Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour les amis , je souhaite savoir où se trouve la pompe a huile sur scenic 2 ? et comment procéder pour le démontage ou changement ? merci d'avance.
personne n'a changer de pompe a huile scenic 2 ici !!?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour, depose le carter d'huile moteur et tu verras elle est entrainer par une petite chaine tu peux pas la rater.
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | adrar (22/11/2012) |
est ce que c'est possible de changer le regulateur de pression sans la déposer ?
Je pense que non a mon avis c' est mieux de la deposer ,tu veux la deposer pour quel raison sans indiscretion si je suis dans la mesure de t' aider;
Merci ,j'ai le voyant pression huile ,et le filtre qui gonfle , est ce que je doit refaire la distribution pour la dépose/repose ? franchement je souhaite evité ca .
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , c'est le clapet de retour sur la pompe a l'huile qui est résté bloqué
Pompe à huile: Couples de serragem vis de fixation de la pompe à huile 2,5 daN.m DÉPOSE ❏ Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes. ❏ Débrancher la batterie en commençant par la borne négative. ❏ Déposer les protections sous moteur. ❏ Vidanger l’huile moteur. ❏ Déposer le carter inférieur - la vis et la plaque anti-émulssion, - les vis de la pompe à huile, - la pompe à huile. REPOSE ❏ Procéder dans le sens inverse de la dépose. ❏ Serrer au couple les vis de fixation de la pompe à huile (2,5 daN.m). ❏ Reposer le carter inférieur Effectuer le remplissage d’huile moteur Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages nécessaires |
merci ,donc pas besoin de toucher la distribution .
non pas besoin de toucher a la distribution .
#10 |
carter oil pumb
#11 |
salut pour verifier ta pompe a huile tu dois verifier la pression hydraulique
a 1000 t/min 1.2 bar et 3000 ca dois te donner 3.5 bar fait tes relevés a l aide d un mano sur le manocontact d huile on rappel au passage que la pompe sert a lubrifier la pompe a vide le turbo les gicleurs de fond de piston logiquement une anomalie de pression te fait allumer le message d alerte defaut de pression sur le tableau attention toutefois au pignon de villebrequin respecte bien le serrage car il est monte libre mais je ne comprends tjrs pas tu veut changerla pompe a huile ??? |
| Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante | amourh59 | Mécanique générale | 17 | 26/12/2014 12h10 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
| bmw x5 remontee d huile | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 26/06/2011 06h32 |
| Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 16h28 |
