| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#61 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'inquiète pas, c'est juste que d'habitude je vais bien plus vite. La je mets plus de temps pour faire des choses, mais j'avance quand même... Et oui j'ai bien repérer aussi le scan de code barre et du coup hors de question de sortir l'appli sans cette fonctionnalité, question de fierté
#62 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut Dav, je ne sais pas si tu as la possibilité de coder cette appli sur Flutter (language Dart) afin d’avoir une appli fonctionnelle sur ios et Android.
Ça ne vaut pas le coup d’apprendre le langage pour cette seulement mais si tu maitrises déjà... ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- Cette Appli seulement * |
#63 |
En fait j'ai voulu utiliser Visual Studio, que je kiffe pour les devs sous Windows. Du coup, je me suis fait ... à tout installer, à tout paramétrer, les emulateurs, etc... et à la fin, avec Xamarin, c'est une véritable galère, c'est lent (même avec hyperv), et pleins de choses ne marchent pas / plus suite à des mises à jours récentes qui changent les façons de procéder... Même un projet vide limite t'essaie de l'executer y'a déjà des problèmes ! Ca m'a gonflé. Du coup, j'ai installé Android Studio pour voir. Et ça a l'air vraiment mieux dans tous les sens... Même si je ne suis pas habitué à ce studio, c'est bien intuitif, c'est clair... C'est plus rapide... Bref je crois que microsoft et le mobile c'est pas encore ça... Déjà leur windows phone oulalala..... La language à vrai dire, je peux m'adapter, c'est pas vraiment un souci. J'essaie d'y prendre en main et je regarderai du côté de flutter, merci du conseil !! ++ |
| The Following 12 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
#64 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour Dav, juste une question, je me suis amusé a comparer ton soft avec rocket dump(Bosch compatibility list. par exemple un edc17c10 "0281017337"effectivement la majeur parti des compatibilités sont similaire, en revanche trois voir quatre sont absentes des deux cotés, t'en dit quoi, cdt
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- ce que je veux dire c est que des refs sont présentes chez l un et pas chez l'autre, et inversement... |
#65 |
Bjr chatgris,
Euh je peux répondre par une question ? Comment sais-tu si elles sont absentes des 2 côtés qu'il en manque ? Tu peux me donner celles qui manquent pour toi du coup ? ++ ---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h19 ---------- Ah ok, c'est mieux expliqué comme ça en effet... Je jette un coup d'oeil et te dis... |
| The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
#66 |
bien sur, selon R-D:0281017337, est aussi adaptable en revanche sur R-D il manque 0281032717 et 0281033024
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ---------- j avais dis trois ou quatre j'avais lu un peu vite... dsl |
#67 |
Re,
Petite analyse rapide : RD (sur le site internet du moins, pas sur le vrai, je ne sais pas si c'est pareil ?) donne 38 équivalences, dont celle que tu as demandée qui est présente dans sa liste... Donc 37 au total pour moi. Parmi ses résultats, il n'y a qu'une ref que je ne liste pas : 0281019820 => Et pour cause, c'est un EDC17C10-5.11 alors qu'on est sur un EDC17C10-5.10 à la base, ce qui n'est pas compatible pour moi, informatiquement parlant. Après, peut-être que c'est compatible quand même, mais là, je ne suis pas assez calé pour répondre... Dans la théorie en tout cas, cela reste incompatible... Moi je renvoie 39 équivalences pour info... Merci pour ta remarque pertinente en tout cas! ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | autodiagauto (14/06/2021), ggvaniou (08/07/2021), jah83 (14/06/2021), MecaTech (08/07/2021), yahiadiag (14/06/2021) |
#68 |
pas de soucis,je t'en pris...
#69 |
Oui mais 0281017337, c'est la référence que tu demandes lol, c'est en effet forcément compatible :)
#70 |
quel c** je suis en voyant toute les refs j'en ai oublié ma demande initial, surement a cause du vaccin que j'ai fait ce matin, je vais aller me reposer...
| The Following 4 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: |
#71 |
Salut à tous,
Je tiens à faire une précision : Je vois des utilisateurs qui essaient, au lieu de références bosch, de mettre un modèle genre "EDC16C34" dans la recherche. Ce n'est malheureusement pas possible, non pas parce que je ne peux pas, mais parce que il y a des versions de chacun de ces modèles : Dans le cas d'un EDC16C34 par exemple, on a le EDC16C34-4.23 et le EDC16C34-5.95, et ces 2 ECUS ne sont pas compatible l'un avec l'autre dans la théorie (en pratique, peut-être avez vous de la chance... Mais a ce moment là, il vaut mieux tenter une grille de loto....) Le seul moyen de connaître la version se fait via la référence... Je pourrais éventuellement faire qu'un modèle précisé avec la version puisse fonctionner, mais ça ne me parait pas vraiment utile... A moins que vous me disiez le contraire ! Voilà pour la petite précision du soir... ++ |
| The Following 9 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | autodiagauto (15/06/2021), boul27 (16/06/2021), chatgris08 (15/06/2021), jean-marc 10 (15/06/2021), MecaTech (08/07/2021), nasisamy (19/06/2021), phil1 (14/06/2021), pp08 (15/06/2021), yahiadiag (14/06/2021) |
#72 |
Hello !
Me revoici un peu pour donner des nouvelles, car il y en a ! Alors déjà, histoire d'éviter d'écrire un pâté comme à mon habitude, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter le logiciel ainsi que les nouveautées et fonctionnalitées qu'il dispose désormais : https://mega.nz/file/WuhWnDiC#8p0ZMt...CrAqXO9YS2SIj4 Voilà, mon clavier a été économisé. Maintenant quelques précisions supplémentaires : - Beaucoup d'accès que j'ai crée sont actuellement bloqué et sans nouvelles... S'il y a des choses qui vous déplaisent (outre la demande de rançon/donation exagérée et abusive), n'hésitez pas a m'en faire part. - Si vous avez déjà eu un accès, et pas le temps de tester pendant la période, vous pouvez me contacter pour réactiver, je vous assure, je ne mords pas. (excepté pour les mp style "slt, mdp plz") L'application a juste le virus bosch-attitude-21 qui provoque une folie de tester tout les calculos de chez soi et, et même en effet secondaire l'envie de faire du ménage ou du tri dans nos calculos... Attention donc. J'attends vos commentaires désormais ! ++ PS: d'autres choses vont pas tarder à arriver... |
| The Following 20 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | autodiagauto (09/07/2021), chaoui05 (08/07/2021), DIAGAUTO33 (08/07/2021), fenril68 (08/07/2021), fils (08/07/2021), ggvaniou (08/07/2021), guyguy307 (08/07/2021), jah83 (08/07/2021), jean-marc 10 (09/07/2021), juned (06/10/2021), mcmomo (08/07/2021), MecaTech (08/07/2021), Med1387 (08/07/2021), nasisamy (02/09/2024), nastradini (08/07/2021), Pelican (08/07/2021), phil1 (08/07/2021), rapou30 (20/08/2021), Sebos (08/07/2021), yahiadiag (08/07/2021) |
#73 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
grand effort merçi bonne contunation
#74 |
Ça fait plaisir d avoir été entendu sur pas mal de chose si ce n est toute pour ce qui est de la version pc. Merci
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Dav (08/07/2021), fils (09/07/2021), MecaTech (21/07/2021), Quattro899 (08/07/2021), yahiadiag (10/07/2021) |
#75 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Très intéressé par tout ça :-) Ça a l’air o top , et quoi de mieux que donner un coup de main à un dev du forum
Pas plus vite qu à Fond 😉 Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides ! |
| Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0 | freeuser | Logiciel | 0 | 17/02/2018 20h52 |
| Ultimate.boot.cd.usb.4.5.hiren | fayssal2017 | Logiciel | 1 | 28/11/2017 12h34 |
| Windows 7 Ultimate Sp1 Activé Novembre 2016 | Mr Langlois | Systeme d'exploitation | 53 | 29/05/2017 00h15 |
| Corel VideoStudio Ultimate X7 +Activation Code | one-man-show | Logiciel | 0 | 05/12/2015 13h59 |
