Vieux 16/05/2021, 10h39   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par ALBALOCHI Voir le message
est-ce qu'il y a une autre procedure sans passer par le token ?
Commence par allez faire un tour ici
Présentez-vous | OBLIGATOIRE
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Farouq (07/10/2022)
Vieux 16/05/2021, 10h42   #17
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, non pas de solution, chez Renault il utilise une version citrix pour emuler une version 32 bits pour les anciens véhicules (borneo 1 ou ASDE)
normalement un nouveau soft va arrivé qui reprendra toutes les générations de véhicules
Salut Jeremy, si tu parles d'ADT, il faudra garder les sondes alliances car ne prendra pas en charge asde...
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2021, 11h22   #18
Pouvoir de réputation: 88
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
désoler doublon
oui je sais mais cela ne fonctionne pas en 64 bits pour bornéo 1 donc si systeme en 64 bits ont peut pas faire ancien véhicules clio2/megane 2/ scenic/ twingo etc...
Vieux 16/05/2021, 13h16   #19
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
On a beaucoup écrit à ce sujet ici https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/404
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
ALBALOCHI (16/05/2021), curieux (16/11/2021), gchx (29/06/2021), mahfoud lichani (16/05/2021), rapou30 (25/06/2021)
Vieux 16/05/2021, 14h04   #20
zoub
Avatar de zoub
zoub is an unknown quantity at this point
A partir de de la verssion 200 le borneo 1 asde ce fait par rapport un site internette apeler citrix et il faut avoir internette ainsi que la comunication filaire.
Pour clio 5 il faut etre en passerelle ouvert via un token renault et une conexion internette pour avoir acces a tout
Sa concerne toute les voiture sprtie apres clio 5
Sinon vous aurez qu'une écriture paramètres effacement défaut
zoub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zoub For This Useful Post:
ALBALOCHI (17/05/2021), mahfoud lichani (16/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 05h55   #21
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Pas besoin de token pour dialoguer avec clio V (lecture défauts, paramètre, actuateurs), il faut juste déverrouiller la passerelle dans l'onglet communication en haut à gauche.
Il va te demander de mettre le contact, et d'appuyer 2 fois sur la pédale accélérateur et tu as un compte à rebours de 10s pour valider.
@ bientôt
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
ALBALOCHI (17/05/2021), rapou30 (25/06/2021), sami55 (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 12h24   #22
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Pouvoir de réputation: 7
ALBALOCHI will become famous soon enoughALBALOCHI will become famous soon enough
Envoyé par Inductance974 Voir le message
@ bientôt
sans token te ne pout que lire et supprimer les défauts, regard ça
https://github.com/cedricp/ddt4all/i...ment-826335381
ALBALOCHI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ALBALOCHI For This Useful Post:
Farouq (07/10/2022), Xabi06 (07/10/2022)
Vieux 17/05/2021, 22h14   #23
sami55
Avatar de sami55
vous pouvez lire ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...098#post805098
Vieux 25/06/2021, 16h58   #24
rb7
Avatar de rb7
rb7 is an unknown quantity at this point
Merci pour la nouvelle version. Quand on a la V205 et qu'on veut passer sur la 207, faut désinstaller la 205 avant ?
rb7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2021, 17h24   #25
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par rb7 Voir le message
En principe si tu monte en version tu installes la plus récente par dessus l'ancienne comme une mise à jour. Pour redescendre par contre il faut désinstaller Clip proprement pour repartir sur une première installation
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2021, 17h32   #26
rb7
Avatar de rb7
Envoyé par Sebos Voir le message
Merci, je vais essayer.
Vieux 14/07/2021, 13h42   #27
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
bonjour merci pour ce partage, la version 205 je n'es pas réussi à l'activer.
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tabhouc44 For This Useful Post:
falcoman33 (05/04/2024)
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
Renault can clip 206 - 03.2021 fantomel Renault clip, DDT2000, Nissan consult 22 17/04/2021 08h05
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
