Vieux 19/09/2021, 17h03   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
t'as pas de souci pour lire les C36 et CP33 avec ton câble avec trois leds ?
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ricou 81 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 17h58   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par nowen Voir le message
J ai le câble bench avec 1 Led.
J ai déjà EDC16C36 Renault Trafic sans problème.
Le seule qui passe c est edc16c3 Renault /psa
---------- Post added at 07:58 PM ---------- Previous post was at 07:57 PM ----------
J ai déjà lu EDC16C36 Renault Trafic sans problème.
Le seule qui passe pas c est edc16c3 Renault /psa
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
nowen (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 18h01   #18
nowen
Avatar de nowen
Salut ggvaniou,
Oui je suis dans le même cas que toi, aucun souci sur les autres, seul le C3 me pose problème.
Mais j'ai eu des retours avec des gars qui ont le câble avec trois leds, ils lissent bien les EDC16C3 mais pas les C36 et CP33.
Donc je crois qu'il y a un souci entre ces deux câbles, c'est pour ça que je pose des questions sur ce câble avec les trois leds.
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ggvaniou (19/09/2021), jean-marc 10 (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 18h17   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut ggvaniou,
Reste à savoir si ça passe sur edc16c3 psa ?
Pour le moment c est le seule outil à faire du bench sur edc16c3, c est une bonne nouvelle.
Vieux 19/09/2021, 19h04   #20
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Pour l'instant j'ai pas testé les C36 et CP33 car j'en ai pas , mais si j'ai le temps tout a l'heure je testerai un edc16 psa et vous ferais un retour !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 19h13   #21
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour je vien de faire le test sur 2 EDC16C3 PSA avec le PCM flash a 3 led impossible de lire le calculateur avec les pinout du EDC16C3 renault sans CAN que la Kline .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
ggvaniou (19/09/2021), jean-marc 10 (19/09/2021), nowen (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 19h20   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Inverse les gpt pour voir ?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 19h27   #23
ricou 81
Avatar de ricou 81
je l'ai fait c'est pareils c'est peut etre un probleme de cable finalement entre le 3 led ou le 1 led ? mais pourquoi ?
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 19h28   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai lu un edc16c34 psa et Renault cp36 sans problème .
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 19h34   #25
ricou 81
Avatar de ricou 81
Alors moi j'ai un 3 led le EDC16C34 PSA passe nickel
The Following 2 Users Say Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2021, 19h39   #26
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par Snatsh Voir le message
ton câble à combien de leds ?
EDC16C36 Renault ?
Vieux 19/09/2021, 20h24   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, voir poste 42 pour cable une led
https://www.tlemcen-electronic.com/f...anmatik&page=3
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
nowen (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), S-keys (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 20h27   #28
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
3 led
psa edc16c34 1.6 hdi ok
psa edc16c34 4.11 1.4 hdi nok
renault edc16c3 c36 cp33 ok
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (19/09/2021), jean-marc 10 (19/09/2021), Mook31 (19/09/2021), nowen (19/09/2021), ricou 81 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 20h33   #29
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonsoir S-keys alors moi le CP33 ou C36 impossible a lire avec le 3 led tu fait quelque de particulié je suis sur une alim de labo merci
Vieux 19/09/2021, 20h34   #30
Snatsh
Avatar de Snatsh
Erreur de ma part c’était un edc16c33 de trafic 2.0 dci et mon câble est un 3 leds .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
pcmflash ori yahiadiag Programmateur de composant (flasher) 58 04/03/2023 00h46
[VENDS] PCMFLASH complet JAX211 Vente, Achat, Echange 16 20/06/2022 01h32
[VENDS] PCMFlash + accessoires JAX211 Vente, Achat, Echange 0 26/06/2021 14h11
powerbox pour pcmflash marioone Outils de diagnostique 0 18/11/2020 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
