Vieux 19/09/2021, 19h49   #16
AME
Avatar de AME
Pour le demontage je peux effectivement comprendre j ai fait une A4 V6 diesel 2026 .. c est l enfer
le probleme majeur des cata c est la taille des alveoles qui sont petites donc avec la suie c est vite bouché et la perte de puissance est directement en rapport avec le taux de colmatage surtout a fort kilometrage
En plus si les FAP c est solide les catalyseur sont tre sensibles au nettoyage car la couche active de metaux rare est tres fine .
Generalement un nettoyage en machine pression solutionne le probleme et c est interessant compare au prix de la piece en neuf , le demontage / remonatge c est pareil en terme de couts .
Au revoir
OS
Tu penses qu'un décalaminage à l’hydrogène sert à quelques chose sur ce moteur ?
Vieux 20/09/2021, 10h32   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
OK donc pas de clapet et conduits de culasse ''propre''
par contre : Remplacement du capteur G31 de suralimentation par un neuf mais : est il possible verifier la tension de sortie du capteur
un exemple sur VCDS
http://mygolfmk7.com/2019/08/wastega...ctuator-p2563/
et il faudrait faire une mesure au manometre pour comparer
ceci pour eliminer l erreur de mesure / capteur
Au revoir
OS
AME (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 19h24   #18
AME
Avatar de AME
Generalement un ettoyage en machine pression solutionne le probleme et c est interessant compare au prix de la piece en neuf , le demontage / remonatge c est pareil en terme de couts .
Au revoir
OS
Je commence à croire que j'ai probleme de FAP/CATA.
En rentrant du boulot , de nouveau problème de mise en mode dégradé. Je me gare, j'efface le défaut, et je continue à rouler.
J'arrive chez moi et je constate que le ralenti est à 1000 tr et le ventilo du radiateur est en route, ce qui est le signe qu'une régénération est en route. Du coup , je repars, et je prends l'autoroute. Je me mets en 4eme à 2300 tr pendant 20 kms, je surveille les valeurs de suies, et ça baisse jusqu’à 4.8 g. Puis la regeneration se termine.
Et là je prends la route pour rentrer, et je trouve que la voiture respire mieux, et que ca pousse plus. J'ai eu du mal à reproduire le problème. Mais finalement au bout d'un moment le mode dégradé s'est remis . Mais beaucoup moins rapidement que d'habitude.
Prochaine etape : Essayer de trouver les valeurs du capteur différentiel dans les centaines de paramètres de VCDS...
Vieux 20/09/2021, 19h40   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour : Tu penses qu'un décalaminage à l’hydrogène sert à quelques chose sur ce moteur ?
Non c est strictement inefficace et risqué pour le moteur
Pour la regeneration attention á la dillution de l huile
Sur un Euro 6 donc Cata + FAP , le Cata est tre sensible a l encrassement , la solution la plus efficace est un nettoyage chez un pro avec une machine a pression , c est rentable ( 300 Euro ) vu le cout $$$$ d un Cata/FAP neuf
Au revoir
OS
Vieux 20/09/2021, 20h57   #20
AME
Avatar de AME
Envoyé par AME Voir le message
On voit bien que la pression mesurée ( violet ) n'arrive pas à suivre la consigne (rouge )
Je viens de faire un essai sur ma PASSAT B7 1.6 HDI avec un moteur CAYA.
Ca marche beaucoup mieux. La pression turbo suit beaucoup mieux la consigne.
Vieux 21/09/2021, 08h14   #21
AME
Avatar de AME
un exemple sur VCDS
Au revoir
OS
En effet, je vais vérifier la pression avec un mano.
Je vais également vérifier les pressions en entrée et sortie de FAP .
Le capteur de pression différentielle ne donne qu'une valeur de différence entre l'entrée et la sortie.
Avez une idée des pressions "normales" que je dois mesurer ?
Vieux 21/09/2021, 11h31   #22
AME
Avatar de AME
Finalement , je viens de voir que le capteur différentiel n'est raccordé que autour du FAP. Et non de l'ensemble CATA / FAP.
Du coup si le CATA est bouché, il n'y a aucun moyen de le savoir, à part visuellement en démontant la sonde lambda
L'échappement de la skoda ressemble à ca. Seulement avec un seul capteur de pression différentiel
Vieux 21/09/2021, 13h51   #23
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui sur le principe mais non en realite car certains moteurs ont un capteur de contre pression echappement sortie turbo
les defauts sont P2456 et P0473 donc pression diffrentielle et contre pression
Par contre , pas raccordé ? sur le schema il y a deux pieces Rep26 , c'est un montage alternatif ou les deux capteurs sont presents sur la voiture ?
Au revoir
OS
Vieux 21/09/2021, 14h06   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
vu le schema ( si il est OK avec la voiture ) il y a deux capteurs mais effectivement pas de prise de pression entree CATA , les capteurs 24 sont semble t il des Lambda , par contre ou est la sonde de temperature
Il se peut que VW considere que si le FAP est colamte le CATA est aussi colmate.
Au revoir
OS
Vieux 21/09/2021, 14h23   #25
AME
Avatar de AME
les defauts sont P2456 et P0473 donc pression différentielle et contre pression
Au revoir
OS
En effet, sur ce schéma, il y a 2 capteur de pressions. Ils mesurent la différence par calcul.
Sur mes 2 skoda en défaut P0299 , je n'ai qu'un seul capteur mais branché en différentielle.
Par contre, j'ai déjà vu des skoda avec les 2 capteurs.
Vieux 21/09/2021, 14h35   #26
AME
Avatar de AME
Au revoir
OS
Tu as raison, on a du mal à distinguer les sondes de températures sur le schémas. C'est plus clair sur le dessin de principe du moteur.
Vieux 21/09/2021, 15h44   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok il y a donc
sondes temperatures
sondes lambda
et
un seul capteur de pression dont l une des entrees est a l air libre , ce qui est confirme par le schema precedent , tube 28 a l air libre
Donc
Effectivement la contre pression n est pas mesurée au niveau du turbo ,ni la pression differentielle entree CATA sortie FAP
Il est possible de la mesurer en manuel avec un montage de T ( materiel hydraulique M14 ou M18 ) et un manometre ou une capteur Bosch et un multimetre
exemple de capteur
http://www.bosch.co.jp/jsae2017/pdf/...S-4-DPF_EN.pdf
un document sur un montage plus standard
https://www.freel2.com/gallery/album...83/FL2_DPF.pdf
Au revoir
OS
AME (21/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 20h52   #28
AME
Avatar de AME
Finalement l'encrassement du catalyseur est determiné par calcul, à l'aide des 2 sondes Lambda
Le module d'épuration des gaz d'échappement possède deux sondes lambda. La sonde lambda implantée en amont du catalyseur d'oxydation des NOx, la sonde lambda G39, se charge de la régulation des modes de fonctionnement avec réduction d'air. Elle constitue également la grandeur d'entrée pour le modèle de détermination des émissions de NOx et de suie du moteur, mémorisé dans le calculateur du moteur.
À l'aide de la deuxième sonde lambda, la sonde lambda en aval du catalyseur G130, il y a détection d'un excédent d'agent de réduction en phase de génération, ce qui permet de déterminer l'état de charge et de vieillissement du catalyseur à stockage/déstockage de NOx. Les trois capteurs de température intégrés dans le système d'échappement forment les grandeurs d'entrée pour la régulation des modes de régénération et du module de température des gaz d'échappement.
En dépit de la masse d'air fortement réduite et de l'augmentation simultanée du débit d'injection via plusieurs post-injections, le fonctionnement du moteur doit rester dans toutes les situations de conduite neutre en couple et acoustiquement discret.
La concentration d'oxygène et les composants des gaz d'échappement nécessaires à la réduction de la masse de NOxstockée sont réglées via un régulateur lambda durant la phase DeNOx.
À l'aide d'un modèle pour la détermination de la température superficielle du catalyseur à stockage/déstockage de NOx, il est garanti que ce dernier fonctionne dans une plage d'action optimale durant la phase de DeNOx. Sur la base des courbes de NOx mémorisées, des températures calculées du lit de catalyser et des flux massiques de NOx, il est procédé à une simulation de la charge du catalyseur à stockage/déstockage de NOx. Pour la détermination de la fin de la régénération, la décharge du catalyseur à stockage/déstockage de NOx est modellisée à l'aide du flux massique d'agent de réduction.
https://www.forum-audi.com/topic-731...erline-8v.html
Je n'ai aucune idée comment avec VCDS verifier l'encrassement du catalyseur.
Meme si j'arrive à trouver la valeur des 2 sondes lambda, j'en fait quoi ?
Vieux 22/09/2021, 21h09   #29
AME
Avatar de AME
Ok il y a donc
sondes temperatures
sondes lambda
et
Donc
exemple de capteur
Au revoir
OS
Sinon, j'ai vu qu'ils vendent des kits pour la mesure de contre-pression.
Tu as une idée des valeurs que l'on doit obtenir en temps normal ? Car le mano va jusqu'a 1.5 kg/cm2 ( 1.47 bar )
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
un exemple sur VCDS
Au revoir
OS
Test sur route, le capteur mesure la vrai valeur de pression !
Vieux 23/09/2021, 08h08   #30
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour les valeurs de pression differentielle sur un 2 TDI
FAP neuf ou a moins de 15% d encrassement ( max 15% )
Moteur a temperature et regime ralenti > 0-10 mbar
>1500/min > 5-20 mbar
>2000/min > 15-35 mbar
FAP sale ( 40-60% donc regeneration )
>1500/min > more than 50-80 mbar
>2000/min > more than 150 mbar
Exemple valeurs 2.0 l FAP colmaté á 15%
ralenti > 5 mbar
2100/min > 20 mbar
3100/min > 65 mbar
4000/min > 105 mbar
Pour le calcul ''taux de colmatage '' par Lambda
C est possible de calculer ( plus ou moins ) le taux de colmatage sur la base du plus le FAP est propre plus il est efficace , par contre les lambda Euro 6 sont des types 4.9 donc des sondes tres sensible a l encrassement surtout la sonde sortie de turbo ,donc avec le temps/kilometrage ( 150000 km ) les valeurs sont souvent ???
Sur LBC ou Ebay on trouve de mano diffrentiel Magnehelic
https://www.dwyer-inst.com/PDF_files/004.005.d.pdf
Au revoir
OS
AME (23/09/2021)
perte de puissance merkha PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/02/2021 20h42
Perte de puissance + default moteur Seat Ibiza 1.6 tdi thebadghost VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/12/2019 12h09
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/09/2017 22h54
perte de puissance c3 1,4 hdi 68 dany6999 PSA Group Peugeot, Citroën 27 22/10/2016 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
