Vieux 22/11/2012, 00h56   #1
subaru030
Avatar de subaru030
subaru030 is on a distinguished road
Par défaut coffre megane2 1.6 16v fermè
bonjours
j ai le coffre de ma megane2 1.6 16v fermè..
apres changement de la serrure et du bouton pareil
j ai le bouton ouverture a la telecomande ...mes clignoteurs s allument ....
et toujours fermè...
si mon coffre est ouvert pas possible de fermer les portes avec la tecommande
..normal
et si le coffre ouvert .il est signalès au tableau de bord...
j ai pontè les fils a la charniere pas de fils coupès...
quelqu un a une idee merci
subaru030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 01h20   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt subaru030 tu n'as pas de fils de couper au niveau de la gaine sur cette photo sinon il reste a vérifier UCH
Type de fichier : jpg img_0114.jpg (42,2 Ko, 36 affichages)
Vieux 22/11/2012, 07h04   #3
sam69
Avatar de sam69
ouvre ton coffre de l interrieur c est possible avec un tournevis fins
ensuite dégarnis le coffre et le chemin de câble qui est en haut a gauche
repéré la couleur flis du moteur de fermeture est teste le avec un multimètre
du départ a l arrive c est a dire du chemin de câble de sortit de coffre au moteur voir s il n esr pas coupe
j ai eu plusieurs problème sur scenic et Megane et a chaque fois c était ça ou le moteur de fermeture
Vieux 22/11/2012, 13h29   #4
subaru030
Avatar de subaru030
sam 69et amo89
merci de votre aide comme j ai dit j ai suivie les fil jusqu au coffre a l interieur
et les fils sont bon...
je recontrole tout ca samedi matin...
Vieux 22/11/2012, 18h40   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
vérifie uch , j'ai déja eu des soucis aussi, manque 1 alim 12v sur la serrure
broche n° 7 connecteur 12 voies gris
Vieux 22/11/2012, 18h43   #6
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
+1 j'ai aussi souvent eu des probleme avec la sortie de l'uch
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 20h20   #7
subaru030
Avatar de subaru030
Ail ail ail
et c est grave....quel est la solution si c est ca...
Vieux 22/11/2012, 21h28   #8
Breizhelec
il y a une solution mais après ton ouverture de coffre ne fonctionne plus a la telecommande
mais bon tu économise 700 euros
si ses sa ta panne je te donnerai la solution de facilté, sinon tu peux aussi changer les
éléments défectueux dans l'uch
Vieux 24/11/2012, 16h35   #9
subaru030
Avatar de subaru030
merci dam dam je veus bien la solution de facilté
Vieux 24/11/2012, 18h14   #10
Breizhelec
quel alim te manque t'il ?
c'est quoi la panne ?
Vieux 27/11/2012, 19h34   #11
subaru030
Avatar de subaru030
le coffre s ouvre pas...
j ai suivi les fils jusqu au coffre ils sont pas coupe...
Vieux 27/11/2012, 21h28   #12
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon ami ton probleme vient de luch une alimentation + 12v qui monque alors tu doit chunter un + accessoire sur le pin 7 du connecteur 12v gris, ne l met pas sur + direct sinon ton cocfre va s'ouvrir meme si le vihecule est fermé. mieux que changer l'uch. bon courage
Vieux 30/11/2012, 00h07   #13
subaru030
Avatar de subaru030
merci a tous
et la facilitee c est de prendre mon plus sur la lampe de coffre ....par ce que apres verif il n y a pas de plus.....
ca va pas me cree de probleme si je me repique la....
Vieux 30/11/2012, 17h57   #14
subaru030
Avatar de subaru030
je suis aller a un magasin qui ma vendu un montage qui permet de minutee le temps d impustion electrique a chaque fois que l on ouvre avec l interupteur je le monte lundi.....
9e50 plus boites.....en me repiquant sur le plus du coffre lumiere ...
ca a pas l air mal comme reparation.... je vous tiens au courant...
Vieux 30/11/2012, 22h10   #15
Breizhelec
coupe le fil n° 7 et de la broche grise 12 voies et tu le branche sur le n°3
de la meme broche 12 voies
c'est un + batterie temporiser
Pin motorola uch megane2 dell 66 Programmateur de composant (flasher) 1 18/11/2012 11h33
uch megane2 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 6 06/10/2012 09h50
uch megane2 sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 21/02/2012 12h54
prob ecu megane2 1.5DCI reprogauto Programmateur de composant (flasher) 4 27/12/2011 22h27
prbléme sur megane2 KITT Renault, Dacia, Nissan 13 03/10/2009 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
