#106 |
Du coup tu penses que c’était le calculateur ou le faisceau ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | wallyeric (15/04/2021) |
#107 |
Sincèrement, je ne peux pas te le dire.
Je n'ai pas osé démonter le calculateur une nouvelle fois et monter celui d'origine pour vérifier. J'ai peur que ça déconne de nouveau. J'ai toujours quelques ratés sur 2 ou 3 cylindres ( jusqu'à 10 ratés en tout sur un trajet de 40 minutes). Est-ce que c'est tolérable ? C'est normal docteur ? Si je ne roule pas et que je laisse le véhicule au ralenti jusqu'à ce qu'il devienne chaud (90 degrés) = 0 ratés. |
#108 | |
SLT
Content pour toi il faut essayer , remettres le calculo d'origine c'est tres facile , débranches avant les cosses batterie attends 10 mn que tous ce met en veille avant de retirer les connecteurs ecu ---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h54 ---------- Citation:
post deux screens des deux ecus , identique a celle de Jock
#109 |
Quelques ratés je pense que c’est normal, les moteurs s’encrassent ect Rien d’alarmant 5 rates sur 40 km Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#110 |
Faute de combustion sur peugeot essense quelque soit la marque changer la { bobine}
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h01 ---------- Salut Code acces pour telecodage et désactiver alarme peugeot 607 hdi le code 01134 ou 03114 ca ne marche pas qui peut me donner le vrais code merci |
| Ratés moteur bas régime sur N52 | vwseb | BMW, Mini, Rolls-Royce | 65 | 11/01/2022 21h13 |
| Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) | charlydiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 22/12/2016 15h29 |
| une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud | land2a | Mécanique générale | 18 | 07/12/2013 22h50 |
| ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi | leraj | Mécanique générale | 1 | 31/07/2012 16h46 |
