Vieux 28/11/2012, 21h28   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarrage a froid C3 HFX
salam
j'ai un problème de démarrage a froid sur deux voiture de même type moteur
une c3 et une c2
code moteur HFX 1.1i
elle démarre après 5 ou 6 essai mais quand elle chauffe elle démarre normalement
j'ai une doute sur la pompe de gavage elle ne fonctionne pas quand je met le contacte seulement quand je démarre
merci de m'aidé
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 21h33   #2
justinyours
Avatar de justinyours
salam ,de quelle anneé est ton c3, si elle avec boitier papillon motorisé un telechargement calculateur rsoudra l probleme.
Vieux 28/11/2012, 21h43   #3
mak zied
Avatar de mak zied
merci pour l'aide
C3 anné 2006 avec papillon motorisé
comment je peut faire une telechargement calculateur avec lexia?
Vieux 28/11/2012, 21h52   #4
justinyours
slt tu peut l fair avc lexia ou avec pps, entre dans telechargement calculateur et suis les etapes fait attention au chois du calculateur, quand tu aura une fenetre avec une question possedez vous une conection internet cliquer sur non.
Vieux 28/11/2012, 22h05   #5
mak zied
Avatar de mak zied
alors telechargement de calculateur et reprogramation et ces programmes et installé sur lexia dans le pc?
il y'a pas de probleme pour le calculateur cas je sais pas tros sur cette etape
Vieux 28/11/2012, 22h24   #6
justinyours
oui mon amis les fichiers telechargement se trouve dans la pps sur le pc ,j'ai dejas fait ca plusieurs fois sur 207 calculateur valio j34p,
Vieux 28/11/2012, 22h28   #7
mak zied
Avatar de mak zied
oui je croi que c le meme calculateur j34p je vais essyé merci mon amis
Vieux 28/11/2012, 23h01   #8
justinyours
Thumbs up
Envoyé par mak zied Voir le message
bonne chance l'ami ,et pour eviter de dire merci a chaque fois il suffiy de cliquer sur le bouton thanks
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
mak zied (28/11/2012)
iimpossible demarrage a froid de passat 1.9 tdi sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 21/06/2015 11h25
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
demarrage a froid sedan charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
