#16 | |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Demande à Omar, parfois il peut lui en rester . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
Bonjour et merci pour le partage
J’ai un câble hq, acheté sur un site connu Vag-……. Le problème est que mon cable ne peut fonctionner que sur mon pc et si je formate et réinstalle, il faut que je contact le vendeur pour qu’il me l’active en m’envoyant un code. Cela m’embête un peu, le jour ou le site ferme je me retrouve avec un câble « obsolète ». Question, le vendeur a t’il protéger le câble et si j’installe un autre Vcds le câble bloque? Ou puis-je installer par exemple cette version sans rien faire d’autre ou faut il faire des manipulations intermédiaires, flasher le câble ou autre? Merci en attendant |
#18 |
Il me semble que tu peux utiliser ton câble..À condition de le mettre à jour
---------- Post added at 07:23 PM ---------- Previous post was at 07:22 PM ---------- Tout est dans le pack de gringo783 |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | *Niko* (20/06/2021) |
#19 |
Merci chaton,
Je poste un peu plus d’info sur le câble. Qualité HQ Composants : Atmega 162 + Atmega 16V8B + FTDI FT232RQ (assemblage donnant l’entière compatibilité des calculateurs, meilleur hardware du marché) Si je comprend, je vire le Vcds avec loader que le vendeur m’a fourni avec et je peux directement utiliser la version que gringo783 a mis? |
#20 |
Oui c est ca .
Et après il faut upgrader la sonde avec la moulinette fournie |
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut t monde merçi pour cette meilleur tuto s il vous plait un d un cable de bon qualiter et merçi d avançe
#22 | ||
J’ai vu une manip avec un adaptateur usb ou il faut souder des fils sur le câble, un peu lourd… faut pas se rater en soudant… ---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h28 ---------- Citation:
#23 |
Non, rien à souder. Juste à brancher la sonde sur la voiture et lancer l upgrade
#24 | |
J’ai fait quelques recherche, à priori avec un câble hq comme le mien V1 ont est limité quand ont met des version trop récente (plateforme mqb…) Je vais peut être voir pour vendre mon câble est en prendre un avec puce arm. Merci bien chaton pour tes réponses. |
#25 |
Sur ma valise VW, j'ai eu une mise à jour "automatique" de VCDS en version 21.3.0.. Le problème est que cette version "non désirée" a écrasé mon numéro de licence et que dans le logiciel, c'est indiqué : "licence revocked" J'aurais bien la possibilité de réinstaller la version précédente (j'ai gardé le programme et le loader) mais je n'ai plus le code d'activation ... oubli de ma part. Comme il s'agit de mon véhicule personnel et de ma valise off, je peux difficilement demandé à Ross Tech :/ Auriez vous une solution ? Merci d'avance |
#26 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il ya une solution Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Eva (08/07/2021) |
#27 |
Oui, laquelle s'il te plait
#28 |
bonjour tous le monde
je viens d acheter cable hex-v2 comme sur la photo,malheureusement j ai pas le cd d installation . après plusieurs tentative installer le programme trouver sur le net. impossible de communiquer avec les calculateur tester sur plusieurs véhicules. les 2 erreurs hex v2 can not ready fonction non supportée par la Gateway . le cable est bien reconnus dans le gestionnaire merci a vous |
#29 |
voila a quoi ressemble l interface
#30 |
avec un une interface kkl et vcds lite j arrive a ma connecter avec le calculateur audi A6 C5 2.5 TDI
cordialement |
| VCDS 18.9 + loader | gringo783 | VAS5054, VCDS, ODIS | 25 | 18/11/2020 14h47 |
| VCDS 19.6.0 Us + Loader | freeuser | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 02/04/2020 22h38 |
| VCDS 18.9 ENG FRM + Loader | Uziel | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 07/10/2019 08h47 |
| VCDS 18.2 French et anglais avec loader | gringo783 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 20/06/2018 18h52 |
