Vieux 26/06/2021, 00h09   #46
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par figeac Voir le message
Tu veux dire les tuyaux métalliques qui relie les injecteurs avec la rampe ?
yes , c'est exact
figeac (26/06/2021)
Vieux 26/06/2021, 08h05   #47
RALPH
Avatar de RALPH
c est comme ce que je te propose avec l injecteur; en gros tu bouche les fuites pour voir si ca monte dans rail
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (26/06/2021)
Vieux 02/07/2021, 14h29   #48
Excuse moi je me suis trempé
Voilà la photo après débranchement capteurs de pression
là c'est déjà plus cohérent et vu la valeur que prends l'ECU,
fort possible qu'il n'autorise pas le démarrage sans capteur de pression, c'est ce que je voulais savoir.
Maintenant un screen capteur branché juste au +APC, on devrait retrouver la pression de la BP dans le rail.
Ensuite pour la marche à suivre on t'a tous donné plus ou moins les mêmes pistes,
essai de les suivre, et d'être méthodique.
figeac (02/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 17h49   #49
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
yes , c'est exact
Vous trouvez ci joint les photos avec tuyaux d’injecteurs bouché avant action démarreur et à près action démarreur en continu
Type de fichier : jpg IMG_6124.jpg (99,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6125.jpg (100,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6126.jpg (100,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6127.jpg (101,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6128.jpg (101,8 Ko, 8 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2021, 17h51   #50
figeac
Avatar de figeac
yes , c'est exact
Les autres photos
Type de fichier : jpg IMG_6129.jpg (101,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/07/2021, 19h35   #51
pour moi ta pompe injection c'est bon
maintenant , il faut voir les injecteurs !!!!!!!
figeac (04/07/2021), Nico76 (05/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 20h11   #52
figeac
Avatar de figeac
Ok merci je vais commander les injecteurs
Vieux 05/07/2021, 07h03   #53
ça monte au maximum à environ 300 bars sous action démarreur,
si le circuit HP est étanche ça devrait monter à beaucoup plus que ça (>1500 bars),
je dis bien si le circuit HP est étanche.
Maintenant on voit quand même une différence, c'est pas facile de juger sans être devant le véhicule,
et tes réponses ne sont pas toujours claires l'ami, pas facile..
figeac (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 09h54   #54
figeac
Avatar de figeac
Les quelles l’ami pour répondre plus clairement ?
Vieux 05/07/2021, 11h44   #55
slt
la valeur pression carburant suit la valeur de consigne
tu refais les mêmes captures d’écran sans les billes pour
comparer
figeac (05/07/2021), Nico76 (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 11h59   #56
slt
comparer
Salut zenata,
tu as raison autant pour moi je n'avais pas fait attention à la consigne.
Je suis d'accord avec toi pour la pompe HP.
Il faut que tu sois clair et précis sur chaque test que l'on te demande d'effectuer,
pour que l'on puisse t'aider le mieux possible.
Chaque test = Une légende : "test avec billes sous démarreur pendant 15s. + une photo (une seule).
Avec le test que zenata t'a demandé d'effectuer,
on s'assure de la partie BP/HP/régulation OK.
Maintenant refait le test en enlevant les billes,
et si la pression mesure ne suit plus la consigne (ce qui devrait être le cas),
c'est qu'un ou plusieurs injecteurs "fuit".
Effectue le test sans aucun bille puis si mesure ≠ consigne,
place une bille sur un injecteur, refait le test, si pas OK,
deuxième... Ainsi de suite jusqu'à ce que mesure = consigne.
figeac (05/07/2021), zenata (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 12h14   #57
comme t'a dit NICO
Il faut être ordonné , organisé , méthodique
Vieux 05/07/2021, 19h41   #58
figeac
Avatar de figeac
Merci beaucoup les amis pour votre aides et de me voir supporter donc j’ai enlevé les billes sur les injecteurs et de actionner le démarreur donc la pression ne monte pas après j’ai bouché l’injecteur numéro 1 celui qui sont retour pisse beaucoup et hop la voiture démarre sur le champ et la pression monte impeccable donc mon problème causé par l’injecteur numéro 1 .
Mille merci les amis ��������
The Following 3 Users Say Thank You to figeac For This Useful Post:
Jock66 (05/07/2021), Nico76 (06/07/2021), zenata (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 20h13   #59
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
slt, j'ai déjà eu ce phénomène sur une a3 2012 1.6tdi c'était la vanne egr grippé qui refoule les gaz au démarrage dans le moteur qui s ettouffe et cale l axe sous le cache plastique qui est censé se fermé au démarrage est bloqué en position ouverte.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babydriver75 For This Useful Post:
figeac (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 20h33   #60
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Depuis le debut je te dis de controler tes retours !!!! Les injecteurs et pompe fragile la dessus ! Content que tu es trouvé et de ton retour !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
figeac (05/07/2021), Quattro899 (05/07/2021), zenata (05/07/2021)
probleme skoda fabia figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/08/2020 16h16
Skoda Fabia tizcars Vente, Achat, Echange 0 02/11/2019 09h42
probleme skoda fabia 2 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/04/2017 08h58
probleme demarrage impossible fabia 1.2 aloula17 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 05/07/2016 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
