Vieux 27/06/2021, 21h45   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
J'ai vérifié les relais et fusibles...ras
Sur le net ça parle du probleme calculateur ( https://www.autodiag24.fr/service/22...eat-skoda.html
Ou du contacteur neiman qui fait des siennes
Je tchek demain le contacteur neiman on verra
Merci pour votre aide ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2021, 22h00   #17
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Liteonn Voir le message
Je repete [emoji16]
Tu aurais un problème d’ecu tu n’aurais pas de message concernant la clé mais anti demarrage actif
Ton probleme vient de ton compteur
Liteonn (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 22h53   #18
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir
encore plus d information sur le tourane svp
boite ?
diag sur combine
Vieux 27/06/2021, 23h11   #19
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je vois que t'es sûr de toi Tristan donc je vais voir un compteur d'occaz
Je peux prendre un compteur, le km va se remettre automatiquement ou faut le parametrer avec vcds ou autre?
simple touran 1.6tdi 105 2012 boite mécanique
Vieux 27/06/2021, 23h20   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Touran ne demarre plus
Salut, t’es loin du compte l’ami c’est pas plug and play il faut l’adapter ton compteur....
C’est pas normal de perdre la syncro des clés comme sa...
Perso avant d’acheter un compteur j’aurai tenter de resynchro les clés
Bague du neiman pareil 10€ sur autodoc 20-30 min l’operation...
Enfin c’est toi qui vois tristan a peut etre raison
Liteonn (30/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 05h08   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Ha non mais tu as totalement raison je pense au compteur mais il faut faire un diagnostic
Controle de la syncro des clé
Bague de neiman
Etc etc
Tu as quoi comme materiel?
Vieux 28/06/2021, 14h31   #22
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
Tu as du démarreur ?
Quand tu insiste au démarreur si pas de gasoil parce que ton circuit est désamorcé tu peux avoir ce genre de défaut.
Ca ressemble simplement au remplacement du fa gasoil puis désamorçage si t as fait ta vidange.... cherche pas à coter.
Comme disait un célèbre humoriste imitateur et chanteur quand on trouve de l or c est con de creuser à coter.
Bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 28/06/2021, 15h36   #23
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonjour à tous
Bonne chance
Un désamorçage de t’amene pas de voyant aucun clé
Vieux 28/06/2021, 17h22   #24
Liteonn
Avatar de Liteonn
Aujourd'hui test des 2 clés par un pro des key...RAS
Il m'a dit que ça pourrait venir du calculateur moteur à 90% ou neiman 10%
J'ai desamorcé le circuit apres changement du filtre gazoil, avec la clé avant de demarrer facile 50 fois :/
Je vous tiens au courant, contacteur neiman arrive sous peu
Merci ;)
Vieux 28/06/2021, 17h28   #25
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
[QUOTE=Liteonn;878071]Bonjour,
Merci ;)[
salut est ce que tu as safe qui s affiche au compteur ?
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2021, 17h47   #26
Tristan25
Avatar de Tristan25
Merci ;)
Bizarre tes pro de la clè
Pourquoi il n’on pas tester la bague du neiman?
Je le redis pour la 3 eme fois si tu as un message qui te dis clé non reconnu se n’est pas un probleme d’ecu
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
DrDG (29/06/2021), Liteonn (30/06/2021), Quattro899 (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 17h55   #27
Quattro899
Merci ;)
Salut quand tu dis les clés ont été testé tu peux developper ?
Vieux 28/06/2021, 19h20   #28
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Slt l ami je pense que tu a un souci du côté de ton filtre à gasoil soit une prise d air soit elle est désamorcer mais lui du nettoyant frein est regarde si elle tousse
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
martinn (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 00h33   #29
martinn
Avatar de martinn
un diag serait top avec vcds pour comprendre
si ta decamorcer ta voiture bon courrage pour redemarrer sans start pilote donc essaie de demarrer avec du nettoyant vite fait pour voir?
Vieux 29/06/2021, 12h12   #30
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
J’ai eu même pb sur audi a4 1996. C’est lantidemarrage qui bloque le calculateur moteur. Donc si tu fais un immo off ça règlera le souci c’est certain. Personne va te voler ton touran, et ça t’évitera de tester unitairement chaque système de la chaîne fonctionnelle.
Regarde le manuel de réparation du véhicule tu verras que ce démarrage puis calage une seconde après c’est symptomatique d’un antidemarrage actif.
Je connais pas la procédure d’immo off sur ce modèle mais tu dois trouver ça sur le forum (dash + ecu à immo off je crois)
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nesupp For This Useful Post:
Touran démarre pas djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 26/12/2020 23h36
Touran demarre plus BELL VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 28/12/2019 23h31
touran demarre plus nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 04/01/2019 22h19
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
