#31 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la lecture de la 5P08
#32 |
Slt non faut faire swap avec origine tu arrive pas ..
#33 |
Salut akasa j'ai tenté swap avec eprom origine c'est celle que j'ai posté d'ailleurs
synchro pas possible |
#34 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Je comprends pas pourquoi ton swap ne marche pas. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Sebtyty34 (08/08/2021) |
#35 |
Moi non plus.....c'est incroyable
#36 |
Slt normalement swap sa doit être OK si calculateur original bien sure sinon off avec émulateur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sebtyty34 (09/08/2021) |
#37 |
AKASA tu aurais un emulateur a me conseiller?
#38 |
Salut. Pourquoi tu ne fais tous simplement pas un vierge et adaptation ?
#39 |
salut jah , j'aimerai bien faire un vierge mais il se fait sur la 5p ou sur la flash?
j'ai posté plus haut la 5p mais je pense que ma flash est corrompue, impossible de la lire. Du coup j'ai trouvé calculo meme référence et j'ai swap la 5p mais pas de synchronisation possible |
#40 |
Post flash et eep de ton nouvel ecu stp
#41 |
je post ca ce soir merci jah
#42 |
voici la flash et l'éprom du nouveau calculo
#43 |
J'ai reussi à lire la flash d'origine et jah je pense que la 5P08 c'est celle la du nouveau calculo je post tout ca
Plus haut dans le post il y a la 5p d'origine aussi |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | Pelican (10/08/2021) |
#44 |
Test ce dump eep. Info supplémentaire en mp
#45 |
J étais un peu pressé j ai pas fait gaffe. J ai travailler sur le dump ppost #42.
Du coup elle n était pas OK celle là ?
| cloner calculateur EDC15C4 | lames | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 20/04/2021 10h06 |
| Dde4 | momoh-93 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 03/07/2020 08h03 |
| Ori Bmw 330d/530d dde4.0 | patator03 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 14/06/2017 09h53 |
| Trouver ISN Bmw 330d e46 dde4.0 | patator03 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 02/05/2017 17h26 |
| [BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps | doud77 | Transponder, code pin | 1 | 23/09/2016 15h58 |
