Vieux 07/08/2021, 00h34   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut vito w639 cdi bloque 3000tr/min ???
jai un problem mercedes vito 2.2l cdi w639 sans EGR & Sans MAF
RPM bloque 3000tr
voyant allume ( SRS ABS
DTC code
P2013 ,,,,?????
P2333 ?????
P2134 ?????
model Vito w639 SANS EGR SANS DEBIMETRE (MAF)
merci bcp
Vieux 07/08/2021, 08h37   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
RPM bloque 3000tr
DTC code
P2013 ,,,,?????
P2333 ?????
P2134 ?????
merci bcp
Salut Dell,
Ci-joint le descriptif de tes codes si ça peut t'aider.
Type de fichier : jpg 2013.JPG (20,1 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg 2134.JPG (19,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 2333.JPG (14,4 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
dell 66 (09/08/2021)
Vieux 10/08/2021, 02h56   #3
dell 66
Avatar de dell 66
pas de solution
p2333 coil ??? moi jai CDI pas essence
P2013 jai pas variateur de collecteur
vito w639 annee 2007 SANS EGR SANS DEBIMETRE MAF
Vieux 10/08/2021, 06h28   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
pas de solution
Salut dell,
Tu as fais la lecture avec quelle interface de diag ?
Le moteur est bien un 646.982 ?
Tu as l'historique des travaux et réparations qui ont été réalisés dessus ?
La panne est arrivée dans quelle circonstance ? Au niveau électronique, rien n'a été gratté ?
boris93600 (10/08/2021), dell 66 (10/08/2021)
Vieux 10/08/2021, 12h49   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Salut dell,
la culasse changé ca fait long temp
le problem rpm bloquée 3000tr/min
code defaut p2013
Vieux 10/08/2021, 13h35   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut p2013 un pression rampe insuffisante d après d autre forum cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
dell 66 (11/08/2021)
Vieux 10/08/2021, 19h20   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Dell,
Donne moi ton immat en MP
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Et le problème, c'est depuis que la culasse a été changée ?
Vieux 11/08/2021, 00h01   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Lors de l'installation de l'élctrovanne turbo le 12 volts disparaît
J'en ai un nouveau, j'ai essayé la même chose
J'en ai encore apporté un nouveau, même chose
problem ECU ???
pour code P2013
Le code ne peut jamais être supprimé
Que dois-je faire pour le supprimer par dtc remover ???
P2013 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit
- Permanent
P2526 - Boost pressure control valve
- Permanent
P2333 - Cruise control/speed limiter operation
- Permanent
- Permanent
VIN: WDF63960313280536
Vieux 11/08/2021, 07h53   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, vérifie la sonde dans le par choc devant longeron côté conducteur, je te met un lien avec photo
https://www.forum-mercedes.com/topic...ebranchee.html
---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h49 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
j’ai déjà eu aussi le capteur de pression turbo ( coter conducteur au dessus carter sur admission ) sa prise inverser avec celle de la jauge d’huile car les 2 prises sont identiques
Vieux 11/08/2021, 08h02   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
problem ECU ???
pour code P2013
- Permanent
- Permanent
- Permanent
- Permanent
L'alimentation de l'électrovanne de commande du turbo vient directement de l'ECU moteur.
Tu veux dire quoi exactement par "Lors de l'installation de l'électrovanne turbo le 12 volts disparaît" ??
Quand est il de l'alimentation du capteur de température d'air, tu devrais retrouver du 5V dessus (en pin2) qui vient aussi du boitier moteur.
Type de fichier : jpg électro turbo.jpg (9,6 Ko, 13 affichages)
Vieux 11/08/2021, 10h35   #11
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
problem ECU ???
pour code P2013
- Permanent
- Permanent
- Permanent
- Permanent
Pour essayer de le supprimer il faut faire une lecture de ton ecu
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 11/08/2021, 11h53   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Les fils de lectrovanne turbo sont disponibles 12 volts
Mais une fois installé, le 12 volts disparaît
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Pilouf (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 13h15   #13
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
P2013 habituellement c est pas les volets de turbulence du collecteur d admission ? Il me semble que c est ça.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 11/08/2021, 13h43   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Envoyé par bassh Voir le message
Ce modèle ne contient pas / egr ou debimetre ou volet de turbulence du collecteur
Qui peut nous donner le schéma de la voiture selon le numéro VIN
Vieux 11/08/2021, 15h53   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Le fil spécial du capteur de température de l'air a été coupé
Le capteur n'est pas présent
0285001448-Vito W639 Formator Airbag 1 02/07/2021 08h58
Kit démarrage Vito w639 garageducentre Mercedes Benz 2 18/07/2020 00h56
Recherche ECU MB Vito W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 18/03/2018 20h00
EGR OFF edc16c2 Vito w639 jah83 Chiptuning 3 05/02/2016 17h42
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
