Vieux 19/11/2012, 15h04   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Smile pompe a huile scenic 2
Bonjour les amis , je souhaite savoir où se trouve la pompe a huile sur scenic 2 ? et comment procéder pour le démontage ou changement ? merci d'avance.
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 10h47   #2
adrar
Avatar de adrar
personne n'a changer de pompe a huile scenic 2 ici !!?
Vieux 22/11/2012, 11h29   #3
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
Bonjour, depose le carter d'huile moteur et tu verras elle est entrainer par une petite chaine tu peux pas la rater.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
adrar (22/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 12h50   #4
adrar
Avatar de adrar
est ce que c'est possible de changer le regulateur de pression sans la déposer ?
Vieux 22/11/2012, 16h55   #5
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
Je pense que non a mon avis c' est mieux de la deposer ,tu veux la deposer pour quel raison sans indiscretion si je suis dans la mesure de t' aider;
adrar (22/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 18h06   #6
adrar
Avatar de adrar
Merci ,j'ai le voyant pression huile ,et le filtre qui gonfle , est ce que je doit refaire la distribution pour la dépose/repose ? franchement je souhaite evité ca .
Vieux 23/11/2012, 06h40   #7
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , c'est le clapet de retour sur la pompe a l'huile qui est résté bloqué
Pompe à huile:
Couples de serragem
vis de fixation de la
pompe à huile
2,5 daN.m
DÉPOSE
❏ Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.
❏ Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.
❏ Déposer les protections sous moteur.
❏ Vidanger l’huile moteur.
❏ Déposer le carter inférieur
- la vis et la plaque anti-émulssion,
- les vis de la pompe à huile,
- la pompe à huile.
REPOSE
❏ Procéder dans le sens inverse de la dépose.
❏ Serrer au couple les vis de fixation de la pompe à
huile (2,5 daN.m).
❏ Reposer le carter inférieur
Effectuer le remplissage d’huile moteur
Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages
nécessaires
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
adrar (23/11/2012), MecaTech (23/12/2013)
Vieux 24/11/2012, 11h57   #8
adrar
Avatar de adrar
merci ,donc pas besoin de toucher la distribution .
Vieux 24/11/2012, 12h21   #9
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
non pas besoin de toucher a la distribution .
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 22h41   #10
ZOCOPEO
Avatar de ZOCOPEO
ZOCOPEO is an unknown quantity at this point
carter oil pumb
ZOCOPEO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 20h58   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut pour verifier ta pompe a huile tu dois verifier la pression hydraulique
a 1000 t/min 1.2 bar et 3000 ca dois te donner 3.5 bar
fait tes relevés a l aide d un mano sur le manocontact d huile
on rappel au passage
que la pompe sert a lubrifier la pompe a vide le turbo les gicleurs de fond de piston
logiquement une anomalie de pression te fait allumer le message d alerte defaut de pression sur le tableau
attention toutefois au pignon de villebrequin respecte bien le serrage car il est monte libre
mais je ne comprends tjrs pas tu veut changerla pompe a huile ???
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
