Vieux 15/07/2021, 07h35   #1
espootnik
Avatar de espootnik
espootnik is on a distinguished road
Par défaut Immo off audi 2.5tdi
Bonjour, j'aurais besoin d'un IMMO OFF pour une AUDI A4 2.5 TDI
8E0 907 401 H
0 281 011 388
Je vous poste l'EEPROM et la FALSH en PJ
Merci d'avance
Type de fichier : rar 0281011388.rar (168,1 Ko, 13 affichages)
espootnik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 11h21   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par espootnik Voir le message
8E0 907 401 H
0 281 011 388
Merci d'avance
tu peux etre precit sur l ecu c est le quel merci
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 11h55   #3
espootnik
Avatar de espootnik
slt
c'est un BOSCH EDC15VM+
The Following User Says Thank You to espootnik For This Useful Post:
mcmomo (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 12h13   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
slt
slt l eeprom c est ok pour le off mais la flash sa passe pas sa me met ereur
Vieux 15/07/2021, 12h18   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut eeprom off
voila un off sur epromm sur la flash j ai pas reussi
Type de fichier : rar audi.rar (161,9 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
espootnik (15/07/2021), jean-marc 10 (02/08/2021)
Vieux 15/07/2021, 12h35   #6
espootnik
Avatar de espootnik
Je te remercie mais j'ai déjà fais le off sur le 24c04 mais ça ne fonctionne pas je vais essayé avec ta solution
envoie moi le mdp
mcmomo (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 16h30   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Au cas ou voila off sur eprom !
pass en mp !
Type de fichier : rar off 24c04.rar (443 octets, 3 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
espootnik (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 09h37   #8
espootnik
Avatar de espootnik
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
pass en mp !
Merci JEAN MARC mais j'ai la meme solution que la tienne mais ça ne fonctionne pas
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
slt mcmomo la soution qur tu m'as envoyé ne fonctionne pas non plus
ça démarre 1s aprés elle s'arrete
merci quand meme
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
la solution se fait avec la flash la dessus c'est une AUDI A4 2.5TDI avec un calculateur sur la pompe HP
mcmomo (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 09h59   #9
mcmomo
Avatar de mcmomo
merci quand meme
Bonjour oui il faut faire immo eeprom et flash .....mais ton fichier de la flash sa me met erreur vérifié que tu la bien lu
Vieux 16/07/2021, 15h40   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, écris ces deux fichiers flash et eeprom, le CS est déjà calculé. pass dans ta boîte.
Type de fichier : rar A4 2.5 TDI OFF FLASH EEPROM CK OK.rar (322,8 Ko, 5 affichages)
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
espootnik (21/07/2021)
Vieux 02/08/2021, 11h44   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Un petit retour peut-être…?
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/08/2021), pp08 (02/08/2021), Quattro899 (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 22h15   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par Mook31 Voir le message
salut si pas de reponse c est que ca fonctionne
Mook31 (02/08/2021)
Vieux 26/08/2023, 23h22   #13
fk67
Avatar de fk67
fk67 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous je ne sais pas trop où poster ma demande ,
J'ai fait une toute clé perdue sur une audi tt année 2001 cependant impossible de lire les données immo via obd avec la autel j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir le code anti demmarage autrement ou bien de lire les donnée directement sur leeprom ecu et si dans le cas où il n'est pas possible de programer une clé est ce que c'est possible de supprimer lanti démarrage ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me repondre
fk67 est déconnecté   Réponse avec citation
Demande immo off moteur audi a4 2.5TDI 150HP djno47 Immobilizer dumps/solutions 5 13/01/2019 18h31
Audi a6 2001 2.5tdi v6 immo off m abba Immobilizer dumps/solutions 1 30/10/2018 22h03
immo off audi A4 2.5tdi EDC15vm+ pacmax Immobilizer dumps/solutions 3 25/02/2018 20h03
immo off edc15vm+ audi a6 v6 2.5tdi ake 2002 mexicain Immobilizer dumps/solutions 11 22/05/2016 15h31
Cherche OFF audi 2.5tdi leraj Immobilizer dumps/solutions 3 26/03/2014 03h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
