Vieux 09/09/2021, 08h53   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Identification composant
Bonjour encore un problème pour identifier un composant
Donc la c'est sur une moto un sherco 300 le client a câbler pour pouvoir démarrer elle a pas aimer . après ouverture du calculo un composant a éclater .Symptome avant démontage plus de pompe a essence .
Si vous pouvez me donner un coup de pouce (encore une fois )
Type de fichier : jpg IMG_20210908_211418.jpg (99,3 Ko, 29 affichages)
Vieux 09/09/2021, 09h19   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
deja c est du ST electronique
www.st.com
il faudrait une photo des pistes sur lequel il est ( etait ) soude
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h19 ---------- Previous post was at 08h09 ----------
C est une diode zener
un truc comme ca il me semble
https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-zener/1907632/
pour affiner il faudrait les dimensions
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (09/09/2021), gary89 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 09h27   #3
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
a mon avis même si tu change le composant explose les dégâts doivent être plus important
tape la ref sur Google du calculateur
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 09/09/2021, 09h35   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@shami
si cest une diode elle a du servir de fusible
par contre vu le tat du composant le probleme ca va etre le PCB
Au revoir
OS
Vieux 09/09/2021, 10h10   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Regarde ici, tu as quelques infos qui peuvent t'aider, je pense :
https://sherco-mania.forumgratuit.or...cter-un-ecu-hs
gary89 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 12h45   #6
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Tu trouveras les paramètres dans le tableau (10ème ligne de la page 2) du document suivant : https://datasheet.octopart.com/SM6T1...et-8321715.pdf
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
gary89 (09/09/2021), Shadows93 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 14h20   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
gary89, le composant qui a pété c'est une diode TVS qui est la pour protéger le circuit des surtensions en generale sont role se limite uniquement a cela.
Je sais pas ce que le client a fait avec les cables mais sois il a inverser les fils soit il a essayer de demarrer avec une batterie de camion :D
gary89 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 22h21   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour merci a tous shadows93 c'est pas impossible c'est un macon je m'attends a tout avec lui !!
Identification composant PCB YUMBO Electronique 3 02/01/2021 16h25
identification composant SAM C 200 CDI mahfoud lichani Réparation & Programmation 3 25/01/2020 14h28
identification composant mahfoud lichani Systeme de climatisation 0 26/07/2016 21h15
Identification composant Cotech8 Réparation & Programmation 3 14/07/2015 23h40
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
