Vieux 06/08/2021, 23h57   #1
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 8
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
Par défaut boite vitesse automatique Q5
selem salut les amis
Quels sont les avantages ou les inconvénients de la boîte de vitesses automatique audi Q5 ?
Le meilleur des gens est le plus bénéfique pour les autres
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2021, 00h57   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par kamel fouka Voir le message
Salam sur les 2018+ c’est top
En dessous de cette année c’est toi et ta chance pas que des bonnes choses
Jen ai fait une c’est une vrai merde une fois le mecatronic HS
A été envoyé en Lituanie refait à neuf
Mais toujours des problèmes
Reprogrammed mais pareil
S tronic c’est pas top
Voici un. Échantillon recueillis sur un site
J’espère que ça te coupera pas l’appétit
Bonne continuation
Symptômes de défaillance de l’unité mécatronique de la boite S-tronic
• Apparition de messages d’avertissement sur le tableau de bord tels que : « dysfonctionnement de la boîte de vitesses, vous pouvez continuer à conduire en mode restreint », « dysfonctionnement de la boîte de vitesses (pas de marche arrière) », etc. Ces messages apparaissent généralement lorsque la température des embrayages multidisques dépasse un plafond critique (environ 160 °C), ce qui peut causer des dommages irréversibles à l’intérieur de la boîte. Cet incident est enregistré dans la mémoire des défauts.
• Des difficultés à engager la marche avant ou la marche arrière y compris les changements de rapports de vitesses.
• Seuls les rapports de vitesses 1, 3, 5 et 7 peuvent être enclenchés. La marche arrière ne peut pas être enclenchée. Ce symptôme indique une incapacité de l’unité mécatronique à engager l’embrayage multidisque responsable des rapports impairs (le petit embrayage).
• Seuls les rapports de vitesses 2, 4, 6 et la marche arrière peuvent être enclenchés. Cela indique une incapacité de l’unité mécatronique à engager l’embrayage multidisque responsable des rapports pairs (le grand embrayage).
• Les rétrogradages sont brusques ou brutales, surtout lorsque le groupe motopropulseur est chaud.
L’usure prématurée du mécanisme double embrayage multidisque
C’est un problème courant sur les boites S-tronic à 7 rapports (0B5) : les embrayages multidisques de la boite s’usent prématurément, ce qui peut les empêcher de s’engager correctement. Ce problème a d’ailleurs fait l’objet d’une campagne de rappel lancée par le constructeur.
Symptômes de l’usure prématurée des embrayages de la boite S-tronic
• Fonctionnement saccadé : le couple moteur est transmis de manière irrégulière ou brutale à la boite de vitesses.
• Glissement entre les disques d’embrayage.
• Perte de puissance en marche avant et en marche arrière.
• Des difficultés à engager la marche avant ou arrière (y compris le changement des rapports de vitesses).
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
kamel fouka (08/08/2021), Snatsh (07/08/2021), zenata (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 11h21   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Apres 100000 km les joints du mechatronic ''sont cuits'' et tres generalement les deux electrovannes K1 et K1 + la platine capteurs , surtout K1 qui commande le passage point mort / premiere .
La mecanique de la boite est solide par contre pour trouver des pieces detachées c est la galere car Audi ne vends rien en PR sauf des groupes complets donc soit le mechatronic soit la boite
L Haldex est aussi un probleme car pareil pas de pieces detachées .
Audi c est que du bonheur si on a un gros paquet de Klynex que se soit les versons transversales ou longitudinale c est idem pour les problemes , un peu moins sur la version longitudinale du Q5 qui est mieux refroidie .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
kamel fouka (08/08/2021), zenata (07/08/2021)
C4 problème boîte à vitesse automatique momo59490 Boite de vitesse 48 08/12/2022 21h16
Soucis avec boite a vitesse automatique ML zingilingiling Mercedes Benz 4 27/12/2019 09h00
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 04/01/2014 22h39
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
