Vieux 11/07/2021, 19h25   #91
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors rajout du module 77 pour edc16 je test demain sur un psa et sur un vag .
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ggvaniou (12/07/2021), jean-marc 10 (11/07/2021), yahiadiag (11/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 20h59   #92
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors j’ai un peut galerer pour avoir les branchements mais le sav est pas mal , edc16c34 psa nickel,edc16u34 vag nickel .lecture et écriture très rapide . On verra quand j’aurais d’autre type de calculateur à faire .
The Following 7 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), gary01 (13/07/2021), ggvaniou (14/07/2021), jean-marc 10 (13/07/2021), mrawzin (13/07/2021), pimo (14/07/2021), yahiadiag (13/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 21h12   #93
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir est ce que quelqu'un a déjà effectué un stage1 avec PCMFLASH sur ford transit custom de 2012 2.2L avec un SID208 ( module 7 logiquement)
Quelqu'un peu m'expliquer l'histoire du BSL ?
Merci d'avance.
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Bonsoir merci pour ton retour d'expérience.
Je viens de regarder le module 77 par contre ils le vendent 190euros pouhaaa
Vieux 14/07/2021, 21h13   #94
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par pimo Voir le message
Merci d'avance.
salut, sa veut dire en boot ecu ouvert
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), pimo (14/07/2021), zingilingiling (15/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 21h40   #95
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir bkprog13 merci pour ta réponse donc du coup.
Les boules moi qui pensais que pcmflash pourrais le faire via obd ( snifff ).
Pour le boot il faut obligatoirement la powerbox ? (j'ai l'interface scanmatik 2 pro)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
bkprog13 (14/07/2021), yahiadiag (14/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 21h56   #96
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , si tu as scanmatik pas besoin de power box , pour les edc16 c’est vrai 190 euros mais quand même pas mal de temps de gagner ,pour les sid208 oui il faut ouvrir pour débloquer et ensuite ok pour le faire en obd, j’ai eu un pcr 2.1 à faire vag et pareille
faut débloquer avant.
The Following 5 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), jah83 (14/07/2021), jean-marc 10 (16/07/2021), pimo (14/07/2021), yahiadiag (14/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 21h57   #97
bkprog13
Avatar de bkprog13
scanmatik le fait, utilise pinout boot ktag, d’ailleurs si tu as un ktag clone il le fait également mais juste plus long en temps R/W
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
une fois débloqué en boot, par obd tu peux uniquement écrire
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), pimo (14/07/2021), Snatsh (14/07/2021), vivi91r (24/07/2021), yahiadiag (14/07/2021), zingilingiling (15/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 22h15   #98
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir merci pour l'aide. je viens de trouver une vidéo sur youtube qui montre la manip.
Apparemment il faut le "module 53" et un "adaptater boot bench v3" ( https://youtu.be/Y6s3TYtNz88 ).
Par contre j'ai beau chercher sur ecutools.eu je trouve pas cette adaptateur ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 14/07/2021, 22h21   #99
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Regarde ici
https://chiptuningshop.com/product/s...ch-boot-cable/
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), pimo (15/07/2021), yahiadiag (14/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 22h30   #100
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Salut voici cable
http://eobd.ru/adapter-boot/bench-db...lenie-pitaniem
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
pimo (15/07/2021), Snatsh (14/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 13h30   #101
pimo
Avatar de pimo
Bonjour merci Gary01 et yahiadiag , pour l'aide a trouver cette adaptateur.
Apparemment sur les deux il y a que "http://eobd.ru " qui vend la V3.
Est ce quelqu'un a déjà commandé sur ce site ? (Sérieux ???)
gary01 (15/07/2021), yahiadiag (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 13h44   #102
gary01
Avatar de gary01
A mon avis v3 ou pas ca change pas grand chose
pimo (16/07/2021), yahiadiag (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 13h47   #103
Pouvoir de réputation: 113
Salut ,
Yes c est juste mdg1 les pins sont plus petits ils ont rajouter des cosses plus petites.
Vieux 15/07/2021, 14h06   #104
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
regarde ici
https://forum.adact.ru/topic/53288-p...a-jebu/page/6/
gary01 (16/07/2021), pimo (16/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 18h59   #105
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Juste broche plus petite tu peu le faire toi , avec des manchons
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
fils (16/07/2021), pimo (16/07/2021)
CMD Flash FMT Outils de diagnostique 0 20/01/2018 21h45
Flash X6 depmeca Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/07/2017 21h36
flash bsi JC 308 SVP redou28 Réparation & Programmation 22 24/07/2016 10h10
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Upa et flash nec ECU diag Programmateur de composant (flasher) 18 20/01/2015 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
