Vieux 26/07/2020, 17h31   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut immo off FREELANDER td4 2002
Bonjour j'ai ce véhicule qui ne démarre pas avec un def en injection "antidem ews permanent"
Le démarreur n'est pas autorisé.
Est il possible de faire un immo off sur ce véhicule ?
l'ecu moteur est un 7788578 Bosch 0281010811 NNW005070
Merci d'avance pour votre aide.
Vieux 26/07/2020, 18h06   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par pimo Voir le message
Salam c’est plus simple de faire une clé via EWS
pimo (27/07/2020)
Vieux 26/07/2020, 19h24   #3
Pouvoir de réputation: 175
si c'est BOSCH MSA11
faire reset immobiliser /reset key code
belle-palestine (26/07/2020), pimo (27/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 13h18   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonjour merci pour votre aide.
Le soucis c'est que je sais pas si c'est la clés ou le boitier décodeur.
avec l'autocom je n'ai pas accès aux paramètres antidem et avec le kts non plus.
Quels interface et logiciel dois je utiliser pour cette manip ?
(j'ai trouvé ça : https://www.obd2diy.fr/wholesale/jlr...and-rover.html )
Vieux 27/07/2020, 13h25   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Pimo tu peux faire ton diag avec le Delphi sa passe largement pour tout
Le véhicule
Pour le reste je t’ai laissé un MP
pimo (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 13h30   #6
pimo
Avatar de pimo
Merci POCOYO
Vieux 29/07/2020, 13h43   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
J'ai eu exactement le même ecu , et "même" problème, pas de off possible la dessus .
Soit tu fait une lecture du ews , puis lecture dde4 , et ensuite sa démarre
Soit tu remplace transpondeur ews dde
Soit tu fait une synchro dde / ews , avec inpa sa passe bien
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
pimo (03/08/2020), zenata (04/08/2020)
Vieux 29/07/2020, 13h51   #8
slt
2,0 L BMW M47 TD I4 ????
2,0 L L-Series TD I4 ????
pour la pompe injection vp36 ou vp44 ????
pimo (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 21h20   #9
pimo
Avatar de pimo
slt pour le moteur c'est un 2.0td4 16v 110cv type moteur 204d3/M47d20
Pour la pompe j'ai pas regardé.Je tiens au courant.
Vieux 04/08/2020, 08h06   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut Zenata,
la pompe n'est pas codé la dessus de souvenir
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
zenata (04/08/2020)
Vieux 08/09/2021, 11h51   #11
JoseSales
Avatar de JoseSales
JoseSales is an unknown quantity at this point
I can do complete immo off on Freelander TD4 and Range Rover TD6.
Not virgin or adapt. 100% immo off solution.
My whatsapp: +351933690635
JoseSales est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JoseSales For This Useful Post:
Nicolas13007 (18/01/2022)
Vieux 08/09/2021, 14h03   #12
gaiojulio
Avatar de gaiojulio
gaiojulio has a little shameless behaviour in the past
C'est un probleme recurent sur ton EWS,des fois c'est le relais de ton EWS qui lache.Pour cela il faut couper les deux grosses fil qui entre dedans,L'un est un +50 qui vien de ton neiman et d'autre est un +50 qui part vers le demarreur.Il faut les shunter puis demarrer ta voiture.
Ne crains rien c'est pas risqué
gaiojulio est déconnecté   Réponse avec citation
Manuel d'atelier freelander 2002 Formator Revue Technique Auto 6 20/02/2019 18h59
Slm j ai besoin Immo off pour lond rover freelander 2007 bosch 0 281 013 202 LOTFI04 Electronique 2 08/06/2015 20h33
Slm j ai besoin Immo off pour lond rover freelander 2007 bosch 0 281 013 202 LOTFI04 Immobilizer dumps/solutions 0 08/06/2015 18h30
Slm j ai besoin Immo off pour lond rover freelander 2007 bosch 0 281 013 202 LOTFI04 Automobile en général 0 08/06/2015 17h49
Freelander immo off kitopa Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2014 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
