Vieux 18/11/2012, 18h48   #1
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Par défaut problème berlingo
bonjour a tous
sur un Citroën berlingo 2.0 HDI siemens calculateur sid 801 de 2001, mode degradé et code de defaut:
P1352 défaut permanent relais préchauffage......
est ce que ce problème peut être a l'origine du mode dégradé sachant qu'il n y a aucun autre défaut a la valise ???
après vérification, bougies + relais OK.
qqun aurait déjà rencontré ce problème ??
merci pour votre aide.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2012, 19h02   #2
cristal
Avatar de cristal
cristal is on a distinguished road
véréfier l'alimentation au borne du relais et votre masse
cristal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cristal For This Useful Post:
thundermasta (18/11/2012)
Vieux 18/11/2012, 19h08   #3
thundermasta
la plus grande intrigue c'est est ce que ce défaut peut entraîner un mode dégrade??
je pence que oui vu que le préchauffage contribue au recyclage des gazes sur ce système d'injection.
mais ce n'est qu'une supposition de ma part et je voudrais en avoir la confirmation.
Vieux 18/11/2012, 19h42   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut, ce défaut est tres courant sur les hdi mais ne provoque en rien un mode
dégradé
Vieux 18/11/2012, 19h45   #5
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
sur les siemens, possible que l'appareil de préchaufage est la cause, teste et tiens nous au courant.
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Niga For This Useful Post:
Vieux 18/11/2012, 19h53   #6
thundermasta
en effet ce défaut est très répondu sur HDI, qu'en est la cause ??
et sur mon berlingo y a que ça comme défaut au diag ; pour info le tuyau de la vanne EGR étai coupé mais après son remplacement le mode dégradé persiste même après effacement du défaut P1352 qui reste permanent .
Vieux 18/11/2012, 20h32   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
c vrais q un disfonctionnement du dispositif de prechauffage sur siemens peut entrainer un mode dégradé bloquage a 3000tr/mn a mon avis il serais interressant de faire un test actionneur pour verifier le circuit de commande et puissance grace a ce test
a plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 19/11/2012, 16h42   #8
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
J' ai eu un berlingo en siemens qui était en mode dégradé avec le même défaut. Les 4 bougies étaient hs. Ton problème tourne bien autour des bougies et du boitier de préchauffage
Vieux 20/11/2012, 12h52   #9
newfree
Avatar de newfree
le exactement le relais de prechauffage peut causser le mode degradé j'avais le meme problem
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
diago2001 (20/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 14h02   #10
diago2001
Avatar de diago2001
oui cest un problem connu chez hdi siemens verifier bien les born
Vieux 20/11/2012, 19h48   #11
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
débrancher relais préchauffage avec effacement defaut
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SAFARI For This Useful Post:
thundermasta (04/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 21h40   #12
thundermasta
salut a tous et merci pour votre participation.
problème résolu; 4 bougies de chauffe HS.
Vieux 04/12/2012, 21h43   #13
newfree
Avatar de newfree
Heureux pour toi
probleme clignotant berlingo b9 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
berlingo 1.9d 2003 probleme bsi Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 15 25/03/2012 23h18
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
probleme sur berlingo hdi 2003 sony Tableau de bord (Dashboard) 10 29/12/2009 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
