel calculateur il provient et vous fournir les informations habituelles. Actuellement je supporte plus de 20000 ecus, mais il se peut aussi que votre fichier ne soit pas reconnu car je ne dispose pas des informations ! A tester aussi et faites moi vos retours * Ajout de l'information "Clonable"... ou pas Si je dispose de l'information, je peux indiquer savoir si un ecu est clonable ou pas... Il y a des erreurs dans cette partie mais aussi de bonnes infos... Je travaille encore là dessus. * Amélioration des MAJ automatiques Certains ont eu des problèmes avec les mises à jours... J'ai revu la chose et résolu des problèmes. Lien de téléchargement de la dernière version en attachement et sans mot de passe. Il est toujours possible de tester le logiciel pendant 1 semaine ! ++ ! |
| The Following 22 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | Alessiapia14 (22/10/2021), bkprog13 (22/10/2021), boris93600 (21/10/2021), chaoui05 (21/10/2021), fenril68 (22/10/2021), gchx (27/10/2021), ggvaniou (21/10/2021), guyguy307 (21/10/2021), jah83 (21/10/2021), jean-marc 10 (21/10/2021), juned (21/10/2021), kam306 (21/10/2021), Med1387 (21/10/2021), Mook31 (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), rapou30 (21/10/2021), Sebos (21/10/2021), ToNy68 (22/10/2021), vortex (29/11/2021), yahiadiag (21/10/2021), zav_ze_best (21/10/2021), zingilingiling (21/10/2021) |
#153 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bientôt ton soft va nous livrer les ECU directement à la maison.
Au top , et bien jouer pour la détection du dump, par contre les dumps modifier devrait poser problème ou pas ? |
| The Following 6 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | autodiagauto (21/10/2021), Dav (21/10/2021), ggvaniou (21/10/2021), jean-marc 10 (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), yahiadiag (21/10/2021) |
#154 |
Ahah zing :) T'as oublié de préciser qu'ils seront livrés par drone ;) Amazon n'a qu'à bien se tenir... Davazone arrive
![]() Non les dump modifiés ne poseront pas de problèmes normalement ! A vous de me dire votre taux de réussite d'ouverture de dump ;) ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | chaoui05 (21/10/2021), jean-marc 10 (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), yahiadiag (21/10/2021), zingilingiling (21/10/2021) |
#155 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'équipe
Très bonne initiative et bon courage dav Je t'ai envoyer un mp Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#156 |
Waw... Super le coup de Ebay !!!
Possible de faire une recherche pour "monde entier", ou "europe" ? Sinon, j'ai remarqué un problème dans le classement par prix ebay... Rien de méchant. C'est magique pour la reconnaissance par Dump ! Repspect... |
#157 |
Je fais un petit retour sur ton soft.
-Ebay au top , j'ai trouvé une ECU EDC16C34 pour 46Euro que demande le peuple :) -Ne devrais-tu pas avoir un mode grande fenêtre ? Il commence a y avoir beaucoup d'information , histoire que cela devienne plus visible. PS: pour ceux qui ne savent pas , il est possible de lancer plusieurs fois le logiciel pour avoir plusieurs fenêtre, et réaliser plusieurs recherche en même temps. Dernière modification par zingilingiling ; 21/10/2021 à 21h24. |
| The Following 8 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Alessiapia14 (22/10/2021), boris93600 (21/10/2021), Dav (22/10/2021), gchx (01/11/2021), juned (22/10/2021), pp08 (21/10/2021), vortex (29/11/2021), yahiadiag (22/10/2021) |
#158 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut dav
super la mise a jour si tu peux ajouter les pays de l est sur la recherche ebay il y a énormément d ecu dispo en lituanie,Roumanie.... merci et bonne soirée |
| The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | boris93600 (21/10/2021), Dav (22/10/2021), ggvaniou (22/10/2021), Quattro899 (22/10/2021), yahiadiag (22/10/2021), zingilingiling (21/10/2021) |
#159 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bravo Dav,
Auguroni !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | boris93600 (22/10/2021), Dav (22/10/2021), pp08 (22/10/2021), skeuf (22/10/2021), yahiadiag (22/10/2021) |
#160 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bon tu connais déja ma position lol
franchement lourd et que dire du développement sans cesse en si peu de temps Bravo l'ami
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
#161 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci à Dav' pour ce gros boulot et ces mises à jour !
| The Following 3 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post: |
#162 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Enorme performance de Dav, ça fonctionne à merveille !
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#163 |
Hello tout le monde !
Avec BEUT, J'ai passé la première, puis quand même la seconde, et là, je vous propose de passer la troisième ! Voici ce qui vous attend dans la prochaine maj selon vos réponses : BEUT, alias Bosch ECU Ultimate Tool change => Il devient Bosch Ecu UltiMAX Tool ! Mais pourquoi donc ?! Simple, et efficace, je ne me contente plus de 50 000 enregistrements uniquement pour les ECU Moteur Bosch. => On passe au catalogue complet bosch en compatibilité. ECU ABS, injecteurs, pompe à injection, capteur map, filtre a huile, batterie, et j'en passe. Je dépasse le 3 millions d'enregistrements en base de donnée désormais.... Il y a certes moins de compatibilités que les ecu moteur, mais il y en a quand même ! Et compatible avec ma dernière fonctionnalité de recherche ebay. Vous êtes les premiers à être au courant de cette nouvelle version, et avant de la lancer ailleurs j'aimerai votre avis pour la distribution car il y a 2 possibilités. Soit je fais 2 versions, en gardant l'ancienne, mais c'est plutôt contraignant pour moi car il va falloir jouer sur les 2 tableaux. (et donc double boulot...). mais ca reste possible... Soit je migre tout le monde sur cette version, et passe le tarif aux nouveaux abonnés à 50 euros / an. Je ne suis pas trop décidé encore.... Ou si vous avez d'autres idées...... Ou même des critiques, je prends tout ! Merci ! Voici des images pour comprendre: ![]() ![]()
| The Following 17 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | boris93600 (26/10/2021), boul27 (27/10/2021), fab25000 (25/12/2022), fenril68 (26/10/2021), fils (26/10/2021), gchx (01/11/2021), INVICTUS (27/10/2021), jah83 (26/10/2021), jean-marc 10 (26/10/2021), mcmomo (26/10/2021), pp08 (26/10/2021), rapou30 (27/10/2021), skeuf (26/10/2021), ToNy68 (26/10/2021), vortex (29/11/2021), WJon (26/10/2021), yahiadiag (26/10/2021) |
#164 |
Tu n'arrête plus l'ami
Très bonne nouvel merci mon ami Perso j'opterai pour la 2nd option Celle pour un seul soft à 50 avec moin de contrainte donc forcément plus de maj Si tu faut les 2 un jours sûrement le premier finira par tomber dans l'oublie du second Et les maj seront moin fréquente peut être si tu doit bossez sur les 2 Celui qui et prêt à te donner 30 pour ton soft te donnera 50€ En attendant ton point de vue niveau maj Et les autre pour d'autre avis Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
#165 |
Salut mon Dav,
Pour moi cette version est top vraiment ! Pour en avoir essayé plusieurs de plusieurs créateurs tu est loin devant! De mon point de vue je pense qu'il faut te concentrer sur cette version afin de continuer le développement comme tu le fais . 50€ c'est plus que correcte au vu du temps gagné et donc de l'argent gagné avec ton soft car la recherche Ebay c'est juste une tuerie. Franchement tu me laisse admiratif mon Dav. Tu est un tueur!
https://diagrepaauto.fr |
| Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0 | freeuser | Logiciel | 0 | 17/02/2018 20h52 |
| Ultimate.boot.cd.usb.4.5.hiren | fayssal2017 | Logiciel | 1 | 28/11/2017 12h34 |
| Windows 7 Ultimate Sp1 Activé Novembre 2016 | Mr Langlois | Systeme d'exploitation | 53 | 29/05/2017 00h15 |
| Corel VideoStudio Ultimate X7 +Activation Code | one-man-show | Logiciel | 0 | 05/12/2015 13h59 |
