Vieux 13/11/2014, 15h17   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut compatibilité sagem 3000
Bonjour a tous voila j'ai un écu de mégane rs de 2004 hs. Je voudrais cloner l'écu, pour cela je dispose d'un fgtech v54 et un mpps et un bdm 100. J'aimerais le faire avec le plus de sécurité possible. Sachant que le programme complet de ce calculo englobe la carto. J'ai trouvé un autre sagem 3000 mais pas même numero de calculo ni de soft. Pour l'immo je recupère ma 95160 mais pour le programme quel est la solution la plus fiable?
Merci du coup de main
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
aloula17 (19/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 23h04   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
On m'a dit que sur ce calculo il y a juste mon dump à recuperer et mon immo. Est-il possible de brancher le calculo une fois l'immo remise et d'injecter la carto par odb?
Vieux 17/11/2014, 18h04   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Personne n'a une petite idée
fckju (23/12/2014)
Vieux 09/06/2021, 11h21   #4
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Salut les gars Je deter se poste les gars j’ai besoin d’info pour les compatibiliter sagem s3000 comment savoir si c’est compatible ? Merci les gars
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 18h58   #5
Slt l ami faut au moin la ref hardware après la carto injecter la tienne et faire vierge eeprom sa doit être autocoding ..
Sonezis (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 19h27   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Sonezis Voir le message
Salut l’ami
C’est possible avec dialogys
Vieux 09/06/2021, 22h00   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut les gars merci pour vos reponse je vous poste les ref
21585470-4A
6193 024263
8200528372
Ces ref la son sur metiquette de gauche et a deoite en dessou de s3000 il ya a cette ref
8200387138
sagem 3000 Bloqué samnguen Réparation & Programmation 8 14/05/2017 12h59
Gros soucis sur calculateur Sagem 3000 Sebtyty34 Préparations moteur 18 10/11/2014 09h37
recherche schéma vdm pour sagem 3000 de mégane 2 rs Sebtyty34 Programmateur de composant (flasher) 7 02/11/2014 14h46
calculateur sagem 3000 bloqué alexei30 Electronique 11 11/11/2013 17h00
Sagem 3000 carfixer cimetière de présentation 0 29/09/2013 04h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
