Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, je me retrouve avec une bmw 330d de 2000 équipé en edc15C4 qui ne répond plus au diag, il est hs
je suis dans l'attente d'un recevoir un autre même référence et j'aimerai savoir si une synchro ews dme va suffire? Par avance merci à tous pour votre aide j'ai lu la flash et la 5p08 au cas ou mais j'ai déjà tenté dans un autre calculo mais pas la même référence et ca n'a pas fonctionné en swappant les 2, les données doivent etre corrompues |
Slt l ami quel ref original et quel ref de remplacement tu a
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sebtyty34 (23/07/2021) |
bosch 0281001830 7785116
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h26 ---------- ca c'est celui d'origine, j'ai tenté le swap avec 0281010314 7789376 ---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- j'ai dans un premier temps lis la carto de 48ko sur table de l'ori bien sans mal au bout de 50 fois j'ai reussi à lire et ensuite écris sur le nouveau et tenté sur la voiture et le calculo de répondai pas. J'ai ensuite dessoudé la flash et la 5p08 dans le calculo et idem il répond au diag mais beug et aiguille température à fond et voyant dde. |
Oui pas la meme architecture mais swap eeprom et flash cela doit fonctionner mais possible qui et besoin de refaire la shyncro dme avec le boitizr immo..
j'ai essayé la synchro et condition non correcte d'où ma question si calculo meme ref la synchro suffira?
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | akasa67 (23/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami tu a le lien de dav pour les correspondance ecu bosch ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
Pour moi si tu a swaper cela doit fonctionner
Ton calculateur original et un 6.30 et le remplacement et un 8.30
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/07/2021 à 18h39. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (23/07/2021) |
#8 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98182
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | akasa67 (23/07/2021) |
Je viens de lire la suite oui pour la carto elle fais que 48 ko car au mpps je pense donc pas ok.. car tu a que la carto ...
Mais si tu a tous swap que tu dialogue et eeprom bien souder etc cela devrai demarrer j'ai des amis qui ont des 4x4 avec des boitier comme sa y ont mis du 830 à la place du 314 etc sa demarre mais vue qui manque la moitier des choses dans leur engins je peu pas te dire mais sa demarre lol..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/07/2021 à 18h46. |
#10 | |
il me semble bien que c est le meme ecu que mon free ..malgres swapp syncro dme...il es tj au fond du parc...lol vacherie ---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- slt sebtyty ton ecu ref origine na pas de correspondance...donc faut le meme pr etre sur
#11 |
Pour la shyncro possible que cela ne passe pas à cause de la ref les amis qui roule moi y sont tous en off
#12 |
par contre ta vu akasa ka 2eme ref y en a un compatible..donc je pense deja ca coince avec son ori...
#13 |
#14 |
au cas le off est possible la dessus? sur 5P08? ou avec emulateur?
| The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | akasa67 (23/07/2021) |
#15 |
| cloner calculateur EDC15C4 | lames | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 20/04/2021 10h06 |
| Dde4 | momoh-93 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 03/07/2020 08h03 |
| Ori Bmw 330d/530d dde4.0 | patator03 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 14/06/2017 09h53 |
| Trouver ISN Bmw 330d e46 dde4.0 | patator03 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 02/05/2017 17h26 |
| [BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps | doud77 | Transponder, code pin | 1 | 23/09/2016 15h58 |
