| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#1 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis j ai un souci avec un vito W639 de 2007 je doit refaire ou e clés sur ce véhicule sachant que celle du client marche un fois sur deux d après les dire du client car avec moi elle n a jamais fonctionné je décide de faire la clés je teste sur table avec émulateur la clés tourne dans l. Ezs je décide de rebrancher l ezs sur le véhicule est la j ai bien les voyant qui s allume au tbd et elv qui ce déverrouille mais le moteur ne ce lance pas j aimerait avoir une piste ?
Merci Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- Citation:
![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
pas d'ecriture au kess dans l'ecu?
pour moi ton ecu est corrompu j'ai eu le cas hier avec un e85 sur class A lecture /ecriture jtag au Ktag = niquel modif richesse et ecriture au kess,meme symptomes que toi reecriture jtag = niquel donc le kess corrompt ou ne fait pas les cs sur mb j'ai une merde similaire sur une w211 avec un soit disant kit demarrage
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ABDI (28/08/2021) |
#3 | |
Nom pas d écriture j ai juste récupéré l ezs car la clés du client ne fonctionnait plus ji refait une clés à partir de l ezs j ai bien les voyant au tbd met le démarreur ne ce lance pas quand je met un plus sur le démarreur il tourne met le véhicule ne démarre pas j ai aussi contrôle le relais de démarrage dans le sam quand je met le contact on l entend claque soit l. Ezs est fatigué soit la reprogramation de clés est mal faite Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#4 | ||
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ABDI (28/08/2021) |
#5 | |
J ai juste fait une reprogramation clés Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Slm OK sa marche alors désolé frère
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
je viens de re tester l ezs sur le véhicule un fois il tourne avec la cles est defois il bloque je pense a un problème de mcu ?
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
#9 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami change l’EZS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | chipshop (28/08/2021) |
#10 |
Oui j avais essayé déjà avec émulateur sur table l. Ezs il tourne maintenant defois il a tendance à bloquer il.faut s y prendre à plusieurs fois
#11 |
Salut, ezs en fin de vie
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
#12 |
j'ai eu une fois sur un EZS W639 d'un sprinter tester avec émulateur sa fonctionne et des je le monter sur le sprinter sa lance pas le démarreur donc j'ai changer le ezs par un occasion et un clonage et une reprog clé et voila frère bonne soirée
#13 |
Salut les amis merci pour votre retour j ai lu pas mal de post ou il y a des gars qui changent les mcu sa peut résoudre le problème ?
#14 |
oui tu peux aussi mais sauvegarde les dumps original il te seront utile
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ABDI (29/08/2021) |
#15 |
salut mon ami merci pour ta réponse j ai vue qu il y a 2 mcu R1 et R2 ont ta avis je doit changer les 2 ?
| Reparation EZS W639 | CleAuto64 | Mercedes Benz | 7 | 25/08/2020 23h39 |
| codage snc w639 | romucifer | Mercedes Benz | 0 | 11/02/2020 18h08 |
| Cherche EZS w639 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 8 | 26/08/2019 19h23 |
| lecture ezs w639 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 14 | 15/01/2019 15h55 |
| réparation ezs w639 (résolu) | filou2411 | Réparation & Programmation | 5 | 16/06/2017 18h52 |
