Vieux 04/07/2021, 21h38   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut problème polution contrôle technique
bonjour a tous
une petite astuce pour ceux qui on des problèmes de pollution au contrôle technique
j avais 2 vehicules qui ne passait pas au controle
on a vider le réservoir et nous avons mis du GNR a la place du gazoil
au controle l opacité des fumée a été diviser par 2 environ
le contrôle a passait sans problème
bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 05/07/2021 à 07h13.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Autoive (25/02/2023), Sebos (08/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 22h30   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Hello,
Le gnr est rouge ! Si tu te fais arrêter par la douane, et qu'il voit un gasoil légèrement rouge, t'es bon pour payer le kilometrage de la voiture... Ou alors faut vidanger après... Perso avec mon scenic de 400 000km je... ne ferai pas !! J'utilise du GNR pour mon tractopelle, pour les vieux moulins pas de soucis mais les nouveaux je ne m'y risquerai pas ! (Et pourtant je suis capable de mettre du gasoil a la place de l'huile pour faire un nettoyant pré-vidange sur mes caisses...)
Un ancien agriculteur me disait que le gnr nettoie plus l'injection que le gasoil... Perso moi je prend du wynns nettoyant injecteur, ca coute que dalle, et ca fonctionne très bien ! Par contre j'en met quand je suis à 1/4 de plein, et après je fais ronfler le moteur...
Après y'en a pleins qui pousse jamais leur moteur aussi... Tu fais 1 sorti d'autoroute en quatrième à 140 déjà la plupart du temps ca va beaucoup mieux...
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
phil1 (04/07/2021), pp08 (05/07/2021), Sebos (08/07/2021), zefirin (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 06h34   #3
pp08
Avatar de pp08
bonjour dav
apres le contrôle le reservoir a etait vidanger pour remettre du gazoil routier (blanc)
bonne journée
Dav (05/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 07h25   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
un melange 50/50 avec du petrole lampant ( combustible de chauffage incolore ) fonctionne tres bien pour les tests pollution
L avantage c est que la couleur du carburant dans le reservoir reste conforme
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Autoive (25/02/2023), Dav (05/07/2021), pp08 (05/07/2021), Sebos (08/07/2021), zefirin (05/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 16h16   #5
Jordan38
Avatar de Jordan38
Jordan38 is an unknown quantity at this point
Attention c’est mauvais pour les véhicules récent en commun rail
Jordan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 17h33   #6
dede83
Avatar de dede83
oui kerosene deja pas plus de 45% +5% huile moteur +50%gasoil c est a ça que tournais mes diesels de 1983 a 2001
sauf que le pétrole lampant a un traceur bleu
https://www.economie.gouv.fr/files/f...C3%A9duite.pdf
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
pp08 (09/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 17h47   #7
Dav
Avatar de Dav
Slt,
Moi je propose l'huile de friture, comme ça c'est écolo (ça sent la frite), ça donnera peut-être à ma femme l'envie de faire des patates plutôt que des légumes, et ça sera tellement gras à l'échappement que même le contrôleur technique n'aura pas envie d'y mettre sa sonde... Triple effet.
dede83 (08/07/2021), phil1 (08/07/2021), pp08 (08/07/2021), rapou30 (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 18h09   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le carburant pour chauffage en bidon de 20 L est blanc c est quasi du kerozene , d ailleurs le kerozene pour reacteur cela fonctionne aussi tres bien dans les diesels il est aussi de couleur blanche .
Mon groupe de co generation pour l atelier fonctionne au carburant de chauffage depuis ... et fonctionne tres bien ,, c est un carburant sans additif car il ne doit pas fumer ni sentir en interieur et c est en promo moins d un Euro du litre
Comme il y a pas de soufre cela pollue moins et aide a passer les essais pollution et pas de rouler toute l année bien sur
Au revoir
OS
Dav (08/07/2021), pp08 (08/07/2021), rapou30 (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 19h44   #9
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par Jordan38 Voir le message
Bonjour pas tout a fait d'accord j'ai beaucoup de client paysan qui roule au rouge (trafic 3 1.6 dci , iveco 2012, tiguan 2018...) de plus les tracteurs et moiss bat sont en commun rail sans probleme pour eux .
Par contre je ne leur conseil pas .
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2021, 19h53   #10
pp08
Avatar de pp08
salut gary89
oui d accord avec toi
mon voisin agriculteur a une 3008 de 150000 km et une 307 de 450000 km et a toujours rouler au rouge sans problème.
par contre pour le GNR je ne sais pas si c est bon ou pas
par contre apparemment ca polue moins...
Dav (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 21h06   #11
dede83
Avatar de dede83
meme chose que le rouge avec moins de souffre comme le gasoil
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Dav (08/07/2021), pp08 (09/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 21h11   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt les gars
un controleur technique ma dit
25cl d huile de direction assistee d2 dans le reservoir pour 1/2 PLEIN et ca passe
j ai pas tester encore....
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2021, 21h36   #13
phil1
Avatar de phil1
pour faire plaisir a dav
j ai une c3 qui passe pas donc l idiot qui va tester fera un retour..lol
pp08 (09/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 22h17   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Gnr mauvais dans les common rails j’ai toujours entendu ça, mais l’agricole pourtant est bien plus évolué que l’automobile.
Les moteurs ont des depoles supperieur, et sont en common rail bien avant les voitures.
Donc est ce vrai ou un mythe ?
Aucune idée !
Apres pour la pollution suffit de rouler de temps en temps en poussant un peut les rapports, et pas que des petits trajets.
Le mois dernier j’ai passer mon kangoo 1,5 dci a la pollution, 260 000 km et il etait a 0.20 soit 15 fois inférieur a la norme
pp08 (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 22h21   #15
dede83
Avatar de dede83
tout les engins de chantiers sont au gnr et ça fait bien 5 ans qu ils sont équipés fap egr et pot cata
le gnr est du rouge avec le souffre du gasoil pour ça que le gouvernement voudrait le taxer a la meme hauteur que le gasoil
donc aucune nocivité sur les common rails
pp08 (08/07/2021)
Report controle technique Kevinio Café du forum 13 05/04/2020 10h19
avis franchise controle technique hatem006 Café du forum 15 21/07/2019 00h36
Contrôle technique INVICTUS Café du forum 18 23/06/2019 09h21
controle technique janvier 2019 ninja_en_gex Café du forum 25 15/04/2019 20h08
ODB et contrôle technique. ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/05/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
