| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#136 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Dav, merci pour tes réponses au sujet d'android. Mon PC de bureau est avec W7 64B et avast actif . Si tu veut je peut installer et faire des essais mais je crois que la premiere fois ca ne fonctionnait pas avec du 64b ( c'est pour ca que je demandais pour android ) . Sinon j'ai un w7 32 mais pas d'antivirus d'installé
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Dav (05/10/2021) |
#137 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut rapou.
Si ça fonctionne en 32 ou 64 pas de soucis. (je suis en 64 perso...) Avast, bof ! Commence d'abord par enlever cet antivirus moisi lol :) Comme je dis, quitte à avoir un antivirus gratuit, autant garder defender... Tu verras ton système en plus sera plus rapide :) ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | ElTurco (09/10/2021), jah83 (05/10/2021), jean-marc 10 (05/10/2021), rapou30 (06/10/2021), yahiadiag (05/10/2021) |
#138 |
Bonsoir dav,
En fait sur l étiquette dex ecu y’a une réf bosch eT une ref de la marque. Quand on fait lecture sur table bdm par ex a la fin il nous donne une réf correspondant au hardware du full. Ma question est est ce que ton soft permet de lire cette référence avec la réf qui est sur l etiquette Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Dav (06/10/2021) |
#139 |
Bonsoir, une image qui reponds peut etre a ta question .
#140 |
Hello,
Concernant la ref de la marque sur l'etiquette de l'ecu, oui y'a l'info. Dans le cas de la capture de rapou30, il y a plusieurs références constructeurs possibles qui mènent à une seule réf bosch... Ca peut arriver. Le plus souvent, il n'y a qu'une seule ref constructeur qui mène a une réf bosch. Pour la réf correspondant au hardware du full, ça par contre je pense pas. (Il faudrait un exemple complet pour confirmer...) Voici la future maj qui arrive: * Possibilité de chercher par HW / SW Une base de donnée qui pour l'instant comporte un peu plus de 10 000 références hw/sw. Il doit en avoir beaucoup plus, mais on fait que ce qu'on peut.... ![]() On me l'a demandé a plusieurs reprise... Est-ce que cette fonctionnalité vous semble utile ? ++ |
#141 |
Salut dav
Oui en fait cette peut être vraiment utile . Quand j si essaye mon écu Mercedes sur sin soft il me montrait juste les ecu compatibles et la réf Bosch qui est écrite sur le calculateur mais ne dit pas ce qu’il a comme fichier hd et sw par exemple Bon courage Mb a6461504491 - 0281012455 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#142 |
Calixo => Oui maintenant ça pourrait montrer. Relance le et ressaie.
La mise à jour est passée. Version 1.5.8.0. Merci à ceux qui l'utilise sous W10 avec windows defender activé en antivirus de me dire s'il y a un problème de detection du soft avec cette version. ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | calixo22 (06/10/2021), ElTurco (09/10/2021), fenril68 (06/10/2021), yahiadiag (06/10/2021), zingilingiling (06/10/2021) |
#143 |
Oublié de mettre le lien vers la nouvelle version 1.5.8.0 directement.
En attachement. |
#144 |
Bonjour DAV,
Je viens de me taper les 10 pages du Post que je découvre, et... FELICITATIONS !! Vraiment Bravo pour ton travail et le temps passé ! La participation que tu demande est tout à fait normale. Je teste demain l'appli windows et je te ferai une demande pour acheter... Je verrai ensuite pour l'appli android. Juste une question... Plus de recherche dans la réponse, comme tu présentais dans le première vidéo ? Et pour les prochaines MàJ, c'est automatique ou on reçoit un mail avec lien ? Un Grand Merci... En attendant de t'aider s je le peux ! |
| The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post: | Dav (06/10/2021) |
#145 |
Hello,
Merci juned pour ces commentaires. Pour la recherche dans la réponse, je l'avais complétement zappé, elle y était encore mais caché derrière l'appli (et donc inutilisable)...... Aussi, j'ai lancé la mise à jour 1.6.2.0 qui n'a rien vraiment de nouveau de votre côté. De mon côté ca m'a couté une partie de la nuit :s * Résolution définitive du problème des antivirus / defender. * Remise de la recherche rapide Et divers trucs mais trop compliqué et inutiles à expliquer. Pour les Mises à jours, une fois le programme téléchargé, tout est automatique. Si vous avez eu le moindre problème auparavant, prenez celle-là, elle est vraiment beaucoup plus fiable et rapide. ++ |
#146 |
Hello,
New release 1.6.3.0 : * Ajout du support BitBox * Ajout du support PCMFlash La version de mon précèdent post pouvait encore faire du dégat avec l'antivirus. Cette fois, on en parle plus. Prenez celle-la, là c'est sûre à 100% ! ++ |
| The Following 10 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | boris93600 (08/10/2021), calixo22 (08/10/2021), elmostro (09/10/2021), ElTurco (09/10/2021), fenril68 (08/10/2021), jean-marc 10 (08/10/2021), MB-Racing (08/10/2021), rapou30 (08/10/2021), yahiadiag (08/10/2021), zav_ze_best (08/10/2021) |
#147 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Y’a rien a dire tu chômes pas l’ami lol
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#148 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
beau travail, très bon outil |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | Dav (08/10/2021), jean-marc 10 (08/10/2021) |
#149 |
Hello,
Nouvelle release 1.6.5.1 * Merci à calixo22 et jean-marc 10 de m'avoir prévenu d'un problème de connection sur leur Windows 7 non à jour => Le problème est résolu. * Possibilité de donation paypal directement dans le soft * Corrections diverses Encore galéré avec ces saloperies d'antivirus... Mais j'ai galéré de mon côté sans faire de grabuge dans l'appli cette fois... C'est juste n'importe quoi : tu fais un programme avec juste 1 ligne de code pour lancer un lien comme https://www.google.fr/ dans le navigateur par défaut => tu passes sur virustotal et t'as déjà 8 faux positifs.... Je vous laisse imaginer comment j'ai galéré à contrer la chose. Bref, on en parle plus ! Lien pour télécharger cette version en attachement. Je vais virer les autres releases. ++ |
#150 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut trés bon boulot comme d 'hab
| The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post: | Dav (10/10/2021), jean-marc 10 (10/10/2021) |
| Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0 | freeuser | Logiciel | 0 | 17/02/2018 20h52 |
| Ultimate.boot.cd.usb.4.5.hiren | fayssal2017 | Logiciel | 1 | 28/11/2017 12h34 |
| Windows 7 Ultimate Sp1 Activé Novembre 2016 | Mr Langlois | Systeme d'exploitation | 53 | 29/05/2017 00h15 |
| Corel VideoStudio Ultimate X7 +Activation Code | one-man-show | Logiciel | 0 | 05/12/2015 13h59 |
