Vieux 23/11/2012, 09h53   #1
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut full iveco 2.8 2004
Bonjour a tous je cherche le full bosh 0 281 011 228 504073032 iveco 2.8 2004 calculateur edc16, merci d avace.
Vieux 23/11/2012, 11h00   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
c'est koi le modele de ton daily ?
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2012, 11h04   #3
komorovskij
Par défaut iveco
Envoyé par powermap Voir le message
salut !
salut powermap le iveco se le 35C13
Vieux 23/11/2012, 11h08   #4
powermap
Avatar de powermap
deoler j'ai c12 c14 c17 c18 !
mais donne moi le SW j'vai peut etre pouvoir te l'avoir !
Vieux 23/11/2012, 11h36   #5
powermap
Avatar de powermap
voici tes fichiers en element separer !
FLASH + Eeprom + Micro
passe dans ta boite !
Type de fichier : rar iveco BACK UP fichiers separer immo-off228-676.rar (304,9 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
tony60 (03/10/2017)
Vieux 23/11/2012, 11h43   #6
komorovskij
Par défaut iveco
moi je le calculateur hs d'origine je fe lecture avec bdm je injecte sur la noveau calculateur me sa marche pas ils sort mem pas au diag moi je pense se le checsum que ne marche pas, avec winlos si se posible de calcule le checsum.
Type de fichier : rar flas2.8.rar (93,5 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
tony60 (03/10/2017)
Vieux 23/11/2012, 11h47   #7
powermap
Avatar de powermap
je ne peux pas te corriger le CKS il se corrige tous seul au BDM injecte ceux que je viens de te poster !
flash micro et Eeprom
Vieux 23/11/2012, 11h53   #8
komorovskij
Par défaut iveco
merci powermap je ve teste i je poste le resultat
Vieux 26/11/2012, 21h05   #9
komorovskij
Salut powermap je teste aujourdui le full sur iveco me sa demare pas je en deafult permanent deque je me le contacte synchronisation vilebrequin arbracam incohérence, je verifie le calage, calage ok, je teste le calculateur sur 2,3l sa marche impecable, la carto que vous ma ve donne se pour en 2.3l
Vieux 26/11/2012, 21h31   #10
powermap
Avatar de powermap
ok desoler alors demain je te fais paser un autre en 2.8 !
Vieux 26/11/2012, 21h42   #11
powermap
Avatar de powermap
est tu su que c'est un EDC 16 ?
car les 2.8 il me semble bien que ce sont des MS6.3 ! ! !
en tout cas le 2.8 que jai fais ce matin etais de 2005 en MS6.2 et c'etais un 35C15 !
Vieux 26/11/2012, 23h47   #12
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
toutes les infos sur les boitier et références IVECO
Type de fichier : rar INFOS IVECO.rar (9,6 Ko, 50 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
Formator (04/12/2012), gameiruz (08/03/2013), mecanodiag93 (27/11/2012), powermap (27/11/2012), pragmateq (04/12/2012), repardom972 (13/02/2024), tony60 (07/09/2017)
Vieux 27/11/2012, 08h26   #13
powermap
Avatar de powermap
je suis desoler je n'ai ce fichier mais que en 2.3 !
Vieux 27/11/2012, 08h59   #14
fred83
Avatar de fred83
Envoyé par komorovskij Voir le message
salut est tu sur des références de ton boitier ?
Vieux 27/11/2012, 09h02   #15
komorovskij
Par défaut Iveco
Merci powermap pour le recherche, iveco 2,8l edc16 ce une serie limitée se tres dur a trouve, ele existe mem pas dans la liste du fred 83.
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
full flash iveco 3L komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 03/11/2012 20h10
difference entre galetto V2 full et full master mustauto Programmateur de composant (flasher) 4 28/10/2012 12h58
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
