Vieux 02/08/2014, 15h23   #1
josemacon
Avatar de josemacon
josemacon is on a distinguished road
Bonjour, defaut P1632 correspondant a première vue à un defaut de calculateur gestion moteur.
Ce défaut apparait quand il fait chaud et que la voiture a roulée plus d'une heure.
Voyant diag s'allume et plu de puissance, obligé de s'arreter et de couper le contact pour pouvoir redémarrer. le problème réapparait un peu plus tard si on continue de rouler.
Après de nombreuses recherches sur des forums, jamais la solution n'a été donnée.
C'est le seul défaut enregistré... j'aimerais savoir si quelqu'un a déja rencontré un problème sur ce type de calculateur !
Gestion moteur BOSCH ME7.4.4 ;
Merci pour vos réponses.
petite précision a froid et en hiver , aucun souci ...
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/08/2014 à 18h34.
josemacon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 17h37   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
P1632 Dysfonctionnement capteur intelligent de fautes d'alternateur / circuit
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
CoLLosSe44 (03/08/2021)
Vieux 03/08/2021, 13h14   #3
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut default p1632
Envoyé par nastradini Voir le message
salut les amie
je rencontre le meme probleme sur une peugeot 307 1.6.
Tu peux me dire ou se trouve se capteur ? j'ai rien trouver ou c'est l'alternateur complet a changer ? merci
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2021, 13h45   #4
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Regardez les câbles si vous ne voyez rien d'anormal, il est probable que ce soit le papillon motorisé
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anton For This Useful Post:
adiago (17/07/2022), CoLLosSe44 (03/08/2021)
Vieux 03/08/2021, 16h38   #5
CoLLosSe44
Par défaut P1632
Envoyé par anton Voir le message
regardez les câbles si vous ne voyez rien d'anormal, il est probable que ce soit le papillon motorisé
merci pour ton aide je vais controler tout sa !
Besoin immo OFF pour 307 TU5JP4 NFU Bosch ME 7.4.4 j-sky Immobilizer dumps/solutions 17 12/06/2017 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
