Vieux 07/06/2021, 20h17   #1
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Par défaut Recherche Schéma écu moteur q7
Bonsoir a tous j aurais besoin du schéma Pour mon q7 de 2007 moteur bug et boite hxg.
Calculateur moteur surtout l alimentation (relais et fusible )
Def 0314 pas de communication et pas de réponse au diag.
Contribution PayPal si besoin
ou alors un lien ou je peux le trouver. (il n'y est pas sur autodata)
Merci d avance
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 20h19   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
il a pas pris l eau par hazard ?
aurelien (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 20h33   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Donne nous la ref de l’ecu
Vieux 07/06/2021, 21h33   #4
aurelien
Avatar de aurelien
Les broches sont propres je ne l ai pas ouvert.
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
Je guette la ref demain 👍🏼
Vieux 07/06/2021, 21h44   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par aurelien Voir le message
jette un coup d oeil a la mise a l air libre enleve le capuchon noir
ca prend la flotte sous la baie de pare brise l eau coule pile poil sur ce capuchon
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
aurelien (07/06/2021), fayssal2017 (08/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 22h40   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut aurelien donne nous au moins le code moteur j'tenvoie un pdf
Vieux 07/06/2021, 23h02   #7
aurelien
Avatar de aurelien
Salut le code moteur est BRU. Merci !!!
Vieux 07/06/2021, 23h02   #8
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
https://play.google.com/store/apps/d...id=com.min.car
Tu trouvera ton schemas ici
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
Vieux 07/06/2021, 23h12   #9
aurelien
Avatar de aurelien
Par défaut Bug
Salut le code moteur est BUG . MERCI beaucoup !!!
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Nikel c edt les schema elsawin @ un peu merdique mais va devrait jouer.
Vieux 07/06/2021, 23h15   #10
Myahmedidri
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Ton model se trouve la
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
aurelien (08/06/2021), fayssal2017 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 00h18   #11
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Quand tu met le contact , voyant moteur il s’allume , voyant préchauffage
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
fayssal2017 (08/06/2021), redoneraji (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 20h20   #12
aurelien
Avatar de aurelien
Merci les gars ! verdict ecu moteur qui a pris l eau... Phil1
Type de fichier : jpg 20210608_184217-min.jpg (93,9 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20210608_181228-min.jpg (84,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20210608_181222-min.jpg (99,2 Ko, 30 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to aurelien For This Useful Post:
fayssal2017 (09/06/2021), phil1 (08/06/2021), Quattro899 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 20h41   #13
phil1
Avatar de phil1
slt l ami c est mon 2eme q7 3l 4l.....tj meme souci..soit ca demarre plus soit etage puissance inj hs ..misere
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
une petite combine
remonte le neuf et entourre le d une vieille chambre a air ...plus jamais de souci apres..
aurelien (09/06/2021), Quattro899 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 20h54   #14
phil1
Avatar de phil1
si tu a du mal a trouver un ecu va voir ici soft de dav
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98182
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
aurelien (09/06/2021), autodiagauto (20/06/2021), Quattro899 (08/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 17h18   #15
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 6
redoneraji will become famous soon enough
Toutes les personnes qui cherchent d'un vierge pour cette Calculateur DCM 1.2 , Vous pouvez utiliser Ce Programme ("MEUCCI ENGINE ECU DECODING")
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post:
karl6 (14/08/2022)
Recherche Schéma SVP AUDI SQ5 3.0 TDi MOTEUR CGQB SVP bilal59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/11/2020 22h29
Recherche schéma faisceaux éléctrique de RENAULT TRAFIC moteur M9R clarco02 Renault, Dacia, Nissan 3 14/10/2020 13h51
schema moteur clcb mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/01/2020 09h09
Tiguan moteur schema 3atman Logiciel & autres documentations général 0 08/01/2016 18h40
recherche schema de cablage moteur f9q756 galinsrs6 Renault, Dacia, Nissan 7 01/11/2015 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
