Vieux 12/07/2021, 20h37   #1
Nabils3dz
Avatar de Nabils3dz
Nabils3dz is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème anti démarrage
Bonjour à toutes et à tous j’ai un problème sur une Ford ka 1.25 essence de 2009 j’ai le voyant du cadena et de la voiture en rouge et un message au compteur qui indique bloc carburant indisponible le moteur lance mais ne demarre pas .impossible de rentré le diagnostic j’ai vérifier tout les fusible , le calculateur est un marreti marreli système fiât ,svp si vous pouvez m’aidez sa serait très cool 😎😎
Nabils3dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 20h42   #2
Pouvoir de réputation: 175
Matériel en possession :
Valise
mais quoi comme valise : samsonite , delsey ........????
belle-palestine (12/07/2021), phil1 (12/07/2021), Quattro899 (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 20h52   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Nabils3dz Voir le message
Bonjour à toutes et à tous j’ai un problème sur une Ford ka 1.25 essence de 2009 j’ai le voyant du cadena et de la voiture en rouge et un message au compteur qui indique bloc carburant indisponible le moteur lance mais ne demarre pas .impossible de rentré le diagnostic j’ai vérifier tout les fusible , le calculateur est un marreti marreli système fiât ,svp si vous pouvez m’aidez sa serait très cool [emoji41][emoji41]
Salam c’est une panne connu facile à régler
Fait quelques recherches et essaye de participer un peu
14 messages de demandes et rien en aide ça fait léger tout ça
C’est cool [emoji41][emoji41] de participer aussi [emoji15]
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
phil1 (12/07/2021), Quattro899 (12/07/2021), yoyomartin2003 (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 21h03   #4
Nabils3dz
Avatar de Nabils3dz
Matériel launch x431
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
Oui mais y’a une piste au moin lol��
Vieux 12/07/2021, 21h23   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Tu as le code pass de la voiture......si oui essai de les rentrer avec la télécommande...vérifie la batterie si elle est pleine
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Nabils3dz (15/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 22h09   #6
Nabils3dz
Avatar de Nabils3dz
Bonjour non je n’ai pas le code passe et la télécommande marche pas ou plus de piles une fois le code mis la voiture redemarre tout le temps normal
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Ou y’a t’il une solution pour faire un immo off
Vieux 12/07/2021, 22h28   #7
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
regarde ton contacteur inertie coté passager aux pieds a droite je crois
participe comme te dis Pocoyo viens et aide les autres c est important pour nous tous.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
mcmomo (12/07/2021), Nabils3dz (15/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 22h28   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Avant un immo off vérifié ta batterie si elle est bonne change les piles de la télécommande on sait jamais....apres pour un immo off tu as un lecteur d ecu et fait une photo de l ecu ...les encien membres verront si faisable où pas
Vieux 12/07/2021, 22h36   #9
Nabils3dz
Avatar de Nabils3dz
D’accord je vais vérifier tout ça je vais chercher un petit peu et je vous tiens au courant merci en tout cas
The Following User Says Thank You to Nabils3dz For This Useful Post:
mcmomo (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 22h38   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
Juste pour le merci faut cliquer sur thanks c est plus simple
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
fuzz (13/07/2021), POCOYO (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 22h47   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Yoyomartin t’a donné la réponse d’après le message sur ton TDB
Capteur enclenché
probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 21 26/05/2018 07h27
probleme C8 hdi anti demarrage k1905 Immobilizer dumps/solutions 24 19/02/2018 19h08
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
