Vieux 24/08/2021, 12h52   #31
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Hello,
Juste pour dire que me concernant, c'est un scenic 2 phase 1 de gamme moyenne je pense (pratiquement toute options je pense) avec frein à main electrique qui me pose problème.
Pareil, pour programmer lé clé, j'avais en effet essayé de :
- Brancher une batterie auxiliaire,
- Pas de défaut (sauf gaz de clim dans calculateur d'injection : c'est peut-être ça, je me pose la question, mais la clim a un souci de fuite... )
- portière conducteur ouverte...
J'en ai faites d'autres du même modèle depuis, et pas eu de soucis... Juste sur une pour l'instant.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
D.Price (24/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 14h19   #32
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Hello
donc la procédure est la bonne...
où est la voiture ?
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
Dav (24/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 14h32   #33
Dav
Avatar de Dav
Re,
Elle est à un pote, je l'ai révisé récemment, et je la re-récupérerai quand j'aurai du matos (renolink par ex), car avec la clip je peux pas vraiment faire plus que ce que j'ai fait (du genre faire un dump de l'uch...) et j'ai rien d'autres pour le faire a l'heure actuelle.
Au cas ou j'avais prit en photo les infos détaillés de l'uch :
Reference MPR: 8200606830
Numero fournisseur : 001
Numero programme : 1408
Numero vdiag : 50
Version logiciel : 0940
Numéro calibration : 0901
Version electronique : 8200606830
Niveau unite centrale habitacle : N3
En tapant la ref sur google, on voit que l'uch est un siemens S118400260 G
Je me suis arrêté là pour l'instant...
A voir si ca ressemble à celui de notre ami masterj51 !
Vieux 29/08/2021, 16h29   #34
masterj51
Avatar de masterj51
masterj51 is an unknown quantity at this point
J'ai essayer avec un RENOLINK : Idem : le PIN qui en sort est, je suppose erroné.
Scenic II Ph1 du 31/08/2006. 1.9l 120 FAP. Importé via ARAMIS d'Espagne.
Pour la batterie et la porte ouverte => La base :).
ISK lu avec CLIP : 867DF5D2C1A6
PIN donné par Renault Clip TOOL BDBEA14118C3
En sens inverse : PIN=>ISK toujours avec Renault Clip TOOL
BDBEA14118C3 863DF4D2C1A6
Petit écart : 867DF5 VS 863DF4
Il m'énerve Scenic, il m'énerve.
masterj51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2021, 20h33   #35
D.Price
Avatar de D.Price
Yup ! tu es en IdF ?
Vieux 30/08/2021, 17h49   #36
masterj51
Avatar de masterj51
Dans la marne (51). Mais de temps en temps je monte à la capitale :)
Vieux 30/08/2021, 21h33   #37
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par masterj51 Voir le message
Arf le 51 c'est un peu loin, sinon t'aurais eu un coup de RET
Vieux 30/08/2021, 23h28   #38
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Je te conseil renolink en autre recours il est vraiment efficace !
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
je pense à un autre truc , dans tes clés affectés tu n'aurais pas atteint le max des fois ?
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2021, 23h46   #39
D.Price
Avatar de D.Price
Hello, le max est le nombre de cartes présentées lors de la programmation
jah83 (06/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 08h24   #40
masterj51
Avatar de masterj51
Non, 2 cartes en mémoires (origine) : étant donné que je connais la voiture
1 seul proprio, qui n'a jamais eu de problème avec
(étonnant d'ailleurs pour un SCENIC :) )
pas de perte de carte, ou autre joyeusetés du genre.
C'est vraiment étrange. même Renolink y perd les pédales......
avec le SCENIC
Vieux 05/09/2021, 12h52   #41
MOUS25
Avatar de MOUS25
avec le SCENIC
Slt essaye encore avec renolink en sélection Scenic 2 phase 2,
Vieux 05/09/2021, 17h58   #42
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Passe par Renolink c simple et rapide. Je viens de faire une megane 2 phase 1. Regarde si un membre du forum est dans le coin. Sinon essaye d'extraire ton pin avec RPE au lieu de RPE2 histoire d'être sur que le problème ne vien pa de là
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 19h54   #43
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu es de quel coin ?
Si tu es dans le sud je peux te dépanner !
Vieux 06/09/2021, 00h05   #44
D.Price
Avatar de D.Price
pas de Pastis, juste du 51 pour lui 😂
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
masterj51 (06/09/2021), rapou30 (06/09/2021)
Vieux 16/09/2021, 22h41   #45
masterj51
Avatar de masterj51
Juste pour dire que je n'ai pas laissé tombé, mais je n'ai pas encore mis la main sur un RENOLINK :)
Carte scenic 2 phase 2 Liteonn Outil de programmation 22 09/09/2018 18h52
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 Nyckos Transponder, code pin 0 23/11/2017 10h57
Carte laguna 2 Phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 6 08/06/2017 19h53
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
