Vieux 19/09/2021, 20h44   #31
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
ok donc du C36 ou CP 33 tu confirme pas
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
le 3 led sur chiptuningshop.com ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 20h56   #32
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, voir poste 42 pour cable une led
https://www.tlemcen-electronic.com/f...anmatik&page=3
Salut bkprog13,
RAS dans mon connecteur, les soudures sont pas top top mais c'est bien soudé.
S-keys a réussi à lire les C36 et CP33 Renault avec son câbles trois leds donc les autres devraient y arriver aussi avec ce câble.
vraiment étrange
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
bkprog13 (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h00   #33
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
salut a tous
Oui j'ai un de soudeur sur pin et après j'ai résolu mon problème voici sur la photo
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
nowen (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h25   #34
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Bon les amis bonne nouvelle lecture edc16c3 psa ok !
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
J'ai failli oublier gpt1 - B1 gpt2 - A3
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
nowen (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h30   #35
ricou 81
Avatar de ricou 81
ok si tu peux explique avec quel connecteur DB25 1 led ou 3 modif ou pas merci
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
nos message ce sont croisé ? donc les pin sont different sur quel connecteur du coup ?
Snatsh (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h31   #36
jean-marc 10
Envoyé par ricou 81 Voir le message
DB25 3 leds sans modif !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 21h45   #37
ricou 81
Avatar de ricou 81
je confirme bon pin bench lu nickel Bravo
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Bon finalement ca confirme pas les possesseur de PCM flash a 3 LED officiel pour lire du C36 ou CP33 a part Said on a pas d'autres confirmation Merci
The Following 2 Users Say Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 21h53   #38
jean-marc 10
Je me répète peut être mais franchement c'est dommage de devoir essayer des pinout pour trouver le bon ! Car franchement Pcmflash est vraiment un bon outil .
Vieux 19/09/2021, 22h06   #39
ricou 81
Avatar de ricou 81
C est vrai après c'est un bon produit par contre meme Ecu avec un collegue est pas le meme DB25 lui 1 moi 3 led moi je lis du EDC16C3 renault plusieurs ecu différent nickel et lui CP33 et C36 nickel aussi du coup on peut pas lire l'inverse pourquoi sachant que sur le site ou j'ai acheté le 3 Led le 1 existe plus ? on fait comment merci
Vieux 19/09/2021, 22h21   #40
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bravo a jean-marc 10 j'ai cherché un peu sur le CP33 ou C36 sans résultat les pin sont au bon endroit a part le DB qui va pas suivant l'ecu qui faut lire je sais pas S-keys si tu peut repondre Merci d'avance
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Sachant que c'est avec du 3 led thanks
jean-marc 10 (21/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 23h52   #41
Snatsh
Avatar de Snatsh
Il ne faut pas hésiter à envoyer un mail au développeur il répond asser vite.
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
jean-marc 10 (20/09/2021), nowen (20/09/2021), ricou 81 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 17h11   #42
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voila je vien de faire un pour te montrer
Type de fichier : jpg 1.jpg (20,3 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (19,9 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (20,3 Ko, 62 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 20/09/2021, 19h34   #43
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut S-keys tu peut confirmé ou montré ton DB25 stp merci
Vieux 20/09/2021, 21h48   #44
S-keys
Avatar de S-keys
c'est comme ça mon cable a 3 led
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
jean-marc 10 (20/09/2021), ricou 81 (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 21h50   #45
ricou 81
Avatar de ricou 81
ok c est bien le meme que j'ai tu l'alimente avec quoi ?
pcmflash ori yahiadiag Programmateur de composant (flasher) 58 04/03/2023 00h46
[VENDS] PCMFLASH complet JAX211 Vente, Achat, Echange 16 20/06/2022 01h32
[VENDS] PCMFlash + accessoires JAX211 Vente, Achat, Echange 0 26/06/2021 14h11
powerbox pour pcmflash marioone Outils de diagnostique 0 18/11/2020 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
