![]() Date d'inscription: mai 2010
je déterre un sujet le off pour ce véhicule, équipé d'un body (montage fiat) au diag: le bsi (body) n'est pas reconnut par diagbox, je n'ai pas l'adaptateur de diagbox pour faire une lecture complète j'ai essayé plusieurs solutions: j'ai eut sur combiné le cadenas cette fois: le cadenas s'allume, puis s'éteint, j'ai la voyant obd, et l'injecteur qui s'allume puis s'éteint, ce qui me fait penser que c'est la bonne solution pourtant toujours pas de démarrage, j'ai des dtc, mais non lié au démarrage, par contre j'ai une pression de carburant basse la question: ce off est il bon? ps: le véhicule présente ce défaut après rénovation moteur, et il est passé par 2 garages avant de finir chez moi le calage est bon merci pour le coup de main bonne journée |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem
non pour cet écu.je crois que pas de off; seul un bon emu fonctionnera essayer un diag par delphi merci |
| The Following 5 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post: | akasa67 (03/10/2021), bkprog13 (03/10/2021), jah83 (04/10/2021), jean-marc 10 (03/10/2021), mahfoud lichani (03/10/2021) |
Slt l ami idem pour moi montage fiat pas de off sans emulateur à ma connaissance..
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (03/10/2021), INVICTUS (03/10/2021), jean-marc 10 (03/10/2021), mahfoud lichani (03/10/2021) |
merci pour les conseils au diag avec delphi et diagbox: calculateur non verrouillé |
Salut, avec off tu vas demarrer mais pas d'accelerateur, comme les amis te disent c'est emulteur obligatoire
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
suite à vos remarques, je pars dans une autre direction j'ai lut le 93c86 du body, delphi j'ai récupéré le pin il me faudrait un vierge pour ce calculateur vous avez ça sous le coude en pj le dump et le code pin lut avec EFI merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post: | jah83 (04/10/2021), mahfoud lichani (04/10/2021) |
Salut. Question probablement stupide.... L ancien ecu n est plus dispo?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | mahfoud lichani (04/10/2021) |
@fruky merci j'essaie et te rends la réponse @jah83 le calculateur est dispo, mais a été ouvert le véhicule m'a été envoyé par le mécanicien qui a fait la réparation, ce n'est qu'hier à la fermeture du garage que j'ai reçu le propriétaire du véhicule, qui m'a donné l'historique il est originaire à 300 KM de chez moi, le véhicule a eut l'incident sur la route, emballement du moteur, le turbo a été changé, depuis nada merci bonne journée |
#10 |
@fruky je viens d'essayer: erreur écriture, ton fichier fait 3 ko, alors que l'eprom doit faire 2ko tu as un autre dump? merci |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fruky (04/10/2021) |
#11 |
Ça donne quoi la lecture de l ancien ?
#12 |
j'ai récupéré entre temps le fichier original
j'ai programmé le calculateur pas de cadenas au compteur l'injecteur s'allume et s'éteint bon signe première lecture dtc régulateur pression carburant capteur de pression carburant cc après effacement, plus de dtc mais: paramètres: pression carburant basse je vais creuser dans ce sens merci pour votre aide bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | jah83 (04/10/2021) |
#13 |
suite et fin j'ai changé le capteur de pression de la rampe: kifkif j'ai changé le régulateur de pression de l'HP: kifkif pas de sortie carburant en pression j'ai renvoyé le véhicule chez le mécano A+ et merci |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | jah83 (04/10/2021) |
#14 |
c'est bizarre pourtant j'ai verif la taille avant d'envoyer
si tu a encore besoin passe en mp je te le renvoie |
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | mahfoud lichani (04/10/2021) |
#15 |
je viens de telecharger le fichier fais 2Ko
| IMMO OFF edc16c34 ref 0281014444 | acropora34 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/04/2024 14h37 |
| edc16c34 ref 0281014444 | REDZONE31 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/03/2020 08h06 |
| immo off citroen nemo | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 30/01/2015 23h10 |
| immo vierge nemo 1.4 hdi | xav2a | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/10/2014 22h04 |
| peugeot nemo edc16c34 | baba | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 12/03/2011 10h53 |
