Vieux 31/07/2021, 15h45   #1246
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
SALUT A TOUS
j ai acheter un calculo d occaz pour un opel meriva j ai relever le vin et je recherche le pin
w0l0xce7544393866
merci bonne journée
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2021, 09h50   #1247
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
c est un calculateur inzuzu et je n arrive pas a lire le dumps chez opel ils ne veulent pas me le donner ce code pin j ai essayer sur la toile pas moyen du tous
quelqu un a une solution meme en payant merci a vous
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
salut a tous
Vieux 04/08/2021, 12h02   #1248
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
salut a tous
Slt
Avec quel logiciel tu utilise ?
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
ricou8333 (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 14h16   #1249
ricou8333
Avatar de ricou8333
j ai essayer carprog ca passe pas ktag non plus
j ai lu le pin de la voiture avec opcom impeccable j ai mis celui d occaz mais pas moyen de faire un reset donc j ai lu le numero de serie du calculateur d occaz j ai demander a opel
il me demande la cg et vue qu il est d occaz je ne l ai pas
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
mcmomo (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 14h30   #1250
mcmomo
Avatar de mcmomo
Oui le reset aurai du être fait sur le véhicule......tu as le vin mais je crois que c est interdit sur le forum...fait une demande en privé a un pro sur le forum
Vieux 04/08/2021, 14h48   #1251
ricou8333
Avatar de ricou8333
oui qmoi aussi j ai lu sur la charte du forum que c ete juste avec le dump
mais quant tu lis le poste de amine tu lis ça;;; -Bonjour,
J'ouvre ce topic pour servir des codes pin d'anti-démarrage gratuitement pour les membres du forum !
J'attend vos dumps et vos numéro de série :)
alors j ai penser que sur ce poste pas de souci
mcmomo (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 14h55   #1252
mcmomo
Avatar de mcmomo
Si tu trouve pas je regarde lundi à mon retour....
Vieux 04/08/2021, 15h00   #1253
ricou8333
Avatar de ricou8333
merci a toi MCMOMO pour ton aide
mcmomo (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 16h06   #1254
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, j’ai pas bien compris tu as mis l’ecu d’occasion et tu as essayé de faire un reset de cet ecu en entrant quel pin ?
Il faut entrer le pin de l’ecu pas du véhicule. Si c’est le cas quelle erreur as tu ?
Vieux 04/08/2021, 20h33   #1255
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Mook31 Voir le message
Justement il a pas le pin de l ecu occasion pour faire un reset
ricou8333 (05/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 22h48   #1256
Mook31
Avatar de Mook31
Ok dans ce cas, il faudrait un dump de cet ecu avec pin connu et faire reset avec opcom.
Vieux 05/08/2021, 09h48   #1257
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
il y a une pate noir sur eeprom impossible de decoller j ai chauffer j ai gratter mais pas moyen et je n ai rien pour le lire cet ecu isuzu donc pas possible d avoir le dump
le numero de serie que j ai mis c est celui de la voiture qui est detruite
Vieux 06/08/2021, 14h10   #1258
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
j ai resolut mon probleme je met le lien pour celui qui n a pas le pin de ce calculateur isuzu https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99068
mcmomo (06/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 02h40   #1259
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut les gars est ce que vous pouvez me donner le PIN de ces deux dashboard s'il vous plait j'ai fait plusieurs tentative avec carprog infructueuse ?
pour le old-dash :
CDC3217G
https://mega.nz/file/5IBw3LBJ#61_oBU...M3J2FrfnD5f_dE
24C32
https://mega.nz/file/NBASGJhS#NjdU3c...ki6IsGfAfBbhX8
pour le new-dash :
CDC3217G
https://mega.nz/file/wcR00LLQ#bOUnhg...Noao17RGugUR9g
24C32
https://mega.nz/file/FAICzTBL#j-C6Bq...jU6cgxerBrTAXs
merci.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2021, 11h49   #1260
Bird971
Avatar de Bird971
Salut Belle-palestine a repondu sur un autre Thread merci à lui de nouveau ^^.
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
