Vieux 10/08/2021, 22h09   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Dtc sid804
Bonjour à vous,
Je souhaiterais savoir si c'est possible de me faire un dtcoff P0684 sur mon fichier ce serait pour essayer car j'ai en permanence la remontée de ce défaut alors que les bougies, le relai de préchauffage a été remplacé ainsi que tout le faisceau vérifié,il ne reste que le remplacement du calculateur mais je n'y crois pas trop. Merci à vous.
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Voici le lien vers le fichier :
https://www.transfernow.net/dl/20210810IOtOhw9H
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2021, 13h04   #2
Lusitano94
Je reviens donné des nouvelles, du coup pas besoin de DTC Off j'ai démonté le calculateur mis sur table et la lorsque je l'alimente j'ai un Mosfet qui se met a chauffer énormément du coup je pense qu'il est en court circuit, Bien sur j'ai vérifié avec les schémas électriques de la voiture que le calculateur était bien branché et il n'y a aucune erreur.
Du coup ma question est suis-je obligé de monter un calculateur avec les meme références ou puis-je en prendre un différend et faire un swap de l'eprom?
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
akasa67 (15/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 13h26   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Regarde avec le soft de dav pour vérifier les compatibles de ton ecu
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2021, 13h30   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Salut le soft de notre ami Dav c’est pour les ecu Bosch. C’est un SID (Siemens).
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
mcmomo (14/08/2021), Quattro899 (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 13h30   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut momo le soft de dav c’est que pour bosch
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
ggvaniou (14/08/2021), mcmomo (14/08/2021), Mook31 (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 13h31   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Le soft de dav c est uniquement pour les bosch.
Tu peux prendre un autre sid804 psa, ça passe nickel.
Remets juste le même telecodage
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
mcmomo (14/08/2021), Mook31 (14/08/2021), Quattro899 (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 13h33   #7
Quattro899
Mdr si c’est pas de la synchro sa …
Vieux 14/08/2021, 13h37   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Quattro899 Voir le message
C est du rapide frérot ;)
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
Fais une lecture de eprom du nouveau calculateur en 16bits.
Vieux 14/08/2021, 13h54   #9
Lusitano94
Bonjour àtous en fait ma question est si je prends un autre HW et SW mais que je ressoude l'eeprom antidémarrage ainsi que la 29F400 cela devrait fonctionner. Et du coup pas besoin de recoder ni les clés ni le reste.
Vieux 14/08/2021, 15h37   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Si tu fais ça.
Ça fonctionne uniquement si c est le même Hw.
Change le pin ou fais un off ça sera plus rapide
Lusitano94 (16/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 17h38   #11
Lusitano94
Ok merci ggvaniou, je vous joint une photo de l'écu si quelqu'un peut me dire quel numéro est le hardware et lequel est le software car en Bosch je connais mais en siemens j'ai jamais touché à ça.
Merci encore à vous pour ces infos.
Envoyé de mon W-V851-EEA en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
Une petite question aussi qui me vient le kilométrage est bien dans la 93c56? Si oui je pense dessouder l'eeprom et la ressouder dans l'autre avec la 29f400bb ainsi toutes les données seront conservées et du coup pas besoin de codage de clé ni de paramétrage calculateur.
Vieux 14/08/2021, 18h03   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est psa ou Ford ?
Vieux 14/08/2021, 19h07   #13
Lusitano94
C'est sur une Ford Fiesta 1.4 tdci
Vieux 15/08/2021, 18h40   #14
Slt les gars moi je ne pige rien la quel rapport avec ecu et dtc..
Oups je viens de relire le 2 ème post..
Dernière modification par akasa67 ; 15/08/2021 à 19h07.
ggvaniou (15/08/2021), Lusitano94 (17/08/2021)
Siemens sid804 Tof02770 Programmateur de composant (flasher) 7 19/05/2019 23h44
Sid804 et 802 soustourou Programmateur de composant (flasher) 5 24/11/2018 12h44
dtc off p0380 sid804 ggvaniou Chiptuning 5 12/10/2018 15h07
citroen c3 sid804 BilChip Chiptuning 12 22/03/2015 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
