Vieux 21/03/2012, 19h57   #16
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
ok merci bocoup, je n'est pas de lexia3 pour le momen mes je compte aquerire sa prochainement je vous tien au courent,
merci et bonne soirée a tous
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2012, 19h59   #17
motard_21130
Avatar de motard_21130
quand tu aura le lexia
de tête il me semble( car j'aime pas trop lexia) il faut que tu ailles dans pièce de rechange, combiné etc...
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
mrbrad (21/03/2012)
Vieux 21/03/2012, 20h13   #18
mrbrad
Avatar de mrbrad
merci pour l'info, pk il y a un autre outil de diag pour citroen et peugeot?
Vieux 21/03/2012, 21h31   #19
motard_21130
c l'interface visuel qui change
kmol (25/11/2012)
Vieux 21/03/2012, 23h19   #20
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok merci je vous tien au courent des quil y a du nouveau
Vieux 22/03/2012, 15h31   #21
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut,normalmen il n'y a pas de bsi sur se model, je vais voir si je peut faire faire un apprentissage du dash chez citroen,
bonne journée a tous
Vieux 19/11/2012, 21h53   #22
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut desoler de reprendre se vieux sujet, j'ai donc esayer ojourdhui avec diagbox mes impossible de faire quoi que se soit, je n'est n'arive pas a avoir de dialogue avec la bsi ou quoi que se soit, quand je j'essaie d'entré dans la bsi j'ai le message, erreur de comunication (contact mi et module s.21... sur A)
je precise que sa fonctionne parfaitement sur peugeot 307 et xsara 2002
quelqu'un a deja eu se genre de probleme?
Vieux 19/11/2012, 23h57   #23
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut Mister Brad
Peut tu me poster ton Dump d'origine du compteur avant que tu le modifie je vais regarder pour toi.
Vieux 20/11/2012, 07h00   #24
motard_21130
moi j'utilise pps simple (pas de diagbox) et sans le module et auncun souci pour faire diag ou même apprentissage compteur sur ce type de véhicule, déjà fait donc aucun souci
mrbrad (20/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 09h12   #25
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut et merci pour vos reponse
@mcnexo94 je n'est pas encor lis le dump, je vais voir si j'arrive a le regler avec pps
@motard 21130 je vais essayer sans le module s.21...
je vous tien au courent au plus vite merci encor ;)
Vieux 20/11/2012, 16h01   #26
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ok comme tu le sent
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
mrbrad (20/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 23h25   #27
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut j'ai tester sans le module s21... et sa fonctionne tres bien, pour le clignotement du km c'est regler.
merci et bonne soirée ;)
Vieux 21/11/2012, 07h05   #28
motard_21130
Envoyé par mrbrad Voir le message
parfait
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
mrbrad (21/11/2012), redou28 (10/10/2021)
probléme jumper hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 17 24/03/2012 20h10
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
cherche dump dash jumper 2007 mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 1 21/02/2012 17h49
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
