Vieux 19/06/2021, 18h12   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par ABDI Voir le message
Salut les amis le souci avec c'est carte c est quel on du mal a rentré dans le lecteur est une fois dans le Lecture ont a du mal à ressortir
Salut l’ami sa depend de ton fournisseur...
Vieux 19/06/2021, 18h47   #17
MOUS25
Avatar de MOUS25
Change la coque par une occasion ou bonne référence sur eBay,sinon un peu de menuiserie.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
sam27000 (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 11h15   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
J'ai une carte main libre espace 4 mais les 2 antennes bobines transpondeur sont cassées.
J'en trouve passur internet
Ref 89090 H512 ou H832
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
CoLLosSe44 (20/06/2021), sam27000 (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 12h00   #19
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut BILAUTO
C’est sa qu’il faut changer quand sa fonctionne pas ? On peux changer avec des pièces d’occasion ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2021, 12h36   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Salut j’ai quelques pcb de cartes, poste une photo je vais voit ce que j’ai.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 20/06/2021, 16h55   #21
CoLLosSe44
Envoyé par Mook31 Voir le message
https://www.cjoint.com/c/KFuo2ZCYqGn
Vieux 21/06/2021, 13h47   #22
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, j’ai 89090 H552 si tu veux.
Vieux 06/03/2022, 19h35   #23
flannels
Avatar de flannels
flannels is an unknown quantity at this point
(nouveau sur le forum, premier message)
Je relance ce sujet car je suis exactement dans le même cas de figure sur un Espace 4 Phase 1 1.9 dci de 2006.
Il y a un an environ ma première carte 3 boutons s'est mise à déconner (bouton de fermeture). J'ai voulu l'ouvrir pour réparer la situation, mais j'ai aggravé le problème, et cette carte ne fonctionne plus du tout. Quelques mois après, c'est la deuxième carte qui se met à déconner avec le même problème, le bouton de fermeture qui marche plus.
Du coup, je décide de rêgler pour de bon le problème. En lisant les forums, j'ai découvert renolink, et je l'ai acheté pour reprogrammer une carte (2 boutons) que j'avais trouvé chez un vendeur de pièce.
Donc, je me retrouve avec Renolink 1.95 et la prise noir (le pack à 90€). Je fais comme indiqué dans les tutoriels. Mais là, j'ai un problème avec Renolink qui refuse de faire la procédure d'apprentissage de clé. Il affiche l'erreur (classique) "7F8022 Conditions not set or sequence error" (voir image 1). J'insiste mais rien n'y fait. Et en cherchant sur les forums, je remarque quelques personnes avec le même problème sur le même véhicule.
Je continue de fouiller dans le logiciel pour trouver une solution, et en essayant d'envoyer un code manuellement au UCH, j'ai une nouvelle erreur qui est apparu "7F0011 REJECTED - Service not supported" (voir image 2).
Le premier message était trop vague pour en tirer une conclusion, mais le deuxième me fait dire que Renolink ne semble pas compatible avec les Espace 4 Phase 1.
Que faire dans cette situation? Allez chez Renault pour une nouvelle clé (combien ça coute?)? Est-ce qu'il y a d'autres outils de diag qui fonctionnent pour de la programmation de clé sur Espace 4 Ph1?
Ou est-il possible de réparer ma carte d'origine? Problème, je n'arrive pas à trouver les bobines pour les changer qui semblent être le problème, pourtant en les testant elle semble être correct.
(désolé pour le message un peu long. Je me dit qu'un peu de contexte peu aider à mieux le comprendre)
Merci de vos réponses.
Type de fichier : jpg probleme-enregistrement-cle.jpg (74,5 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg renolink-key-4-no-supported.jpg (20,7 Ko, 41 affichages)
flannels est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2022, 08h49   #24
Quattro899
Envoyé par flannels Voir le message
Salut, pourquoi aller dans l’extreme directement aller chez renault ?
Sur le forum il y a beaucoup de membres bien équipés qui pourront t’arranger ton probleme pour bien moins cher que chez renault…
Encore faut il savoir de quelle region tu es ? France ?
Cdt
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (07/03/2022), gary01 (07/03/2022), jah83 (02/07/2022)
Vieux 12/04/2022, 16h10   #25
flannels
Avatar de flannels
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Cdt
Je suis allez chez Renault ce matin, et sans surprise le prix est d'environ 350€ pour la carte.
Merci du conseil de trouver un membre sur le forum, je vais faire une petite recherche. Je fais pas mal d'aller-retour entre la Meuse et le Jura (Franche-Comté et Lorraine)
Vieux 05/06/2022, 10h23   #26
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut, je me demande si les espace 4 de début 2006 qui ont le masque avant et les phares AR de phase 1 ne sont pas appelé "phase 1 prime" c'est a dire que ce sont des moitiés de ph1 avec de l'electronique de ph2 !!
pour preuve les rails de fixation de sieges qui sont deja ceux de ph2 sur des modeles de 02/2006 alors qu’extérieurement ceux sont bien des phase1.
idem mon scenic 2 (J84) de 06/2006 c'est un exterieur de phase 1 mais l'upc est monté à l'envers comme les phase2
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2022, 02h02   #27
houarisalim
Avatar de houarisalim
houarisalim is an unknown quantity at this point
Bonjour,j'en ai fait une clé main libre 3boutons pour un espace 4 2.0 de 2010
à 150€ il t'a 1 mois
chez un serrurier agréé Renault au stade de France
---------- Post added at 02h02 ---------- Previous post was at 02h00 ----------
Vas sur le bon coinBE et fr tu trouveras
houarisalim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 13h10   #28
flannels
Avatar de flannels
Envoyé par matt978 Voir le message
C'était effectivement la bonne hypothèse d'utiliser l'UPC Phase 2.
Pour la réparation de ma carte 3 boutons, je suis passé par le site https://sos-carte.fr, et je suis ravi du service. J'ai envoyé le carte par la poste et pour 70€, elle m'est revenu fonctionnelle.
Donc problème résolu après plusieurs mois. Merci de l'aide.
Vieux 04/06/2023, 23h41   #29
Tapi
Avatar de Tapi
Tapi is an unknown quantity at this point
Bonjour, je reviens sur ce sujet car j'ai justement le même souci et je n'ai pas bien compris. Dans mon cas, j'ai acheté un espace 4 et j'avais qu'une carte avec.
Du coup, comme un c... j'ai voulu l'ouvrir pour voir comment elle était à l'intérieur et en retrouver une vierge et je l'ai un peu abimée. A priori, pas trop grave, y'a juste une pièce blanche n89090r h052 qui est abimé et qui devait correspondre à la fermeture automatique à distance et au démarrage sans insérer la carte. ça ne me gène pas... mais c'est plutôt que j'essaye d'en programmer une vierge et j'ai l'erreur 7F8022.
J'utilise renolink 1.99 et dans la liste je n'ai que espace 4. Je n'ai pas phase 1 ou 2. Vous pensez que je pourrais essayer avec avec d'autre UCH ?
Vous parlez D'upc phase 2.... Je ne vois pas de quoi il s'agit, pourriez vous m'éclairer un peu ?
Merci d'avance
Tapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2023, 01h23   #30
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
est que tu utilise des cartes a deux boutons ? si c'est le cas ca ne marchera pas car le transpondeur des deux boutons est 7947 alors que les mains libre c'est du 7936.
Conseil: trouve une puce 7936 vierge et mis la dans la carcase vide (sans carte electronique) et programme la avec l'option Laguna 2 ph2
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
kalagane (08/07/2023)
problème main libre et fermeture espace 4 MOUS25 programmation & synchronisation de clé 12 13/06/2021 21h29
Carte Renault 3b main libre laguna ii ph2 espace iv vel satis Flisting Vente, Achat, Echange 4 27/08/2020 07h07
recherche carte espace IV ph2 main libre walteck Vente, Achat, Echange 6 05/11/2018 06h21
Recherche carte main libre Renault espace 4 et laguna 3 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 28/06/2017 16h42
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
