bonjour amis
Pour ceux d'entre vous dans l'erreur df048 de votre dossier Renault UCH module de joint pour Virginize testés et fonctionnent correctement photos rattachées espérons qu'il vous aidera merci |
| The Following 26 Users Say Thank You to klonone For This Useful Post: | Abdelilah Joundi (27/03/2023), adrar (01/12/2013), amourh59 (04/04/2013), autoplus45 (25/11/2012), a_electric (13/04/2013), baste59 (26/11/2012), BAZBOZ (31/07/2017), clone24 (18/04/2015), dell 66 (25/11/2012), dounga (28/11/2012), KIKI92 (23/01/2018), komorovskij (25/11/2012), mahfoud lichani (25/11/2012), mimodiag (03/04/2013), mus2004 (09/01/2014), newfree (13/02/2015), prodiag (26/11/2012), rickymix (15/01/2015), rino93 (20/12/2012), sam69 (25/11/2012), SAMORAI (19/05/2023), skipi (22/04/2014), sosauto (25/11/2012), tordu (10/06/2013), verdi (23/05/2013), vigil940 (20/12/2012) |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut klonone
si je voix bien tu parle bien de la DAE clio3 modus celle ou la 24c16 qui n'est pas accecible
SoSaUtO |
eprom broken?
I think they are hall sensor rpm |
This solution worked perfectly for Renault Clio 3 1.5DCI 2006
diagnosis in UCH module dtc DF048 regards |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous je cherche soit un dump vierge ou sinon ou trouver le cde pin ds le dump car plusieur essaie meme en changeant le vf sa reste negatif
mon probleme etant que mon dump apparement corrompu si quelqun c trouver le pin sa mais assez urgent je post le dump ori+ref du boitier +le pin code relever a la clip merci a tous |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | skipi (22/04/2014) |
Es ce que quelqu'un peu confirmer si le dump klonone est vierge
post clos un grand merci a klonone pour sont dump vierge teste ok
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (27/12/2013) |
| Dae clio3 | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 09/04/2016 19h34 |
| Clio3 610 79 61 00 | motor6605 | Airbag | 3 | 17/09/2010 09h19 |
| Clio3 0 285 001 958 | motor6605 | Airbag | 8 | 05/09/2010 17h36 |
| Solution pas acceleration D65 | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 13/10/2009 12h00 |
| Clio3 | geniehex | Airbag | 0 | 13/06/2009 23h56 |
