Vieux 26/04/2012, 21h53   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Question sur les cartos huile et ldr
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrais-t'il me dire pourquoi ces 2 cartos autorisent plus d'injection moteur à froid, alors que pour moi l'injection devrait être restreinte moteur froid et augmenter moteur chaud?
Si quelqu'un peut m'éclairé?
Type de fichier : jpg Capture limite d iq fct temp 406.jpg (20,4 Ko, 26 affichages)
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2012, 22h00   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
on ne voit rien tu ta copie d'écran...
Vieux 27/04/2012, 00h56   #3
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, ces limites sont la pour prévenir une surchauffe de la mécanique c est pour ça qu elles restreignent l iq arrivé a une certaine température.
il y a d autre restriction quand le moteur est froid mais bon ça n empeche pas qu il faut quand meme eviter de taper dedans a froid...
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2012, 14h53   #4
ramses74
Avatar de ramses74
Ok donc mais là ou je comprends plus, c'est que il y une restriction sevère au niveau de l'huile dès 93°c (40mm3 à 2000rpm), et que moi sur ma jauge de température d'huile mon moteur à chaud est déjà vers 100°C. Cela voudrait dire que ma voiture est constamment bridé à 40mm3 dès que mon moteur est chaud?????
je ne captes plus là?
Type de fichier : jpg ldr huile 406.jpg (101,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 29/04/2012, 21h50   #5
ramses74
Avatar de ramses74
personne pour m'éclairer?
Vieux 29/04/2012, 22h21   #6
j-sky
Avatar de j-sky
En effet, bizarre, dans le doute, je mod les limiteurs à plat à 70mm3 pour éviter d'être brider
Sinon, il faudrait faire des relevés de logs au PP2000
Vieux 30/04/2012, 00h56   #7
arnaud77
Avatar de arnaud77
c est une solution mais du coup il n y a plus de protection...
et puis les afficheurr differe des fois de la temp réelle faudrait faire des mesure.
a+
Vieux 30/04/2012, 11h37   #8
ramses74
Avatar de ramses74
ok merci je vais essayer de controler ça avec PP2000. A mon avis il y a un problème avec l 'echelle de température car la température de déclenchement du motoventilateur est à 105°C et le seuil critique du voyant d'alerte au tableau de bord est 118°C.
Cdlt.
Vieux 30/04/2012, 11h39   #9
ramses74
Avatar de ramses74
Je pense que cela peut être dangereux aussi de modé tous les IQ à la même valeur. On rentre dans les gardes-fous de protection des organes moteur.
Cdlt.
Vieux 28/10/2012, 22h58   #10
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
ton facteur n'est pas bon pour les température. C'est pour ça que tu penses être bridé trop tôt
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2012, 15h00   #11
brino
Avatar de brino
Tu parles de quelle voiture ? Certaines limites sont vraiment tres restrictive...mais elle ne sont pas la pour rien.
Avant de tous mettre a plat va faire un log et fait part de ton log.
Adresses des principales cartos EDC15C2 ramses74 Chiptuning 4 11/04/2012 09h29
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
