Vieux 28/09/2021, 19h17   #16
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Si les références sont identiques, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le codage ne puisse pas se faire.
Essaie avec clip si tu en as un sous la main.
Dispose tu d'un autre outil éventuellement ?
Pour ma part, j'utilise Launch. Un véritable couteau suisse.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Peston67 (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 19h29   #17
Peston67
Avatar de Peston67
Peston67 is on a distinguished road
Lauch ? Tu aurait un lien ? Il faut quoi comme interface. J'aurais peut être un clip jeudi
Peston67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2021, 19h32   #18
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par Peston67 Voir le message
Plusieurs membres en proposent en section vente.
Interfaces easy diag, golo, thinkdiag avec services diagzone ou xdiag.
Vieux 28/09/2021, 19h39   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ton problème doit venir de renault link alors, car si même référence et code bon, j’ai jamais eu de soucis avec clip la dessus !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Peston67 (28/09/2021), zefirin (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 20h26   #20
Peston67
Avatar de Peston67
Bon j'attends de voir si jeudi je peut avoir ce clip et je vous dirait si ça a fonctionné.
Je vous remercie encore de m'aider dans cette galère, d'ailleurs pour mon problème d'esp, dans le calculateur esp la seule erreur que j'ai est une erreur de com avec l'ecm. Je pense que c'est lié à mes soucis d'injecteur et que ça devrait partir quand ce soucis sera réglé.
À part ça le moteur fonctionne super bien. C'est ça qui m'embête
Vieux 28/09/2021, 21h21   #21
Peston67
Avatar de Peston67
Au fait, injecteur 1 c'est bien côté volant moteur ?
Vieux 28/09/2021, 21h44   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Cylindre 1 côté vm oui, le soucis abs/esp est lié au problème injecteurs c’est possible si le couple fournit n’est pas normal ( si un injecteurs donne pas notamment)
Vieux 28/09/2021, 22h22   #23
Peston67
Avatar de Peston67
Ha bah le moteur envoi super bien ! S'il n'y avait pas les voyants tout serait normal.
Et le code erreur indiquait un soucis de com avec l'ecm.
Vieux 29/09/2021, 17h59   #24
Peston67
Avatar de Peston67
Salut à tous, je vient vous donner des nouvelles.
Comme on me l'a conseillé j'ai remis les 4 anciens injecteurs en volant et j'ai tenter de remettre les anciens codes. Cette fois 3 sont passés mais pas 4. C'est alors que j'ai compris un truc, c'est pas les injecteurs le soucis, c'est le code que j'essaye de rentrer.
En gros le 4eme code n'est pas accepté, je pense donc que je lit mal le code sur l'injecteur (qui est écrit d'une façon merdique !).
Jai donc fait un test, j'ai repris un code qui fonctionne et je l'ai mis à la place du code qui ne fonctionne pas (du coup j'en ai deux en double), j'ai fait write avec renolink et du coup j'ai eu succesfull !!
Et du coup tous mes voyants ce sont éteints et tous tourne super bien !
Bon du coup je n'ai pas les bons codes et je doit mettre les bons pour en finir, j'ai donc une question, que lisez-vous comme code sur cette photo ?
https://ibb.co/XD84MrM
Je trouve ces codes difficiles à lire. Du coup je pense que le soucis d'écriture vient d'une erreur de lecture.
Vieux 29/09/2021, 18h39   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Par défaut Kangoo 2 1.5 dci 90 2018 erreur 0201 et 0203
AZ1075A
Je te l’avais dit que c’est souvent des confusions !
Ça m’arrive souvent ! Maintenant j’ai l’habitude on va dire !
Car les injecteurs bosch relativement fiable, mais les siemens [emoji28]
Peston67 (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 18h44   #26
Peston67
Avatar de Peston67
AZ1075A c'est bien le code que je rentre et c'est bien celui qui est refusé
Vieux 29/09/2021, 19h12   #27
Peston67
Avatar de Peston67
Non, en fait ça c'est un code d'un ancien injecteur, j'ai rentré les codes des anciens et celui là 'est pas accepté. Peut importe dans quelle case je le met (1,2,3 ou 4) c'est systématiquement ce code qui fou la merde (et je ne parle que des ancien code)
Du coup sur deux injecteurs j'ai mis le même code (un qui fonctionne) et la ça m'a mis successfull et je n'ai plus de voyant moteur (et du coop plus de code à AAAAAAA).
Vous êtes bien sûr que c'est AZ1075A ?
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Et j'ai entré ces codes avec les nouveaux injecteurs branchés. J'ai même fait le test avec les 4 injecteurs débranchés et le résultat est exactement le même.
Je pense que ça n'a pas d'importance quel injecteur est branché. D'ailleurs je ne voit pas comment il pourrait y avoir une communication entre l'ecm et les injecteurs vu qu'il n'y a que 2 fils pour alimenter l'electrovanne de l'injecteur.
The Following User Says Thank You to Peston67 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2021, 19h26   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Au pire AZL075A essaye jusqu’à ce que ça rentre des fois c’est galère !
Mais si tu montes un injecteurs avec mauvais code, le voyant s’allumera [emoji6]
Vieux 29/09/2021, 19h36   #29
Peston67
Avatar de Peston67
Donc ce que tu me dit c'est que si je met le mauvais code et que je branche un autre injecteur le voyant s'allumera ?
Vieux 29/09/2021, 19h50   #30
Hello les gars non j'ai déjà mis dcm sans coder injecteur impeccable encore la 2 ou 3 semaine ..
Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP bbl Logiciel & autres documentations général 0 28/01/2021 23h11
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 mecatronic Vente, Achat, Echange 0 13/11/2020 14h34
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
